Tu peux toujours remonter l’information à l’aide d’une scène ou d’un VD ;)
Je suis d'accord avec toi mais clairement, je trouve ça débile de devoir créer un VD/Scene pour récupérer l'info d'un module Fibaro sur une box Fibaro...
Pour moi, a 100 balles le module, on devrait avoir le choix dans les paramètres... vert/jaune/rouge ou PPM Vert/PPM Orane/ppm rouge.
Je suis d'accord aussi avec toi dans le principe mais disons que le plus important ici c'est de vite identifier si c'est Ok, si tu dois ouvrir les fenêtres ou si tu dois sortir de la maison pour être en sécurité et pour le coup le picto ne me choque pas, la tuile n'est visible que si tu es sur ton dashboard, l'idée est je pense de pouvoir automatiser des actions en fonction du niveau de PPM et pour cela il faut passer par une scène ;)
Ca y est, le module est installé dans ma chaufferie à proximité de ma chaudière Gaz.
A suivre....
Modifié par MAM78
Effectivement, c'était prémonitoire ;)
Plus sérieusement, je suis surpris, le nombre de PPM à constamment à 0.
Il y aurait pas comme un Pb ?
Idem pour moi mais j'ai aucun appareil à gaz
cependant ca ma aussi étonné car dans l'air il y a toujours des résidus
à voir sur l'api, peut être un bug d'affichage
il est sur metz chez un pote depuis juillet et j'y monte ce jour la... pas envie de me tapper 30e de fdp ...
bouge pas je suis à 20 mn de Metz je peux aller le chercher
Merci de ta sollicitude mais j'ai vu mon pote le 18 et je l'ai récupéré.
Pa pas mon pote hein... le détecteur
le pote je l'ai laissé à metz :-)
Je viens de mettre ma sonde NetAtmo dans ma chaufferie. Elle affiche 518 ppm !
Je comprends pas. Elle semble pas fonctionner :huh:
tu as la commande pour interroger l'API ?
Comment faire un test ? Mise à part ouvrir le gaz ;)
Modifié par MAM78
Hey les gars, vous confondez encore le CO et le CO2, ça n'a rien à voir :)
Il est normal d'avoir un taux de CO à zéro. J'ai testé mon détecteur (un modèle non connecté), il n'a jamais dépassé zéro dans mon salon, malgré la cheminée allumée.
le taux de CO2 ne descend jamais en dessous de 400ppm (extérieur). Dans mon salon, quand il y a du monde, ça dépasse les 2000. Mais pourtant tout le monde va bien (pas d'intoxication, enfin si...à l'alcool lol)
  • Upvote 2
Effectivement, je viens de poser la question sur le FOFO officiel. Même réponse que toi  @Lazer
J'ai fais un test en mettant le capteur de CO Fibaro dans un grand pot (en terre cuite à l'envers), avec une bougie. J'ai laisse la bougie s'éteindre. Dans une minute, le capteur a déclencher un événement de niveau Warning (en jaune). Ca fonctionne donc :74:
Une petite image pour illustrer le test
Edit : avec la notification
Modifié par MAM78
  • 4 mois après...
Bonsoir,
J'ai installé le module aujourd'hui et la pile indique ce soir 70% restant, quelqu'un a déjà rencontré ce phénomène ?
il y a 20 minutes, Fevou13 a dit :
suis un peu loin c'est chez un client lol le reset ce fait comment ?
ah c'est bon j'au vu la vidéo je le ferais lundi
Il faut aussi s'assurer que ton module n'envoi pas toutes les X secondes des données inutiles à la box.
Exemple, remonté la température toutes les X secondes n'a aucun sens, par contre remonté la température lorsque celle-ci varie de plus ou moins X est important. Et cela TUE les piles en quelques jours. *
Il y a des paramètres pour cela. Je n'ai pas ce module mais voici un exemple sur autre équipement.
* en effet, indiqué à la box 1000x que la température est toujours la même n'est pas pertinent, seul les changements le sont.
