Declenchement de scene via changement d'état de variable
schwinny
Bonjour à tous
Bon je bloque et ça me gonfle donc j'appelle a l'aide...
J'ai des tags bluetooth Nut Mini 3 qui sont détectés par Domoticz via clé Bluetooth.
Quand ils sont détectées, une variable domoticz "Armement Diurne" passe a off, ON sinon.
J'ai réussi a faire le pont sur Fibaro via Fibarolink et donc sur Fibaro, j'ai bien la variable "ArmementDiurne" qui passe a on ou off...
J'ai crée 2 scènes qui arme ou désarme mes détecteur de mouvement et m'envoie des notifications Push: "Armement Alarme" "Désarmement Alarme"
Le soucis est que je bloque sur le fait que je voudrais lancer ces scènes sur un changement d'état de la variable "ArmementDiurne"
Pourriez vous m'aider ?
je suis sur que la question a déjà été posé 10 fois mais je ne trouve pas... ;(
ok merci. et donc ça suffira de lancer la scène a chaque changement d'état de celle ci ?
si oui, dans ce cas il faut que je teste sa valeur du coup et que je mise les deux scène?
SI armement diurne = Off
alors desarmement
sinon armement
du coup, sur le lua hc2, comment teste t'on les valeurs des variables ?
