Support LUA
gorn
Bonsoir, j'aurais besoin d'un oeil extérieur pour un code en LUA. Aussi je me suis dis que l'on pourrait peut-être centraliser ici les demandes diverses et variées sur de l'aide en codage...?
Bon, pour ma part j'ai ce code :
local selfId = fibaro:getSelfId();
local ip_module = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress")
local port = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "TCPPort")
YAM = Net.FHttp(ip_module, port);
-- Récupération valeur slider
position = tonumber(fibaro:getValue(selfId, "ui.Slider1.value"));
-- Formatage valeur
function map_range( a1, a2, b1, b2, s )
return b1 + (s-a1)*(b2-b1)/(a2-a1)
local V_Slider = map_range(0, 100, -40, 20, _sliderValue_ );
SVol = tonumber(math.ceil(V_Slider/10)
-- Envoi commande
payload = '<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val>' .. SVol .. '</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>'
-- Récupération valeur pour Label
fibaro:call(selfId, 'setProperty', 'ui.Label1.value', SVol.."dB");
-- Lignes de déboguage
fibaro:debug('---------------------')
fibaro:debug('Position Slider :')
fibaro:debug(position)
fibaro:debug('Convert range :')
fibaro:debug(V_Slider)
fibaro:debug('Formatage :')
fibaro:debug(SVol)
-- Retour yamh
response ,status, errorCode = YAM:POST('/YamahaRemoteControl/ctrl', payload)
fibaro:sleep(100)
if errorCode == 0
   then
     fibaro:log('status'..status)
   else
     fibaro:log("error")
J'ai une erreur -> line getSelfId();...]:19
J'ai les yeux qui commencent a fourcher et je ne trouve plus d'où ça vient.
Dans ta ligne:
_sliderValue_ est une variable non déclarée antérieurement d'ou le bug à mon avis car elle doit avoir la valeur nil.
N'est-ce pas plutôt ta variable "position" qu'il faut mettre à la place?
Courage...
Bon, en fait,  c'est pas ma ligne 19 (mais la 15 - j'ai viré des commentaires).
C'est cette ligne :
J'ai remplacé le _sliderValue_ par "ui.Slider.value" et j'ai toujours un bug sur la première ligne de debug o_O
-- Formatage valeur
local V_Slider = map_range(0, 100, -40, 20, "ui.Slider1.value" );
Edit : ça ira peut-être mieux si j'explique ce que je veux faire...
Je voudrais que mon slider 0-100 me sorte un -40+20. Idéalement il faudrait que ça monte de 0.5 en 0.5 mais je n'en suis pas là encore.
Modifié par gorn
Bon, je suis repartit de 0 sur ce Slider, parce que copier/coller des bouts de codes récupérés a droite a gauche ne me faisait pas comprendre le fonctionnement de tout.
Du coup ça fonctionne et c'est beaucoup plus propre (et compréhensible pour moi^^):
local SelfId = fibaro:getSelfId()
local Slider = fibaro:get(SelfId,"ui.Slider1.value")
local ip_module = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress");
local port = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "TCPPort");
function map_range( Slider_min, Slider_max, Scale_min, Scale_max, Val_slider )
	return Scale_min + (Val_slider-Slider_min)*(Scale_max-Scale_min)/(Slider_max-Slider_min)
local V_Slider = map_range(0, 100, -400, 200, Slider)
local Vol_dmd = math.floor(V_Slider/10)
local VolYam = math.floor(V_Slider /10)*10
fibaro:debug('Volume demandé :'..Vol_dmd..'dB')
payload = '<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Volume><Lvl><Val>'..VolYam..'</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl></Volume></Main_Zone></YAMAHA_AV>'
fibaro:sleep(100)
if errorCode == 0
   then
     fibaro:log('status'..status);
     fibaro:debug('status'..status);
   else
     fibaro:log("error");
     fibaro:debug('error');
Maintenant je cherche à faire du step de 0.5 au lieu du 1. Je l'ai écris en pseudo code maintenant reste à l'intégrer dans mon code ^^
Merci a ceux qui se sont penchés sur mon soucis :)
Modifié par gorn
Merci @pepite!
Je vois que je peux améliorer le truc. Je me colle un fibaro:getSelfId dans une variable et je ne l'utilise pas :D
Du coup, je vois aussi que je peux le faire dans la main loop et ne plus avoir a rentrer le numéro du VD pour le démarrer. Il n'y aura plus que l@IP et le port.
C'est pour, je me doute pas que tu le savais déjà, pour une nouvelle mouture de mon VD yamaha.
