minos Posté(e) le 22 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 Madame la factrice a déposé un colis ce midi ... Voici la bête : Bon pour le branchement : @Did Citation Pas de soucis, c'est encore plus simple puisqu'il n'y a plus de bouton à câbler. Bleu sur N Violet sur L Un noir sur L1 et l'autre noir sur L2. C'est tout. Ok , mais pour être sur de comprendre : Le/les noirs et le violet => ok ils sont déjà sur celui existant .. par contre pour le bleu sur N , je dois reprendre sur un du fond de la boite ... si oui lequel ..? Merci Voici l'existant :
jojo Posté(e) le 22 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 je garde cela en mémoire. Pourrais-tu rejouter le lien pour l'acheter ou voir ses références précises dans le premier post ?
minos Posté(e) le 22 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 il y a 36 minutes, jojo a dit : Pourrais-tu rejouter le lien pour l'acheter ou voir ses références précises dans le premier post ? Tiens jojo , c 'est ça que tu veux ?: https://www.amazon.fr/Interrupteur-d%C3%A9clairage-Neo-Cool-Cam/dp/B06XNJH416/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1500375979&sr=8-8&keywords=interrupteur+zwave 1
Did Posté(e) le 22 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 Tu rajoutes un fil bleu avec les autres neutres, ce n'est pas le violet qui va être en L mais le noir qui est branché sur les deux boutons, puis le noir de gauche en L1 et le violet en L2 (toujours ce festival des couleurs).
minos Posté(e) le 22 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 il y a 41 minutes, Did a dit : Tu rajoutes un fil bleu avec les autres neutres je prends n’importe lequel des bleus et je mets un connecteur type wago => OK on est d'accord ?
Sakkhho Posté(e) le 22 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 whaou 34E ! super intéressant au lieu d'utiliser un FGS. .. pas contre ca change pas faut le neutre
minos Posté(e) le 22 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 il y a 37 minutes, Sakkhho a dit : pas contre ca change pas faut le neutre @Sakkhho oui on y échappe pas ... Voici un premier test avant incrustation définitive ....
Did Posté(e) le 22 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 Pourquoi un seul bleu, il ne sont pas reliés ensemble (comme tu as fait au dessus de ton clavier)?
minos Posté(e) le 22 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2017 Il y a 2 heures, Did a dit : Pourquoi un seul bleu, il ne sont pas reliés ensemble (comme tu as fait au dessus de ton clavier)? Je comprends pas ta question ...tu voudrais qu'il y ai combien de bleu ...? je ne t'ai pas suivi ... ou faut peut être que j'aille me coucher ... on verra ça demain ou toute à l'heure...
minos Posté(e) le 23 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2017 Voilà sur le site "officiel" Allez bonne nuit ...
Did Posté(e) le 23 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2017 À mon avis, si tu tires sur les trois bleus (et jaune/vert) qui partent en haut à gauche, tu devrais découvrir des dominos ou des wagos.
minos Posté(e) le 23 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2017 il y a une heure, Did a dit : À mon avis, si tu tires sur les trois bleus (et jaune/vert) qui partent en haut à gauche, tu devrais découvrir des dominos ou des wagos. @Did Ok , je regarderai ça et je te dirai .... , aujourd'hui c 'est repas dominical donc plus tard ......
minos Posté(e) le 23 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2017 Il y a 9 heures, Did a dit : À mon avis, si tu tires sur les trois bleus (et jaune/vert) qui partent en haut à gauche, tu devrais découvrir des dominos ou des wagos. Une fois de plus tu as à raison.... bravo et merci ... Celle de dessous , on dirait un bonhomme ....2 yeux une Bouche ... Je vous ferais une petite photo de nuit , histoire de voir ... Merci en tout cas @Did pour tes conseils super ..... L'action à distance sur les 2 switchs sont super réactifs ... Minos 1
Fanou Posté(e) le 20 août 2017 Signaler Posté(e) le 20 août 2017 Cool que ca fonctionne,@Did est toujours nickel pour l'elec ! J'ajouterai juste d'une maniere generale qu'il faut que le neutre utilisé soit le meme que celui qui alimente la lampe (au moins qui soit sur le meme disjoncteur, en cas d'ajout de neutre s'il n'est pas present derriere l'inter)Envoyé via Tapatalk
Nico Posté(e) le 20 août 2017 Signaler Posté(e) le 20 août 2017 Et niveau intégration HC2, cela donne quoi ?
minos Posté(e) le 20 août 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 août 2017 il y a une heure, Nico a dit : Et niveau intégration HC2, cela donne quoi ? Inclusion Zwave sans aucun soucis , mais sans template bien sur ...
Dogwhite Posté(e) le 13 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 13 décembre 2017 Bonjour, Il y a une remontée des consommations dans la HC2 ?
Dogwhite Posté(e) le 29 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2017 Bonjour, J'ai reçu et intégré ce modèle avec mon HCL2 : Les paramètres ne remontent pas automatiquement car pas de template mais en cherchant un peu j’ai trouvé cela : Paramétrage du nouveau Module Aux niveau Paramètre, on nous en propose 4 : paramètre 1 : BACK LIGHT ENABLE ( Activation du Rétro Eclairage) par défaut à 1 1 – le rétro éclairage des bouton tactiles est en service —> Bleu pour Off de l’interrupteur (Remarque le Bleu est assez « violent », correspond à un éclairage de veilleuse.) 0 – le rétro éclairage des boutons tactiles est hors service —> pas d’éclairage pour Off de l’interrupteu paramètre 2 : RELAY ON/OFF INDICATE ( Autorise le changement d’état des Leds de rétro éclairage) par défaut à 1 1 – changement d’état des voyants en fonction Off/On de l’interrupteur 0 – pas de changement d’état des voyants. Paramètres Interrupteur Paramètre 1 Paramètre 2 Etat Off Etat On 0 0 Pas rétro-éclairage Pas rétro-éclairage 0 1 Pas rétro-éclairage Rose 1 0 Bleu Bleu 1 1 Bleu Rose paramètre 3 : RELAY ON/OFF STATUS SAVED ENABLE par défaut à 1 Ce paramètre définit l’état marche / arrêt du relais qui doit être sauvegardé ou non. Le statut sera enregistré lorsque l’état du relais est modifié si ce paramètre est réglé sur 1, sinon l’état du relais n’est pas enregistré. L’interrupteur d’éclairage rétablit l’état de marche / arrêt du relais lorsqu’il est sous tension. (Remarque, j’ai traduit la notice mais je n’ai pas réussi à comprendre le fonctionnement de ce paramètre et de son utilité) paramètre 4 : ROOT DEVICE MAPPED SETTING par defaut à 1 Ce paramètre définit quel point final est mappé sur le périphérique maître ( périphérique racine, point final 0). 0 – aucun point final n’est mappé au périphérique racine 1 – le point final 1 (périphérique esclave 1) est mappé sur le périphérique racine 2 – le point final 2 (périphérique esclave 2) est mappé sur le périphérique racine 3 – les points finaux 1 et 2 (périphériques esclave 1 et 2) sont mappés sur le périphérique racine Cela répond à la demande de ceux qui ne souhaitent pas de source lumineuse la nuit, dans la chambre 1
Domodial Posté(e) le 29 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2017 J'adore ce type d'inter ! Tout comme les VITRUM qui coutent une blinde
Dogwhite Posté(e) le 29 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2017 Sympa mais Noir, c'est un coup a voir toutes les petites traces de doigts des enfants
Domodial Posté(e) le 29 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2017 En fait ils ont poussé le concept plus loin, les plaques peuvent se changer, tu peux mettre pour la chambre des enfants directement dans la plaque une figurine type Mickey pour un peut que tu t'arranges pour que le ou les boutons tombent bien dans le design. Autrement toutes les couleurs existent, et ou ils sont fort c'est que des plaques sont prévu de type "Marbre, Pierre, brique etc..." et même des plaques en braille.
