Gestion complète des plantes avec Mi-Flora
Peut être que tout simplement les valeurs remontées par le device sous jeedom ne changent pas aussi souvent que ça !
Moi pour mes tests je joue avec la luminosité et je fais des refresh manuels avec des lancement manuels du script...
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
Bon bah c'est bien ça, juste la portée :)
A côté cela remonte parfaitement, et à chaque fois. Du coup je ne pige pas trop le panneau santé, il ne veut pas dire grand chose, les remontés sont bonnes dedans, mais cela ne passe pas vers la clef SENA. Du coup cela reste tout de même très moyen la portée, j'ai pourtant clef SENA et la toute grande antenne conseillée sur le fofo. Bon pas grave. Je verrai pour ajouter un second pi zero dans le salon avec son antenne BT intégrée. Celle la je la garde dans mon local technique, pour les NUT, ce dernier étant plus prêt de l'entrée de la maison et de la cour.
Merci JJ.
  • 3 semaines après...
Ok, étrange... pas eu besoin de faire ça...
pour le pot, aucune idée, BLEA le verra certainement, après je sais pas...
si les commandes du device apparaissent, y a pas de raison que ça ne marche pas !!
Attention au risque qu’il arrive cassé !!
Tiens au courant si tu te lances :)
