Un jour je referai aussi, mais là est elle est top stable, donc pour le moment pas d'intérêt. Bon, en même temps moi j'avais déjà tout refais après mes milliers de tests de beta V4, quand c'était encore instable. Mais je n'avais que 50 modules à l'époque.
 Petit retour,
J'ai commencé depuis hier 15 heures à remettre au propre ma HC2.
 J'ai commencé par un recovery avec suppression totale en ayant bien sûr préalablement sauvegarder mes scènes, VD etc..  (merci @Krikroffpour le toolkit  !)
J'ai commencé l'inclusion une heure après et là, à 15h aujourd'hui,  j'en suis à 64 modules inclus  sur 114.
 Il est plus long d'aller les chercher que de les supprimer et de les inclure.
 J'ai pris une rallonge de 30 m Rj45 et ma rallonge électrique de 50 m et je balade ma box partout dans la maison.
 J'ai essayé en la laissant sa place et ça marche très mal alors que là ça va très bien.
:( J'ai encore du boulot…
Modifié par Fredric
Bon courage Fred !
Mais tu n'en laisses aucun sur ta HCL du coup ? J'avais aussi fait avec la rallonge à l'époque :)
j'hésite à tout mettre sur la HC2 est à envoyer à Lite.
je vois que les modules s'inclus  différemment que sur mon ancien système, je n'ai pas les mêmes icônes, ni les mêmes modules.
 Je constate tout de même un ralentissement, léger mais quand même présent, depuis que j'ai dépacé le module 78.
 Je me dis que peut-être avec tous les modules plus les scènes et caméra cela va peut-être être lourd.
 Je suis en pleine  réflexion  tout en incluant les modules, mais c'est long…
Ok, hâte d'avoir ton retour. Oui, les modules sont différents, cela ajoute des sous modules différents etc. Il faudrait presque faire une reconfiguration douce de chaque module pour récupérer toutes les nouveautés. Je le ferai sans doute un jour aussi, à voir.
Ouf!!  :mellow:
j'ai inclus 117 modules au total, 77 sur la HC2 et 40 sur la HC Lite, j'ai tout inclus, même les 3 qui étaient en attente dans mes tiroirs.
J'attaque les scènes et VD... je suis pas couché ^_^
Et aucune souci d'inclusion jusqu'au bout ? Du coup c'est top, tu vas avoir une box neuve de chez neuve là :)
juste un soucis pour le premier module de volet mais c'était vraiment à cause de la distance de la box.
la deuxième chose étrange, c'est que j'ai deux fois le message "modules sans template".
j'ai effectivement une dizaine de ZD2102, répartis sue les deux box, qui n'ont pas de Template, avant j'avais qu'un message.
je l'ai aussi sur la Lite et avant de passer en passerelle.
pare contre, je peux inclure et exclure sans problème, un vrai plaisir!!!
Ca c'est top effectivement. Le message c'est pas grave, en 4.136 tu peux désormais les supprimer complétement, même le dernier !!
retour après de longues heures...
En fait, le plus long, ce n'est pas de retrouver les 114 modules, les supprimer et les inclure, c'est de refaire les scènes, remettre les Id dans les VD etc...
c'est vraiment beaucoup de temps :(
j'en vois presque le bout, il me reste une dizaine de scènes et VD à remettre en place (et des icônes :wacko:), mais je peux déjà me rendre compte de la fluidité du système, ça marche vraiment mieux.
merci pour l'aide et les conseils.
cela valait vraiment le coup de tout refaire à zéro.
Le 10/09/2017 à 17:44, Nico a dit :
j'ai pas trouvé ou effacer les message  de ce genre, tu peux me dire?
Bah en haut à gauche, la ou tu as l'avertissement, tu cliques, et tu as la croix pour supprimer.
J'avais ca de cote concernant les alertes de template, code de @tinman, je n'ai pas teste
---============= Suppression alerte Template =================
 -- Scene à ne lancer qu'une fois ---
local devices = api.get('/devices')
for _, dev in ipairs(devices) do
   if (dev.properties.parametersTemplate == "0") then
     if  (dev.parentId > 3) then
        -- "execute order 66" (66 was once device with template)
        -- now it does not have any parameters, so we can use it
      dev.properties.parametersTemplate = 66
        -- set to parent device
        api.put('/devices/' .. dev.parentId, dev)
        -- if other slaves exists, do it as well
        api.put('/devices/' .. dev.id, dev)
        -- "give fibaro a break" :)
        fibaro:sleep(1000)
        -- we have no temmplate, so select to not use any template!!!
        dev.properties.useTemplate = false
        fibaro:sleep(1000)
        -- and hide parent device (when changing template parent shows up, bug?)
        dev.visible = false
        fibaro:debug("changed module: " .. dev.name .. " with id: " .. dev.id)
