Fibaro - Flood Sensor - Fgfs-101
Yohan
  • 1 an après...
Petite question car je pense que non mais bon ....
Pensez vous que je peux mettre le capteur dehors genre dans la gouttière ?
En effet j'ai besoin de savoir si il pleut , le Nettamo est trop long a me renvoyer l'info lorsqu'il me dis il pleut je pense que la véranda sera déjà transformer ne piscine LoL
Je me susi dis pourquoi pas tester avec lui ;)
1/ Comment tu vas le fixer dans la forme arrondie de la gouttière, il va être entrainé par l'eau qui coule
2/ La forme de la gouttière justement empêchera les picos de faire contact et donc de détecter l'écoulement de l'eau
3/ Je doute fort que le module soit étanche à la pluie et aux intempéries
4/ la batterie va tenir 1 semaine avec le gel dehors
Bref, oublie
Le capteur qu'il te faut c'est ça : Kemo
https://www.planete-domotique.com/capteur-de-pluie-contact-sec-kemo.html
  • Thanks 1
Alors ne faite je pensais faire un support pour qu'il soit bien a plat et que l'eau s'écoule dessus au plus haut de la gouttière ;)
Mais effectivement le gel et le froid en général bien présent ici je n'y pensais pas
Je vais donc de ce pas allez voir ton lien hiihiii merci bien en tous cas
hello,
j ai une question à 10 francs ,6 sous ....:P
pour alimenter le flood sensor en 12 V et/ou mettre une sonde déportée , il faut percer la coque ? ... je ne vois pas d'emplacement prévu comme ci-dessous ? ...:huh:
merci par avance,
J'en ai trouvé un non monté dans l'armoire, et moi j'ai bien 2 trous qui sont prêts au niveau des 2 excroissances blanches sur le dessous (Si on le mets à la lumière, on voit bien les 2 petits rond très fin. C'est là qu'il faut percer pour moi.
Ok, donc regarde ces excroissance à travers la lumière, et tu verras qu'au milieu on voit un trou pré-percé. D'ailleurs de l'intérieur on voit aussi ce trou.
Le 14/05/2018 à 13:12, Lazer a dit :
Bref, oublie
Juste pour confirmation on le connecte bien au FGBS-001 ?
Je crois bien que j'en ait 1 qui traine et que je n'utilise pas encore je vais voir comment caler tous ce biniou afin de rapidement mettre le système en place ....
Car bon on aimerais bien partir en laissant ouvert pour aérer mais si un orage arrive le temps que NetAtmo me disent il pleut ce sera la piscine LoL
Par contre pas certain que ça soit le meilleur choix. Car ce capteur doit être alimenté, du coup je préconise plutôt un FGBS qui :
- coûte moins cher
- utilisera la même alimentation
- ne nécessite pas de pile
- propose une seconde entrée pour un autre capteur
