schwinny Posté(e) le 22 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 (modifié) Bonjour. Venant de faire l'acquisition de la box d'un membre du forum, je désire savoir comment faire un pont avec domoticz. Je m'explique. J'ai actuellement une clé Bluetooth qui permet de détecter la présence de porte clé Nut 3 Mini et activer et désactiver automatiquement l'alarme. J'ai suivi ce script: https://www.domoticz.com/wiki/Presence_detection_(Bluetooth_4.0_Low_energy_Beacon)https://www.domoticz.com/wiki/Presence_detection_(Bluetooth_4.0_Low_energy_Beacon) Ma question est la suivante. Peux t'on utiliser un module BT sur la HC2 pour adapter ce script de présence ? Si non, peux t'on faire un pont avec Domoticz afin que les 2 communique ? De plus, peux t'on utiliser une clé ZWave plus dessus afin de la rendre compatible ? Je présume que non mais préfère demander. Modifié le 22 juillet 2017 par schwinny
Nico Posté(e) le 22 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 Alors la HC2 est 100% compatible Zwave plus, tu n'as rien à ajouter du tout. Ensuite non, pas de BT sur la HC2. Par contre oui, tu peux très garder ton Domoticz comme passerelle BT, et tu remontes l'info vers ta HC2 avec une petite requête HTTP.
schwinny Posté(e) le 22 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 (modifié) Top :-) Merci pour le Zwave plus il me semble que la vos n'était que zwave simple. Je me trompe? aurait tu un tutoriel sous le coude pour remonter les infos ? Modifié le 22 juillet 2017 par schwinny Ajout de mercis
schwinny Posté(e) le 25 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juillet 2017 Bn je viens de voir qu'avez "FibaroLink" l'on pouvait faire cela. Je vais tester L'un de vous saurait il me dire si ça fonctionne bien en 4.130 ?
Olinet Posté(e) le 15 août 2017 Signaler Posté(e) le 15 août 2017 Ca fonctionne à merveille sous 4.130. J'utilise Fibarolink mais surtout des requêtes http dans les 2 sens afin de passer des infos entres les 2 HC2 et domoticz sur raspberry
