HC2 & HCL - 4.140 - STABLE - 14/09/2017
LD à vendre, si bon prix pour une HC2
J'ai acheté une 2e HC2 pour 220€@jojo... ;-)
Et mise à jour faite.
J'ai re-associé mes icones a plein de vd qui les perdaient régulièrement au reboot et ca a l'air de tenir... En tout cas après un reboot après une synchro de l'heure
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  • Upvote 2
Ton GEA ne clique pas sur le VD Clock Sync ou quelque chose qui met à jour le panneau de localisation ?
Mise à jour faite sans problème. Nouveau modèle pour les sensative strips, mais reconfiguration douce impossible. Je vais devoir me faire une reconfiguration complète ...
En faite, je n'ai pas le bouton de reconfiguration douce. Je pensais que tous les modules pouvaient le faire, mais ce n'est visiblement pas le cas.
 Bon justement j'ai repris l'apéro ce soir (au cas ou) et impec, non, rien à redire sur cette MàJ, elle tient la route (mais je n'ai pas repris le volant). :P
Il y a 2 heures, Nico a dit :
non pas a ma connaissance
dans cette version, il me dit nouveau template pour le BULB AEON Labs
et donc de faire une reconfiguration ...
vous savez ce que cela apporte ? le bulb marche bien comme cela, avec une scene etc;..
est ce que le template amené la gestion des couleurs directement ?
Je l'ai mis à jour et effectivement l'interface gère les couleurs directement. Version 1.3. J'ai retiré le VD qui le gérait avant que fibaro ne l'intègre
Cdt
Bon ras pour ma part.
cependant, j'ai que dalle qui tourne dessus vu que j'ai 30 capteurs en attente d'installation... (volets roulants, prises, thermostats, ....) donc c'est pas une reference...
Si j'aura su, j'aura pas v'nu !!! :(
Après installation sans problème, je vois un petit message.
Il y a un nouveau template pour la Octan remote.
Va pour une mise à jour.
Je me retrouve avec une configue qui mélange les IDs avec le themomètre piscine (FGK).
Bon, je le supprime pour réinstaller.
Ah! oui, mais le thermomètre piscine est aussi viré.
Bon, je le réinstalle, mais il y a maintenant 4 "slaves" dont un qui est une télécommande avec l'icone de l'Octan.
Quand à réinstaller l'Octan, impossible même après un reset à la config usine.
Je me disais aussi, pas normal une mise àjour sans problème. Même pas un petit 503 ... :2:
Du coup, j'ose pas restaurer la config précédente.
Hum, moi l'octan remote avait bien migré avec une mise à jour, mais cela datait d'une des betas, je ne sais plus laquelle. Recharge une save et retente.
Pareil, les 2 de PROD comme une lettre à la poste.
Seb, cette histoire de reboot, c'est en utilisant le VD Sync, car Fibaro est entrain de régler le souci NTP.
Sinon top cette version stable, je pense qu'on a désormais la V4 finale
une v4 finale c'est plugins utilisateurs inclus c'est d'ailleurs la parti la plus intéressante qui était promis pour cette version
je vais dire que fibaro à enfin arrivé à stabiliser la v4 après quelques années mais il manque des morceaux
heureusement que Microsoft ne va pas au rythme fibaro on serait encore tous en Windows 95
tu n'as plus le droit de toucher une hc2 si tu fais cela je vide ta caves à vin
Moi j'ai un problème sur le suivi des consommations électriques : je n'ai plus le menu de gauche qui me permet de sélectionner des pièces ou des appareils. Je ne peux donc plus exploiter cette fonction.
Ceci dit, je m'en servais très peu donc je n'ai pas cherché à résoudre le problème, on verra à la prochaine mise à jour
Il y a 17 heures, Berale24 a dit :
ben ca me donne pas envie de faire le soft reconfiguration sur le bulb. cf mon message plus haut
bon courage =
Modifié par Sakkhho
salut à tous
maj faite du premier coup sans accroche.
bon la nuit est passée mais
étrange la box a redémarrée toute seule ...
à surveiller
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
oups oublié ça!
Je vais désactiver ce vd cet aprèm et laisser passer la nuit prochaine.
Par contre l'heure de la box ne risque pas de se décaler....
Bah c'est le VD de sur qui t'as rebooté. Le décalage de l'heure devrait être corrigé par Fibaro sous peu, c'est pour cela qu'ils ont ajouté ce reboot.
