oldelvis Posté(e) le 25 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 Hello tout le monde, J'ai une scène écrite en mode blocs graphiques qui me permet de simuler l'ouverture de mes volets en cas d'absence avec une variable Simu_presence... Les conditions sont : tous les jours à 8h00 et variable Simu_presence = 1... Que du basique, quoi... Le problème est que les volets s'ouvrent systématiquement quelque soit l'heure dès que la variable passe à 1... C'est incompréhensible.... Ai je rater qque chose dans la mise en place de la scene en mode blocs... C'est vrai que j'ai très peu de scene en blocs graphiques.... Donc pas l'habitude de ce mode, mais bon , ça n'a pas l'air trop compliqué...... Et pourtant...
jojo Posté(e) le 25 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 pourrait-on avoir une copie d'écran de ta scène bloc ?
oldelvis Posté(e) le 25 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 ça me parait évident mais je dois rater qquechose..
jojo Posté(e) le 25 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 as-tu bien coché la case dans l'onglet général "satart with Home Center " ?
oldelvis Posté(e) le 25 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 Oui... Mais ce qui chagrine c est que la scene ne tient uniquement compte que du parametre variable Simu_presence... comme si la condition de l'heure ne servait à rien...
oldelvis Posté(e) le 25 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals Simu_presence --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "07:21") ) and ( fibaro:getGlobalValue("Simu_presence") == "1" ) ) then fibaro:call(253, "open"); end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) ) and ( fibaro:getGlobalValue("Simu_presence") == "1" ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(253, "open"); end end
oldelvis Posté(e) le 25 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 voila la scene traduite en lua par le home center...
destri Posté(e) le 25 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 Je viens de vérifier chez moi et j'ai une scène qui est quasiment la copie de la tienne (j'ai comparé le code LUA) et qui lance un simulateur d'aube et je n'ai pas ton pb.... Ma scène ne se déclenche qu'à l'heure indiquée et quand ma variable globale change d'état, je n'ai pas de déclenchement intempestif... SimuPresence, c'est bien une variable globale ?
oldelvis Posté(e) le 25 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 Oui , qui peut prendre deux valeurs 0 et 1...Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk 1
destri Posté(e) le 25 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 C'est quoi qui fait changer ta variable globale ? Tu n'aurais pas un module qui lancerait directement la scène ?
oldelvis Posté(e) le 25 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 Pour faire simple : j'ai une alarme paradox reliée à mon ipx800 qui quand j'enclenche l'alarme envoie un push sur ma hc2 (bouton virtuel) qui passe ma variable Simu_presence à 1... J ai oté cette scene plusieurs fois et je l'ai recréee donc elle change d'ID à chaque fois .... Si un module que j'aurai oublié qque part lançait cette scene , ça ne marcherait pas puisque l'ID a changé... Je sais pas si c'est clair.... Donc seul le paramètre variable presence_simu lance la scene... A devenir fou...
oldelvis Posté(e) le 25 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 Déjà fait, malheureusement.. Et je suis même passé à la dernière version du soft... Rien ne change.. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 25 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 je suis sec également. La seule chose que je puisse proposer, c'est d'envoyer un mail au support Fibaro ...
oldelvis Posté(e) le 25 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 On est d accord que c'est pas moi qui débloque.. Merci.. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
jojo Posté(e) le 25 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 toi ? ça m'aurait étonné. Fibaro ? C'est normal ...
oldelvis Posté(e) le 25 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 C'est pourtant une scene basique de domotique.... comprends pas... Peut etre qu'il faut que je passe par GEA....que je n'ai jamais utilisé....
oldelvis Posté(e) le 25 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 je viens de créer une autre scene avec une autre variable... Même conditions, Même problème... C'est fou parce que la condition temps(heure) ne se déclenche que quand la variable est à 1 dons la hc2 tient compte des deux conditions alors que dès que la variable passe à 1, la scene démarre... sans tenir compte de la condition temps(heure)... donc ne tient compte que d'une condition...
oldelvis Posté(e) le 25 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 je continue mon auto analyse... si je remplace la condition temps(heure) par une condition module (tv on par exemple), ça fonctionne !!! Il tient bien compte des deux conditions et le changement de variable ne lance pas la scene à elle seule.. Donc c'est la hc2 qui ne tient pas compte de la variable temps(heure)... une idée?? ou j'ai oublié qque chose dans les déclencheurs...au dessus du mode bloc..??
destri Posté(e) le 26 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2017 Ta HC2 est hantée... Pour essayer dans les trucs à la onc, est ce que tu peux changer les valeurs prises par ta variable globale de déclenchement ? C'est à dire au lieu d'utiliser les chiffres 0 et 1, d'utiliser les valeurs 'oui' et 'non' pour voir si cela fonctionne mieux ? Maintenant que j'y pense, c'est bien une variable globale prédéfinie ? Parce que dans mon cas, j'ai le même script lua que toi, (mais le mien fonctionne), mais j'utilise une variable globale prédéfinie (avec deux valeurs : oui/non).
oldelvis Posté(e) le 26 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juillet 2017 Figure toi que j'ai essayé avec variable prédéfinie et autre variable... C'est tout pareil.. Je pense que c'est la hc2 et la notion de temps qui ne va pas.. Pourtant quand il n'y a qu'une variable temps, ça marche.. Affreux, c'est affreux.. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
oldelvis Posté(e) le 26 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juillet 2017 si tu peux me balancer ta scene que je compare... on ne sait jamais..
destri Posté(e) le 26 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2017 Voilà, voilà : --[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals JourChome --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function tempFunc() local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "07:00") and fibaro:getGlobalValue("JourChome") == "NON" ) ) then fibaro:call(72, "pressButton", "1"); end setTimeout(tempFunc, 60*1000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then tempFunc() else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and fibaro:getGlobalValue("JourChome") == "NON" ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(72, "pressButton", "1"); end end
oldelvis Posté(e) le 26 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juillet 2017 Merci bien.. Je regarderai ça en rentrant.. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
