Steven Posté(e) le 13 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2014 C'est pas mal du tout ... ce que je comprends : Si la porte est ouverte plus de 20 minutes, je redémarre la tache qui va m'avertir que la porte est ouverte, mais uniquement entre 09:00 et 11:00. Mais donc ... si la porte est fermée entre 9 et 11h00 ... Jamais la tache qui doit t'avertir sera réactivée ? 1
971jmd Posté(e) le 13 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2014 GEA.add( id["PORTE"], 10*60, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", autoOff}, {"Time", "09:00", "11:00"}})
Steven Posté(e) le 13 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2014 Même chose mais si la porte est fermée plus de 10mn entre 9 et 11h. Donc si elle reste ouverte cela ne fonctionne pas ?
971jmd Posté(e) le 13 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2014 GEA.add({"Global", "Avertissement", "5"}, 10*60, "", {{"RestartTask", autoOff}, {"Time", "09:00", "13:00"}})
Steven Posté(e) le 13 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 octobre 2014 Presque parfait Une seule chose me taquine ... imaginons que tu as reçu 4 avertissements (et non pas 5) et que quelqu'un à fermé la porte. Dans ce cas, ton code ne s’exécutera pas vu que Avertissement sera à 4 et pas 5. Ce qui n'est pas grave en temps que tel sauf que la prochaine fois que la porte sera ouverte ... elle n'avertira qu'une seule fois au lieu des 5 prévu. Je sais, je suis pénible mais j'essaie de te faire réfléchir à toutes les situations. 1
HANSOLO Posté(e) le 13 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2014 @Steven faute avouée, faute á moitié pardonnée. 1
971jmd Posté(e) le 13 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2014 ---Remise a zero si la porte ce ferme GEA.add( id["PORTE"], 30, "", {{"Inverse"}, {"RestartTask", autoOff}}) 1
971jmd Posté(e) le 13 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2014 local ID_FDG = 68 local porte = 30 ---"Global", "Avertissement", "inc+"} = Incrémente (de 1) la variable Avertissement local autoOff = GEA.add( id["PORTE"], 30, "La porte de la chambre est ouverte depuis plus de #duration#", {{"MaxTime", 5}, {"Global", "Avertissement", "inc+"}}) -- Si la variable global "Avertissement" est à5, on allume le HALO et on remet la variable à0 local ONHALO = GEA.add({"Global", "Avertissement", "5"}, 30, "", {{"turnOn", id["HALO"]}, {"Global", "Avertissement", "0"}}) ---GEA.add( id["HALO"], -1, "", {{"turnOn", id["HALO"]} ---Remise a zero si la porte ce ferme GEA.add( id["PORTE"], -1, "", {{"Inverse"}, {"Global", "Avertissement", "0"}}) GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 24}, -1, "", {{"StopTask", autoOff}})
971jmd Posté(e) le 13 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2014 Toute autre chose j'ai une question qui peut changer les possibilités "GEA" peut-on envoyer par une adresse IP vers une base de données MySQL une info Stocké dans une variable par exemple. à‡a permettrait d'exploiter ces données sur une page web (création de graphiques.. etc
Invité chris6783 Posté(e) le 13 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2014 Une suggestion: tu peux appeler un bouton de virtuel device depuis GEA. Et le bouton peut appeler une page web qui se charge du stockage en prenant la valeur a stocker en paramètre
971jmd Posté(e) le 13 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 13 octobre 2014 je ne savais pas qu'il était possible, qu'un bouton virtuel pouvez fonctionner dans les deux sens
971jmd Posté(e) le 15 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2014 Une suggestion: tu peux appeler un bouton de virtuel device depuis GEA. Et le bouton peut appeler une page web qui se charge du stockage en prenant la valeur a stocker en paramètre bonjour très bonne suggestion Dans un premier temps je cherche à réaliser un bouton virtuel qui STOP ou ACTIVE un code GEA : GEA.add({"VirtualDevice", id["VD_CHEVET"],"1"}, -1, "Start Lmape ", {{"RestartTask", LP1}}) GEA.add({"VirtualDevice", id["VD_CHEVET"],"2"}, -1, "Stop Lampe", {{"StopTask", LP2}})
Captainalan Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Bonjour Steven, Moi qui suis nouveau venu sur le forum et qui vient de faire l'acquisition d'une box HC2, Dois je sérieusement envisager d'utiliser GEA ou dois je commencer avec des petites scènes en mode bloc pour commencer? Est ce que GEA est à considérer comme un plugin? J'ai du mal à comprendre s'il s'agit d'une fonction intégrée que ton script révèle dans le HC2 ou si c'est toi qui à créé ce plugin? j'ai bien saisi l'idée de faire appel à des commandes diverses en utilisant les ID de chaque périphérique mais est ce que GEA remplace (je crois comprendre que oui) avantageusement les scènes créer via le mode bloc? A ce stade, je pense donc qu'un relevé de mes quelques ID de périphérique doit être fait pour que je puisse tester GEA, est bien cela? ou suis complètement à coté de la plaque? en périphérique, j'ai quelques wall plug, contact d’ouverture de porte et fenêtres, switch et dimmer.pour commencer à m'amuser... Avec mes id, si je modifie la partie qui se trouve sous "a vous de jouer" avec mes id, je devrais obtenir des résultats. Mais cela veut également dire que GEA est une scène qui tourne H24? ais je bien compris...;-( ? Pour moi, GEA, LUA n'avaient aucune signification particulière il y a 15 jours... Merci pour ton aide, tes conseils, A bientôt Alain NB: en fait je suis un peu perdu...
Krikroff Posté(e) le 21 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2014 Avant d'attaquer directement par GEA tu devrais te familiariser un peu avec le HC2 au travers de scènes simples en mode blocs puis en LUA. L'idée c'est de faire une scène un mode blocs genre allumer la lumière à3h puis de passer la scène en LUA pour voir le code, faire des modifications etc. Tu pourras ensuite aborder GEA avec quelques billes et utiliser toute la puissance de ce script Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk 1
Steven Posté(e) le 22 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 22 octobre 2014 C'est rare mais je suis 100% avec Krikroff 3
Captainalan Posté(e) le 22 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2014 Ok, je vais faire ça ;-) merci du conseil. Je viens aussi de passer ma box en version beta...pas certain que c'était la meilleur chose à faire. (4.018 Beta) Mes modules sont tous morts!Je dois donc recommencer l'apprentissage pour qu'ils soient reconnus... ensuite je vais me faire de petits scripts et voir ce que ça donne en LUA. Je reviendrai vous faire part de mes tests prochainement. Amicalement Alain
Krikroff Posté(e) le 22 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2014 Normalement pas utile de refaire l'apprentissage réveil des nœuds morts sur la home du HC2 puis réveil manuel des périphériques sur batterie et demain matin tout devrais être ok ou presque Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Tomsauy Posté(e) le 30 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2014 Juste une question rapide: est ce qu'il est possible de faire un truc du genre: "si pas de mouvement depuis 5mins dans la piece alors je coupe la lumière" C'est peut etre écrit quelque part dans le post mais parmis les 35 pages j'avoue j'ai pas trouvé et pas vu d'exemple de la sorte Merci d'avance
Steven Posté(e) le 30 octobre 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 octobre 2014 GEA.add(<id detecteur>, 5*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", <id lumiere>}}) Explication : <id detecteur> : l'identifiant du détecteur de mouvement a tester 5*60 : 5 minutes "" : pas de message push {"Inverse"} : Normalement GEA averti si un detecteur est actif plus de X secondes, avec Inverse on vérifie s'il est Inactif {"turnOff", <id lumiere>} : On éteint la lumière ayant pour identifiant <id lumiere>.
Tomsauy Posté(e) le 30 octobre 2014 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2014 Excellent ! Merci beaucoup je vais tester cela ASAP !
adrien92 Posté(e) le 4 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2014 Salut, Avant tout merci Steven pour GEA parce que c'est vraiment de la bombe. Je commence vraiment à bien me faire plaisir avec J'ai une petite question car je ne sais pas trop comment faire et si c'est possible. J'aimerais pourvoir contrôler les led de mes wallplug. Dans l'objectif par exemple éteindre les led entre 00:00 et 07:00 ou quand je suis pas là . Est il possible de gérer ca avec GEA? Merci d'avance
HANSOLO Posté(e) le 4 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2014 le module virtuel de @Rems http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1218-télécommande-de-couleurs-wallplug/?hl=wallplug Que tu pilote avec GEA
adrien92 Posté(e) le 4 novembre 2014 Signaler Posté(e) le 4 novembre 2014 Merci Hansolo, J'avais plus ou moins pensez à utiliser ce module virtuel mais je voulais savoir si il n'y avait pas plus simple. Néanmoins je suis parti avec le module virtuel. Dans GEA j'ai ajouté une action avec le changement de la variable global idWallPlug, ensuite dans une scène si la variable change je fais un pressButton sur un des boutons du module virtuel pour le wallplug. à‡a fonctionne super bien pour un wallplug à la fois. Si dans GEA la variable change 2 fois (2 wallplug) au "même" moment ça ne fonctionne plus, c'est la cata il faudrait mettre des sleep mais je ne pense pas que ce soit possible dans GEA et ça impacterait les actions qui sont à la suite Une petite idée pour améliorer ça?
