variable haute
j ai essaye rien a faire ca fonctionne pas
est ce possible de faire une scène avec activation et désactivation du ventilo selon la température
---activation du ventilo exemple
HC2:GET("/control?cmd=GPIO,16,1");
merci
cdt
salut a tous
encore le casse pied avec son nan et nan:P
voila si je veux passer par une scène pour allumer ou éteindre le ventilo
j ai fait ca mais ca marche pas une idée
747 value
%% events
%% globals
local value = fibaro:getValue(747, "ui.lbl1.value")
local tempMax = 38
while true do
    fibaro:debug(value)
 fibaro:sleep(6*1000)
 if (tonumber(value) == 200 and tonumber(err)==0) then
   if value > tempMax then
    fibaro:call(747, "pressButton", "2");
      fibaro:debug("allumage ventilo")
merci encore
%% autostart
747 value
%% events
%% globals
while true do
local tempMax = "38 °C" -- penser °c autrement compare nil value erreur
local tempMin = "32 °C"
    fibaro:debug(value)
  fibaro:sleep(60*1000)
 	--Pour traiter le "nan"
	 if value == "nan" then value = "tempMin" end
      fibaro:debug("allumage ventilo") end
   if value < tempMin then
  fibaro:call(747, "pressButton", "3");
      fibaro:debug("extinction ventilo") end
Bon voila la scène est fonctionnel elle peut être amélioré sûrement si vous avez des suggestions
merci
Ha ben voilà !! Nickel ça ! :)
tu pourrais peut être rajouter ce bout de code dans le main du VD, ça te fera une scène en moins, et tout sera au meme endroit...
par contre si tu fais ça, pas besoin du while true do... il boucle tout seul...
merci encore pour ton aide
effectivement je vais grouper les deux se sera mieux:60::13:
bonne nuit
Modifié par flechg
bon je savais que c était pas fini
[DEBUG] 00:23:20: nan °C
[DEBUG] 00:23:35: extinction ventilo
[DEBUG] 00:23:35: allumage ventilo
[DEBUG] 00:23:35: nan °C
[DEBUG] 00:23:50: extinction ventilo
[DEBUG] 00:23:50: allumage ventilo
[DEBUG] 00:24:50: nan °C
[DEBUG] 00:25:05: extinction ventilo
[DEBUG] 00:25:05: allumage ventilo
comment on pourrait régler cela
je vais chercher mmais demain
bonne nuit a tous:angry:
Je crois que je viens de comprendre le « nan », il faut y ajouter le « °C » aussi ...
Ensuite attention, tu dois ajouter la convertion des chaînes (value, tempMax et tempMin) comme dans le code précédent.
Avant de faire la comparaison
%% autostart
747 value
%% events
%% globals
while true do
	fibaro:debug(value)
	--Pour traiter le "nan" ATTENTION au "°C" après le "nan"
	if value == "nan °C" then value = "tempMin" end
	elseif value < tempMin then
re salut
bon va t on y arriver :(:(
voila ma requête du fait que le "nan °C" ne fonctionne pas
est il possible d attribuer une local nan et lui dire que cette local est = ou < a la température Mini
ex
local nul = nan ou "nan °C"
local nul < local tempMin
parce que la je pense que la valeur nan est comprise comme valeur > a la température Max
ou alors peut être plus simple mais je sais pas si cela est possible si valeur = nan alors on remonte a la ligne 1
merci encore
bonne soirée
Modifié par flechg
Mais tu as essayé avec les convertions de type ?
Voilà le code les comprenant :
%% autostart
747 value
%% events
%% globals
while true do
	fibaro:debug(value)
	--convertion
	value = string.format("%.1f",value)
	tempMax = string.format("%.1f",tempMax)
	tempMin = string.format("%.1f",tempMin)
	--debug pour être sur des valeurs :
	fibaro:debug("value = "..tonumber(value))
	fibaro:debug("tempMax = "..tonumber(tempMax))
	fibaro:debug("tempMin = "..tonumber(tempMin))
	if tonumber(value) > tonumber(tempMax) then
	elseif tonumber(value) < tonumber(tempMin) then
salut
non ca fonctionne pas
[DEBUG] 23:48:14: nan °C
[DEBUG] 23:48:29: line 22: bad argument #2 to 'format' (number expected, got string)
la ligne 22
par contre j ai trouvé une méthode qui ne me plait pas mais bon
tant que la valeur est a nan on relance la boucle
while value == erreurnan do -- reboot si nan
      fibaro:debug("ventilo off") end
qu en penses tu
merci
C’est clairement un problème de convertion de type.
essayes ça Dans le paragraphe convertion :
	--convertion
	value = string.match(value, "[0-9.]+")
	tempMax = string.match(tempMax, "[0-9.]+")
	tempMin = string.match(tempMin, "[0-9.]+")
Modifié par jjacques68
SALUT
bon alors le nan une belle m.......................
avec ton code dans le debug on a plus le °C mais que la valeur numérique mais quand le NAN apparaît alors bug
[DEBUG] 19:49:20: 38.63 °C
[DEBUG] 19:50:20: value = 38.63
[DEBUG] 19:50:20: tempMax = 38
[DEBUG] 19:50:20: tempMin = 32
[DEBUG] 19:50:20: allumage ventilo
[DEBUG] 19:50:20: nan °C
[DEBUG] 19:51:20: line 26: attempt to concatenate a nil value
pouf!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
merci en tout cas
je penses que je vais le faire rebooter quand il y a nan
:13::74:
Ah le boulet, j’avais pas vu !! C’est normal !!
C’est faux !!
voilà ce qu’il faut : enlever les double quote autour de tempMin.
enfait ce qu’on a fait, c’est que si value = nan °C alors value = tempMin et non 32 !
if value == "nan °C" then value = tempMin end
SALUT
POPOPOPOP CA MARCHE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
moi aussi j avais pas vu un grand merci
j ai aimé cette collaboration qui ma fait avancé un peu
merci encore:74::P
encore une petite question
peux tu m expliquer ce code je ne vois pas a quoi il sert
if (tonumber(status) == 200 and tonumber(err)==0) then
merci @+
Ce bout de code que tu trouves après l’exécution de ta requête HTTP, permet de contrôler le retour d’état de celle-ci.
si status = 200 veut dire que tout s’est bien passé et err=0 veut dire qu’il n’y a pas d’erreur en retour.
Donc avec ces 2 conditions, tu peux donc continuer à traiter ton code.
Sinon ça sert à rien, ton code va planter. Il sera possible aussi du coup d’afficher le code erreur renvoyé( en option).
Bonsoir
voila le code du vd pour ne pas utiliser la scène
est il d après vous correct
il est fonctionnel il remonte le nan mais sans poser de problème pour moi il a l air bien
si vous voyez des erreurs merci de m en informer
cdt
local selfId = fibaro:getSelfId()
local WEB = Net.FHttp("192.168.1.24",80) -- IP to your espeasy
local response ,status, err = WEB:GET("/json?tasknr=1") -- task id on espeasy
local VgHc2 = fibaro:getGlobal("TempHc2")
local jsonTable = json.decode(response)
local value = jsonTable.Temperature
local tempMax = 38,00
local tempMin = 32,00
local nan = 10,00
	-- if value == nan then value = VgHc2 end
  --update label VD
	fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lbl1.value",  "10 °C") --remplace le nan par "0 °C"
elseif
	 value ~= nan then
	fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lbl1.value", value.. " °C") --sinon insere la température
  	--debug + log
	fibaro:log(value)
	fibaro:debug("Valeur mesurée = "..value)
	fibaro:debug("Valeur mémorisée = "..VgHc2)
	--conversion des string
	--convertion en chiffre -----> A TESTER
	value = tonumber(value)
	VgHc2 = tonumber(VgHc2)
	--Pour voir la modif
	--fibaro:debug("Valeur mesurée modifiée = "..value)
	--fibaro:debug("Valeur mesurée modifiée = "..VgHc2)
	--Comparaison entre la Temperature mémorisée et la température mesurée
  if value > VgHc2 then
		fibaro:setGlobal("TempHc2", value)
		fibaro:debug("température supérieure = Mise à jour de la VG")
	else
		fibaro:debug("température inférieure = rien")
 if VgHc2 == 85 then
  	fibaro:call(747, "pressButton", "5");
		fibaro:debug("eraz variable")
if value == nan then value = tempMin end
tempMax = tonumber(tempMax)
tempMin = tonumber(tempMin)
merci
bonne soirée
Ouch ! Tu as fait un mix de tout ;) c’est un peu le cirque...
Je viens de réécrire, à essayer pour voir...
À essayer... j’ai pas testé donc peut être des erreurs...
quand tu codes, n’hésites pas à mettre des commentaires, debug et respecter l’indentation pour plus de facilité à relire le code et le comprendre... :)
je comprends pas le coup du 85 °C ???
local selfId = fibaro:getSelfId() --ID du VD de type integer
local VgHc2 = fibaro:getGlobal("TempHc2") --valeur mémorisée de type string
local tempMax = "38 °C" --de type string
local tempMin = "32 °C" --de type string
local tempNan = "10 °C" --de type string
if (tonumber(status) == 200 and tonumber(err)==0) then -- si réponse ok
	local jsonTable = json.decode(response) --recupère la table des valeurs de retour
	local value = jsonTable.Temperature -- sélectionne que la température
	--force value à tempNan si réponse = "nan °C"
	if value == "nan °C" then value = tempNan end
	--debug
	 --update label VD (le "°C" est dans value)
	fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lbl1.value", value)
	if value then value = string.match(value, "[0-9.]+") end
	if tempMax then tempMax = string.match(tempMax, "[0-9.]+") end
	if tempMin then tempMin = string.match(tempMin, "[0-9.]+") end
	if tempNan then tempNan = string.match(tempNan, "[0-9.]+") end
	if VgHc2 then VgHc2 = string.match(VgHc2, "[0-9.]+") end
	--debug des valeur converti pour info
	fibaro:debug("valeur converti :")
	fibaro:debug("tempNan = "..tonumber(tempNan))
	fibaro:debug("Comparaison pour stockage dans variable : ")
	fibaro:debug("Valeur mémorisée actuelle = "..VgHc2)
	if tonumber(value) > tonumber(VgHc2) then
		fibaro:debug("température mesurée supérieure -> Mise à jour de la VG")
		fibaro:setGlobal("TempHc2", value.." °C")
	else
		fibaro:debug("température mesurée inférieure ou égal -> pas de mémorisation")
	--si temperature = 85 alors appui sur Btn 5 du device 747
	fibaro:debug("Comparaison avec 85 °C :")
	if tonumber(VgHc2) == 85 then
		fibaro:debug("= 85 °C -> eraz variable")
	else
		fibaro:debug("<> 85 °C -> rien à faire")
	--allumage ou pas du ventilo
	fibaro:debug("Comparaison pour allumage du ventilo :")
  	fibaro:sleep(10*1000) -- en option : petite tempo pour calmer le code dans le VD
salut le code fonctionne mais dés que nan apparaît il y a un message d erreur c est sûre que c est beaucoup mieux c est pas le bazar comme le mien
je vais étudier le code et je reviens vers toi pour des améliorations cela va me permettre de comprendre
merci encore
Salut
ok je vois demain car aujourd'hui je ne suis pas chez moi
Bon week
Envoyé de mon MHA-L09 en utilisant Tapatalk
