Je galère toujours énormément pour créer un accès vers la BROADLINK RM MINI 3.
J'aimerais pouvoir créer un module virtuel ou quelque chose me permettant de demander à ce périphérique InfraRouge d'envoyer un signal par le biais de la Home Center 2.
J'ai regardé un peu partout, notamment sur les sujets de SebCbien concernant : " Mon test Jeedom" mais rien à faire... je ne vois toujours pas comment créer ce VD ... que dois-je écrire ? comment réussir la "programmation" ?
Un petit coup de main ne serait pas de refus.
Voici les liens que j'ai consultés ...
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/8330-mon-test-jeedom/?page=8#comment-128135
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/8330-mon-test-jeedom/?page=9#comment-128160
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/8330-mon-test-jeedom/?page=9#comment-128166
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/8330-mon-test-jeedom/?page=14#comment-128978
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/8330-mon-test-jeedom/?page=25#comment-132529
Si cela se trouve j'ai déjà la réponse sous les yeux... mais je ne la vois pas ^^ Socorro !!! LOL
Merci à tous pour votre aide
Aurélien
Modifié par aurelien
Avant de passer à la création du VD, est-ce que lorsque tu envoies ta commande avec ton navigateur cela fonctionne ?
tu es tombé sur le bon sujet et sur le bon testeur : sebcbien ;-)
il y a 53 minutes, pepite a dit :
Je ne sais pas vraiment comment faire ce que tu me demandes... en tout cas, lorsque je passe par l'application dédiée à ce périphérique cela fonctionne très bien.
Merci de venir à mon aide, c'est super gentil !
Qu'as- tu besoin de savoir pour me secourir ?
Il y a 5 heures, pepite a dit :
Tu utilises Jeedom déjà ?
Non je l'utilise pas du tout... pour le moment c'est un peu beaucoup l'inconnu pour moi... il me faut un professeur LOL pour me dire comment faire
Nativement , broadlink n'est pas supporté par la HC2.  Tu dois donc d'abord installé Jeedom, puis le plugin Broadlink, et enfin récupérer les infos en bilateral Jeedom--> HC2.
Ca te fait 2 boxs domotiques  maintenir.
merci
du coup il faut que j'achète une box jeedom ou alors Que je me fasse un rasberry c'est ça ? Un ordre de prix pour la solution la plus économique ?
Re,
La solution la plus economique :
   - une machine virtuelle sur un ordi que tu as deja
   - ou tu installes une debian sur un ordi "inutilisé" meme vieux, puis tu installes Jeedom en 3 lignes :-)
   - RPI, installation de debian (raspbian) puis Jeedom, il y a plein de tutoriels faits par Jeedom pour les differentes installations possibles.
La solution Plug and Play de la box Jeedom Smart est plus rapide et simple.
Re,
merci pour la réponse Si rapide. Je vais essayer de l'installer sur un ordi histoire de voir ce que Ca donne et pourquoi pas me créer un razberry dont Tout le monde parle ;)
Il y a 21 heures, pepite a dit :
Re,
Je viens d'installer Jeedom... cependant j'ai un message dans la page de configuration : Jeedom est en cours de démarrage veuillez patienter. La page se rechargera automatiquement une fois le démarrage terminé
Une solution stp ?
ah je n'avais pas vu, ca ne demarre pas ;-)
heu. L'installation a eu lieu sans souci, tu n'as pas eu d'erreur ?
Tu as quelle configuration réseau depuis virtualbox pour ta machine virtuelle ? Bridge (pont) ? C'est le plus simple, comme cela ta machine utilisera ta carte réseau et ton Jeedom aura ssa propre adresse IP.
et non, il n'y a pas eu d'erreur lors de l'installation de JEEDOM... après peut-être puis-je taper une invite de commande pour vérifier s'il y a un problème ?
tu accedes à l'interface ?
En haut a droite dans le menu de l'interface Jeedom tu peux redemarrer jeedom, essaie.
tente aussi la mise à jour depuis Jeedom, mais etant donne que ton install est faite depuis le github ta version doit etre a jour.
Je regarderai ce soir sur ma vm si elle est a nok ou OK
ta copie d'ecran vient d'ou ? pour eviter que je cherche trop ;-)
Les captures d'écran viennent de mon écran ... j'ai quand même réussi à avancer un tout petit peu en passant 12H devant l'ordi mdr (c'est lamentable de ma part ahhaa) mais bon il faut bien un début à tout.
Je viens de redémarrer Jeedom et la version est : 3.0.11
mais aucun changement... ci-joint une nouvelle impression écran
598b2dd94cc90_Capturedcran2017-08-0917_43_25.thumb.png.5a141c624ee3e721356ff26008f1118d.png
Bonjour, essaie cela
sudo chown -R www-data:www-data /tmp/jee*
sudo chmod -R 777 /tmp/jeedom-cache
il faut un espace entre
 www-data:www-data
et
 /tmp/jee*
que te renvoie
ls -l /tmp
si tu lances tes commandes en root tu n'as pas besoin de sudo
Wahhhhhh Muchas gracias señor !!!! cela fonctionne impeccable !! encore merciiiii !!!
Bon je vais essayer d'installer le fameux BROADLINK RM 3 mini maintenant ^^
(je suis certain que notre conversation va en aider plus d'un... car sur google, beaucoup de personnes ont un mal fou ^^)  Tu es un Saint ^^
Bon allez, je me lance à l'installation et je te dis cela tout de suite après
Re,
Je suis indiscret mais que fais-tu dans la vie pour être si bien calé ?
