Bonjour à tous,
Petite question :
dans une scène : comment se comporte le timeout des requêtes http de ce type ?
local http = net.HTTPClient({ timeout = 2000 })
http:request("blablabla...", {
   success = function(response) print("success") end,
   error = function(response) print("Error: " ..response) end,
Le but serait d'exécuter une fonction si le timeout est atteint.
La fonction error n'est pas appelée :(
La scène plante tout simplement si le timeout est fini.
J'ai essayé cela mais sans succès :) :
   timeout = function(response) print("Timeout") end,
comme toujours, merci d'avance pour vos idées !!!!
A tout hasard es tu sur que "error" fasse partie d'un des resultat possible de ta request "http" ?
Envoyé via Tapatalk
Je viens de regarder ton lien (apres avoir crée un compte). Eux ils ecrivent succes = function(status) et error = function(error). Arrives tu a obtenir le " print ("success") " avec ton code ?
Envoyé via Tapatalk
oh p... le boulet une fois de plus... !!!!
ça fonctionne très bien, le timeout est très bien pris en compte par la fonction "error" !!!
Mais dans ma scène où est utilisé ce code, j'avais le "E" de "Error" en majuscule !!!
Il faut qu'il soit en minuscule !!!!
et la réponse renvoyée par le timeout est l'une de ces 2 :
[DEBUG] 16:53:13: Error: Network is unreachable
[DEBUG] 16:53:15: Error: Operation canceled
donc le code dans la fonction error est exécuté.
Bon ben c'est réglé du coup...
Désolé pour la perte de temps :rolleyes:
et bien je vais modifié le tuto sur le statut de la connexion internet ;)
