Cela fait maintenant 15 jours que j'essaie d'ajouter mes cameras Foscam FI9853EP sur l'interface Fibaro d'une HCL. J'ai testé de nombreuses combinaisons avec les flux mpeg et autres... mais rien a faire l'image ne s'affiche pas :(
Auriez vous une idée ? ou des liens api a rentré dans la HCL pour que cela fonctionne ?
Par avance Merci !
Guillaume
je n'ai plus de HCL/2, donc il me sera difficile de t'aider plus.
Mais poste plus de détail sur ta config, car c'est sûrement une "bêtise", car ça doit fonctionner
Oui, alors j'ai une FI8904 qui fonctionne parfaitement.
Le fait que mes autres camera foscam soit HD pose le prolbème pour récupérer le flux de l'image.
Ma config :
HCL en version 4.130
Foscam sur le réseau en 192.168.0.XX:XXXX pour le port. Pas de problème pour récupérer le flux vidéo par une application tierce comme IpCam.
Pour ma HCL, j'ai utilisé le plugins Foscam 8904, impec pour ma 8904. j'ai juste modifé le snapshot.
mais pour les HD fi9853EP j'ai testé :
cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=fibaro&pwd=password  / NOK
cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=fibaro&pwd=password   / NOK
snapshot.cgi?user=fibaro&pwd=password  / NOK
videostream.cgi?user=fibaro&pwd=password&resolution=32&rate=13  / NOK
192.168.0.XX:XXXX/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=fibaro&pwd=password    / NOK
http://192.168.0.XX:XXXX/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setSubStreamFormat&format=1&usr=fibaro&pwd=password    / NOK
http://192.168.0.XX:XXXX/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=fibaro&pwd=password&cmd=setSubStreamFormat&format=1    / NOK
rtsp://192.168.0.XX:XXXX/videoMain   / NOK
rtsp://192.168.0.XX:XXXX/videoSub   / NOK
Voilà..... dans le plugins generic même résultat...et idem en ajoutant juste une camera....
Merci pour vos idées :)
regarde si dans la config de tes caméras HD, il sort bien en mjpeg, car le h.264 n'est pas supporté par Fibaro.
Dans le video stream, je mettais l'url des snapshot, car la vidéo ne m'intéressait pas sur Fibaro
j'ai aussi une foscam, qu'il faut rajouter en "other model" ;-)
voila le chemin jpg
/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=user&pwd=pwd
et MJPEG
/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=user&pwd=pwd
ca a l'air identique, mais je crois me souvenir qu'il y a une ligne de commande à passer pour forcer le flux mjpeg, regarde sr tutoriel domotique store j'avais trouvé l'info chez eux je pense.
courage
j'en ai 2 des FI9853EP, j'ai les même paramètre que @pepite, avec comme différence :
le modèle sélectionné est bien FOSCAM
J'ai aussi mis le login et password dans les champs correspondant, même s'il est remis dans les URL...
URL des mouvements :
mouvement gauche = /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveLeft&usr=user&pwd=pwd
mouvement droite= /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveRight&usr=user&pwd=pwd
mouvement haut = /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveUp&usr=user&pwd=pwd
mouvement bas = /cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveDown&usr=user&pwd=pwd
envoyé stop après la commande = coché
JPG = désactivé
MPEG = activé
tu renseigne bien l'IP et le port de ta caméra ?
Le port est ouvert sur le routeur ?
et il me semble que sur ma caméra, jFOSCAM j'avais également du utiliser les droits admin, simple user ne fonctionnait pas. A valider
Bonsoir,
Tout d'abord, merci pour vos différentes interventions.
J'ai bien un utilisateur fibaro dans ma camera qui est administrateur. Dans le doute je viens de tester avec le compte admin de la camera. le port est bien renseigné.
Le résultat est pratiquement le même à la différence que maintenant j'ai un refresh de l'image toutes les 3 secondes. C'est que je pense que çà interroge bien mais le flux vidéo ne remonte pas :/
Alors chez moi le flux est nul de chez nul, le refresh se fait toutes les 2 secondes...
donc c'est peut être normal...
pour visionner les caméras, je passe par une appli tierce, et le flux est très bon...
Ok, mais c'est surtout que j'ai l'ipad dans le mur et pour madame c'est quand même plus conviviale d'avoir tout au même endroit.....
Bon je pense que je ne suis pas très loin pour y arriver.......
Le 04/08/2017 à 18:47, jjacques68 a dit :
Oups !!! Je viens de me rendre compte de ma conn.... y a pas de mouvement sur cette caméra...
Désolé, mais ces lignes ne servent à rien du coup...
Me suis trompé de modèle :)
désolé...
