Steven Posté(e) le 24 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 novembre 2014 Il faut vérifier currentProgram qui doit être ànil ou 0 ET getValue qui doit être 0. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 24 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 novembre 2014 Recherche currentProgram dans GEA pour voir la syntaxe. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zozotte Posté(e) le 24 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 24 novembre 2014 Ok je vais regarder ca ! Chouette Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zozotte Posté(e) le 25 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2014 98% de mon code GEA fonctionne c'est super chouette ! Ca me fait gagner des heures a coder en lua ce script. Bravo Steven ! Par contre rigolo ce matin, je me suis trompée dans les Time pour ouverture/fermeture des volets et pendant 5 minutes il ont pas arrété de s'ouvrir et de se fermer lol Les enfants essayaient de l'arreter avec le bouton Mon fils: "c'est l'ordinateur de maman qui fait ca !" Heureusement mon mari n'etait pas la pour voir ca ou sinon mauvais pour mon HAF (pas de probleme de WAF ici ). Quand ok a 100% je met ce que j'ai fait sur le post dédié (j'en suis déjà à 60 lignes et j'ai juste équipé la moitié de la maison en module...). PS: les 2% restant c'est des erreurs de logique de ma part à revoir dès que je peux 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 25 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2014 @zozotte J'aimerais bien que tu puisses tester cette version pour ton SceneActivation qui dois allumer/eteindre la lampe sur un doublie-clique GEA.add({"SceneActivation", <module>, 14}, -1, "", {{"Switch",<id_lampe>}}) L'action Switch permet de basculer l'état du module on -> off -> on -> ... Merci d'avance pour ton retour. GEA_4_30.lua Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 25 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2014 (modifié) GEA.add({"Sensor+",id["SURPRESSEUR_SS_SOL"], 400},5 , "Surpresseur en marche #time#",{{"Repeat"}}) [DEBUG] 20:24:56: [ Sensor [62|Surpresseur] > 400 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:56) [Repeat] Bonsoir à tous Je rencontre un problème avec ce code J'ai effectuais le test avec Sensor! et la c'est Ok Si toutefois qlq1 aurait une petite idée sur le problème D"avance merci Modifié le 25 novembre 2014 par Diuck Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HANSOLO Posté(e) le 25 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2014 5 secondes ce n'est pas un peu juste? Par défaut la durée minimale de test c'est 30 secondes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 25 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2014 (modifié) Merci HANSOLO je suis passé à1*60 et même 5*60 et toujours la même chose GEA.add({"Sensor+",id["SURPRESSEUR_SS_SOL"], 400},5*60 , "Surpresseur en marche #time#",{{"Repeat"}}) Modifié le 25 novembre 2014 par Diuck Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HANSOLO Posté(e) le 25 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2014 Tu peux préciser la version de la HC2, version de GEA et ce qui mesure la puissance consommée de ton suppresseur (un Wall Plug?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 25 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2014 Ok Version GEA 4.10 Home center 3.590 Wall Plug pour le suppresseur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 25 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2014 Les problème de Sensor sont lié àla variable GEA.versionFour Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 25 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2014 Il fait que tu mets false àla place de true. J'ai pas documenté ceci désolé. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HANSOLO Posté(e) le 25 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2014 GEA.isVersionFour = false --- On est en version 4.017 Beta ou suppérieur A la ligne 60 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 25 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2014 Merci Steven GEA.add(true, 5 ,"Surpresseur en marche #time#",{{"Sensor+",id["SURPRESSEUR_SS_SOL"],500 }, {"Repeat"}}) Je reçois des push en permanence avec TRUE et FALSE pas de réponse Surement une erreur dans mon code Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HANSOLO Posté(e) le 25 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2014 @Diuck je pense que tu n'as pas compris. Comme tu est en version 3.590 sur ta HC2, il faut que tu modifie la ligne 60 dans le code GEA pour mettre False à la variable GEA.IsVersionFour. (Entre les version 3.590 et 4.18 le relevé de puissance est différent.) Ensuite ton code avec Sensor+ devrait fonctionner (la version de 21H01, pas celle de 22H15) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 25 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2014 OK j'avais un vieux doute je m’apprêtais à le remplacer je test de suite Mais comme tu dis j'ai beaucoup de mal à comprendre j'ai zappé beaucoup de mise à jour du GEA alors beaucoup de retard à récuperer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HANSOLO Posté(e) le 25 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2014 Le principal est que ça marche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Diuck Posté(e) le 25 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2014 Test validé un grand merci à vous deux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HANSOLO Posté(e) le 25 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 25 novembre 2014 YYYYYYEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zozotte Posté(e) le 26 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 26 novembre 2014 Heu, j'ai du mal expliquer mon problème: en fait je crois que c'est une variable que j'ai besoin de changer parce que avec les parametre du FGD, j'ai deja la lampe qui s'allume au double click puis s'eteint avec un autre double click J'utilises scene activation pour modifier des variables dans plein de cas. autres exemple: - la lampe de l'entree est eteinte au bout de 10 minutes par defaut, je veux un parametre qui me la laisse allumée quand je double click. - j'ai 4 modes pour la maison: eveil/sommeil/absence/vacances. double click -> absence et triple click ->. pour le simple click: soit je suis en mode eveil et ca bascule en mode sommeil, soit je ne suis pas en mode eveil et ca bascule en mode eveil - pour les enfants j'ai 3 etats: eveil/sieste/sommeil. avec un double click j'active ou je desactive le mode sommeil, avec un triple click j'active ou desactive le mode sieste chaque mode déclenche plusieurs actions et est utiliser pour déclencher ou pas certaines actions (exemple: la lumiere du couloir des enfants est en veilleuse à 10% pendant le sommeil mais se met à 100% en eveil et s'eteint au bout de 10 minutes). Voici pour comprendre un peu mieux la logique... sinon je teste le Switch demain avec une autre lampe de la maison Pour gérer ces évolutions de variables avec les interrupteurs, j'ai créé des scenes qui gerent mes scenesactivation et ca tourne bien donc mieux vaut peut etre pas trop complexifier le GEA pour un cas particulier comme le mien surtout que c'est pas tres violent en terme de scene lua ce que je fais la ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zozotte Posté(e) le 27 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2014 @steven, Switch fonctionne ! pas trop testé le reste encore. Question sur la RGB et son état ON/OFF, j'ai l'impression qu'il existe des cas ou value = 0, currentProgramID = 0 mais la LED n'est pas éteinte et je crois avoir vu color ~= 0,0,0,0 est ce que ca vous semble correct ? Dans ce cas ca a un impact sur le turnOn/Off pour le RGB Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zozotte Posté(e) le 27 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2014 Bonjour, Y a t il des équivalents GEA pour: fibaro:killScenes(xxx) ? fibaro:getValue(IDLed, "favoriteProgram") ? Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 27 novembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2014 Merci pour ton retour. Normalement, color indique la dernière couleur du RGB mais pas forcément que ce dernier soit allumé .. à moins qu'ils aient encore changer ce qui est possible. killScenes(xxx) n'a pas d'équivalence en GEA .. j'ai jamais fait. fibaro:getValue(IDLed, "favoriteProgram") ==> {"Property", IDLEd, "favoriteProgram", <valeur>} Normalement si tu peux faire un getValue c'est que tu dois pouvoir utiliser le "Property". Donc je rajoute le KillScene dans ma todo list. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 27 novembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 27 novembre 2014 @Steven, tu penses aussi àma demande pour customiser l'expéditeur des emails ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
