Figaro Wall Plug: Besoin d'aide au parametrage
Bon madame vas me tuer si ca continu et j'en perd mon latin.
J'ai un Wall Plug Figaro sur la machine a laver.
le but est de couper la machine en cas de fuite détectée par un floor sensor.
Actuellement la machine coupe en plein cycle et aléatoirement
La machine a laver consomme 0.8w a l'arrêt.
Sans la machine, j'ai 0,3W mesuré.
Je l'ai paramètre comme ceci:
Paramètre 1 “Always On” mode --> OFF
Paramètre 3 Overload safety switch --> 0W (donc inactif ????)
Paramètre 21 DOWN value - „On/Off (Power)” association group (3) --> 0W
Paramètre 22 UP value - „On/Off (Power)” association group (3) --> 10W
Paramètre 23 The response after exceeding defined power values ---> 2 - turn the associated devices OFF, once the power drops below DOWN value (Parameter 21)
Nous sommes bien d'accord que le Wall plug dans cette config ne doit jamais s'éteindre ?
les paramètres 21, 22 & 23 n'ont d'influuence que pour les devices du groupe d'aasociation 3, donc pas le WP, sauf si tu l'as mis dans ce groupe.
Le mieux pour rester en vie est de faire le test avec une lampe ...
Ben justement, avec une lampe RAS.
j'ai l'impression que c'est la variation de courant qui coupe la machine a laver..
et je pense pas qu'elle tire plus de 3kw...
je n'ai plus de HC2/L, donc difficile de te donner un screenshot.
Mais dans les paramètres avancés du module, il doit y avoir un bouton pour les groupes d'association
bon, je trouve pas et comme prévu.. madame pete un plomb car la machine a laver a coupé 3x...
l'erreur dans la hc2 me dit: OVERCURRENT
ca m'étonnerais qu'une machine a laver tire plus de 3kw quand meme...
Je ne sais plus si c'est ici ou ailleurs, mais j'ai déjà eu une discussion avec quelqu'un dont la machine consommait vraiment beaucoup.
La mienne, en comparaison, est un modèle dernière cri A+++++++++ (j'exagère, je ne sais plus le nombre de "+", mais c'est le maximum, c'était mon critère d'achat n°1), et la consommation est vraiment très faible. Une rapide pointe à 2kW en tout début de cycle, puis quelques dizaines de watts pendant tout le cycle.
Donc 3kW c'est largement possible, si ça dure trop longtemps, en plus c'est du moteur, donc inductif, il est tout à fait possible que le wall plug se mette en sécurité.
Il faudrait que tu regardes du coté du module Heavy Duty de Aeotec.
merci @de ta réponse @lamparo
bon ben clairement, ca sert a rien que je mette un WP sur la machine...
Fait ch... car je les voulais sur le four, machine a laver, plaque... bref, tout ce sur quoi je peux pas les mettre....
  Le 11/09/2017 à 19:45, Lazer a dit :
Développer
OH PU.... le tarif....
merci @Lazer pour l'info... a 100e je vais y réfléchir... car X3 (four / machine a laver / plaque) le budget augmente pas mal...
oui mais tu perds la mesure de conso, qui était l'intérêt de l'opération.
sinon pour le prix du Aeotec, oui ça douille un peu.... perso ça fait longtemps que je veux en mettre un sur la plaque, il faudrait que je le fasse un jour. Ce n'est pas le prix qui me fait reculer, mais de démonter le placard pour accéder à la prise
c'est un peu hors sujet, mais quel est l'intérêt de mettre un WP sur une plaque de cuisson et un four ???  bon, ok, la machine à laver en cas de fuite d'eau, je peux comprendre, j'y avais pensé aussi mais effectivement comme le dit @Lazer, même avec une machine A+++++++++++++ il y a des pointes de consommation proche des 3kw surtout sur certains programmes
T'avertir quand la machine est terminée aussi, il y a même une scène pour ça sur le forum.
Perso je ne peux pas brancher de Wall Plug, le prise de la machine est collée au mur, pas la place, donc problème réglé.
ah ben vu le nombre de fois ou mon détecteur de fumée c'est déclenché pour rien (heureusement que j'ai trois niveaux de detection) , j'imagine le nombre de fois ou ton poulet ne sera jamais cuit :lol::lol::lol:
oui, pour la machine à laver je peux comprendre (encore que, pour la fin de cycle, j'ai un doute ;-)) mais pour le reste, je trouve que les fausses informations sont trop fréquentes pour faire des scènes vraiment réalistes et utiles à un prix intéressant (sans monter une usine à gaz)...  enfin bon, je ne discute pas la vision de la domotique de chacun :lol:
  Le 11/09/2017 à 20:14, Cardane a dit :
Développer
La seule fois ou le miens s'est déclencher, je te raconte pas la fumée .... :)
Ca m'étonne car j'ai aps de faux positifs moi sur le miens.
J'ai eu le même probleme que toi.
Le probleme avec une machine à laver  c'est que tu as un  moteur. Lors du lancement de la machine ca monte en charge. Chez moi avec un Wallplug Fibaro ca se mettait en securité regulierement. Ce n'etait pas possible.
Je me suis documenté et le fibaro wallplug avec des charges resistives c'est du 2500W 10A. Pas assez puissant. Je me suis orienté sur Aeotec ZW075-C16 3500W / 16A --> 60 euros
Aucun probleme avec celui là. Aeotec est bien reconnu sur le HC2 et je n'ai plus de coupure. J'ai changé de machine à laver il y a 1 mois. J'avais une vielle de 10 ans qui consommait a max. Le Aeotec la gerait parfaitement :D
Le module Heavy Duty de Aeotec est vraiment très puissant, j'ai brancher un spa dessus qui monte a 8000W. Aucun probleme avec ce type de matos. Pour une machine a laver le Aeotec ZW075-C16 3500W / 16A est largement suffisant.
@Lazer La scene de la machine a laver m'interesse ;) Si tu peux me filer le lien sur le Forum. Merci.
@Lazer
j'ai vu ceci... http://www.ebay.com/itm/Aeotec-Heavy-Duty-Smart-Switch-Gen5-EU-Z-Wave-Plus-40-amps-switch-read-power-/132258430600?epid=1879829965&hash=item1ecb377e88:g:JzwAAOSwrf1ZZeCz
qu'en pensez vous ?
le prix me semble être trop beau.... et le vendeur a l'air d'avoir pas mal de ventes a son actif.
