HC2 & HCL - 4.140 - STABLE - 14/09/2017
Bon, là ça déconne complètement ... pfffffffff
J'ai essayé de restaurer le backup d'il y a 3 jours, sans succès.
Personne n'a déjà eu ça ici ?
Sur le forum officiel y'a quelques posts ou c'est déjà arrivé et la solution c'est de faire un reset du ZWAVE !!!! heuuu chuis pas chaud là...
https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/25998-fatal-bug-devices-not-configured/&do=findComment&comment=122930
Conseil de A.SOCHA...
It is know problem. When you got it you must do few steps:
  • check do you got backup  (the newest and one version lower)
if you dont have it please contact with support, if you got them please do follow steps
  • Go to configuration -> z-wave network
  • Reset Z-wave
  • when proces is done try the newest backup and check if it loaded ok (sometimes due that bug the newest backup is damaged too and we must one older)
  • if not please reset again z-wave and import the older backup (that one will work for 100%
  • after that all z-wave communication will work again
Bon, c'est la cata.
Je vais laisser tourner cette nuit, j'ai fait une demande de remaillage...
On verra demain.
Si ça va pas, reset Z-wave.
Si ça va pas, ce sera l'occasion de passer mon Z-Wave sur Jeedom.... et tout reconfigurer :wacko:
j'ai remarqué depuis 2 jours des soucis avec le remote access
pas de connections à certains moments
alors qu'en local aucun soucis je passe donc de nouveau par le port que j'ai ouvert
@Sebcbien, tu vas devoir donner un cours à tes enfants sur l'utilisation des interrupteurs physiques ? Quel challenge...
Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
@sebcbien, si tu as des backups récents, le reset dela puce Z-Wave puis la resto du backup ne devrait pas être un souci.
Ce matin c'était toujours dans les choux. Heureusement que j'ai pensé mon installation pour qu'elle puisse fonctionner sans box...
Je vais essayer ce soir de restaurer un backup plus ancien.
Puis si ça ne va pas, reset zwave... Mais j'ai peur que ça ne dé-associe mes devices et que ils ne se reconnectent plus à la hc2 après...
W8&C...
mais non, ça ne sert à rien, il faut vider la puce Z-Wave avant la resto.
Ton backup contient le contenu de la puce Z-Wave.
Le contenu de la puce zwave je sais, j'ai pu restaurer tout sur une autre box.
Par contre le backup ne peut rien si les devices sont dé-associés du contrôleur... Enfin je pense...
mais non, Socha explique que les devices ne sont pas désassociés, que c'est justement un bug dans la puce.
Et qu'il faut donc la réinitialiser,suite à quoi tu peux réinjecter toute la config dedans
J'ai lancé un restore avant de partir du boulôt (d'un backup de y'a 15 jours) et jusqu'ici, 4h plus tard ça a l'air d'aller.
Je verrai demain matin.
Ce matin le réseau déconnait, pas comme il y a qq jours mais temps de réponses très longs, ordres perdus etc.
Je viens de faire un reset ZWAVE a distance et lancer le restore du dernier backup... W8&C ...
Effrayante la stabilité de cette version... Elle s'est fracassée la tronche toute seule... Et pourtant à part un Wallplug et un Heat-it j'ai rien dessus... pas de script, ni scènes...
Seb, aucun risque le reset, cela doit fonctionner. Quand tu fais un recovery c'est pareil. Et d'ailleurs ce bug de la puce Zwave, si j'ai bien compris qques topic sur le fofo officiel, c'est un bug de la puce Sigma elle même je crois. D'où Socha qui demande de faire le reset.
Kiwi, elle reste sur starting service c'est ça ?
aie aie aie
meme probleme chez moi
donc reset zwave et je remonte un backup ?
meme pas besoin de passer en recovery ?
edit : bon j'ai fait un restore simple et c'est revenu normal
A suivre
Modifié par Sakkhho
je l'ai déjà dit souvent : ne JAMAIS installer de version stable de Fibaro. Elle n'ont de stable que les bugs.
:98:
  • Upvote 3
  Le 11/10/2017 à 09:55, Sakkhho a dit :
aie aie aie
A suivre
  Le 11/10/2017 à 20:02, jojo a dit :
:74:
  Le 11/10/2017 à 12:56, jojo a dit :
:98:
mauvais langue
je préfère écouter@nico au moins lui il est objectif
  • Upvote 4
Bon j'ai trouvé... C'est la clef de recovery qui est HS... (je ne vois plus le sdX correspondant sur le linux)...
*soupir*
Bah non c'est pas ça... Je sens le recovery ... je le sens ....
La box avec 3 pauvre devices qui se fracasse toute seule...
