oui, et puis ici au moins on continue à accepter ceux qui sont partis vers d'autres horizons @jojo, @i-magin, etc, et on pousse même la gentillesse de leur créer un espace pour leur solution...  :lol:
est-ce que quelqu'un a essayé de créé un espace Figaro sur le forum Jeedom ? :lol::lol:
Le forum Jeedom n'a pas l'exclusivité de la non courtoisie.
Par courtoisie donc, je ne citerai pas l'autre forum sur lequel je me suis fait "incendié" par un des admins.
Inscrit depuis 3 ans et même pas de participation active ou même une banale présentation, c'est dommage de ne venir que quand tu ne trouve pas réponse à un problème :sad:
et c'est la seule réponse que j'ai eu à ma question ...
comme quoi la bière et fédérateur
par contre avec modération (figaro)
Puis ici on à l'Elephant Rose, notre Dieu à tous, les autres peuvent se brosser avec :)
Invité chris6783
On sent bien qu'on est vendredi...
Mais faut pas abuser car les zadmin ont repéré le delire
bonsoir,
j'ai un poêle à pellet Rika que je pilote via le panneau de chauffage  HC2 et un SRT321.
C'est simple et efficace.
Bon, jai eu quelques réponses sur le forum poeleapellets, ca avance ;-)
Plusieurs membres ont mis un thermostat netatmo sur leur poele, dès qu'il etait possible de mettre une sonde de temperature exterieure.
Cela doit donc etre un contact sec (enfin je pense) mais comment le vérifier ?
Si contact sec, ca ouvre donc :
  - thermostat netatmo et plugin netatmo
  - thermostat nest (heat-link pouvant etre branche en contact sec(https://nest.com/support/images/misc-assets/Nest-Thermostat-Installation-Guide-UK.pdf)
   voir page 35) associé à un VD, en cours de realisation pour @CharlesO ca eviterait de recommencer
 - pack SRT
Petit avantage pour le NEST (mais pas le même prix), le thermostat est filaire, contrairement au SRT et au netatmo, pas de gestion de piles.
A vos avis ;-)
Mon SRT fonctionne avec de fausses piles depuis bientôt 3 ans :)
Sinon de base c'était environ 11 mois pour la durée de vie des piles (dépendant de l’intervalle de réveil bien sûr)
Le SRT est moche, mais s'intègre simplement et parfaitement dans la HC2.
Le NEST est joli et a des fonctions intelligentes, à voir si tu en as besoin.
Le Netatmo a aussi des fonctions intelligentes, mais pour le design, c'est question de gout.
Ah oui tu as joué encore du tourillon ;-)
J'aimerais aussi me passer des piles ;-)
On sait très bien qui va décider pour l’esthétique : le WAF ;-)
Moi j'ai juste besoin d'être sûr que la connectique pour thermostat externe sur le poele est un contact sec et je ne sais comment faire ;-).
Ce serait dommage de ne pas domotiser le chauffage, c'est important pour moi de l'optimiser au max. Bien que je n'en sois pas encore là ;-)
SRT+FGS sur contact sec, Poêle en mode HOME pour profiter de la régulation de puissance automatique.
Je pilote le FGS via une scène, je n'ai pas appairé le SRT avec le FGS, la fonction PID n'est pas adaptée à la gestion d'un poêle.
Ton poêle est équipé d'une carte Micronova, elle doit posséder un contact sec, il faudrait que tu puisses connaitre le model.
notice-panneau-commande-poele-granule-canalisable.pdf
Bonjour à tous,
Grace à ta doc @lamparo, j'ai bien relu la doc du RED Flora AIR et magique
Raccorder les câbles en provenance du thermostat externe à la borne « Term opt » sur la carte N100 présente sur le poêle
Ce serait donc bien une carte MICRONOVA N100 dont le contact est NO
Qu'en pensez-vous ?
J'ai l'impression que ca flaire bon non ?
merciiii
 Comme je t'avais dit d'après la doc, la sortie optionnelle pour thermostat externe est certainement un contact sec (pour élargir la compatibilité) mais j'espère que ce sera un bornier à vis ou il te faudra trouver le connecteur identique pour conserver la garantie.
 Comme c'est une sortie pour de l'universel, ce serait logique que ça le soit aussi pour le bornier mais sans photos de cette carte...
Si tu as trouvé des possesseurs de ce modèle sur le forum poeleapellets, pose leur la question?
Sur le forum poeleapellets aucun possesseur ne m'a repondu.
Si c'est juste une histoire de connectique, je vais bien trouver non ?
Google n'est pas trop mon ami sur ce coup là, je ne trouve pas de photos du dos du poele.
 Tu trouveras surement un moyen de te raccorder si ce n'est pas à vis mais il ne faut rien couper ou modifier pour la garantie.
