Eclairage Piscine
niru
hello,
ma tondeuse a bien démarré... ça c'est fait ....:D
@Didensuite j 'ai câblé mon spot piscine en suivant ce schéma : ça marche nickel :60: a priori (j 'ai ôté le neutre du voyant comme tu l'as conseillé)
j 'ai mis scotch couleur pour le neutre et la phase, histoire de s'y retrouver ...:74:
tableau_fgs_223-2.thumb.JPG.e034a1335591af2cb4cc5e238369ef28.JPGtableau_fgs_223.thumb.JPG.bfd07179d13a9fc6fcfd91daf2cafc7d.JPG
maintenant je dois m'attaquer à la filtration...
par contre sur mon inter , j 'ai trois position I O II:
  1. Marche Forcée
  2. Ben c'est Zéro
  3. Marche avec Horloge
@Did comment vois tu la chose , je veux bien évidemment garder au maximum les fonctions d'origines (si le fgs merde , l'horloge fonctionne..)
je les mets en parallèle ...et je mets l'horloge sur 0 ?
horolge.thumb.JPG.838fbc746a9ca86af71fd9ab4579f667.JPGschema4.thumb.JPG.54c4d56ceef840c5502010d50a4a12da.JPG
merci ...par avance ...:P
il y a 8 minutes, Did a dit :
 Je mettrais la pendule programmée sur 0
  @Didoui c 'est bien ce que je pensais ...:P
et pour  le branchement sur fgs , je fais comme sur mon schéma ...?
au niveau de l'inter j ai trois position ... comment je le prends en compte ?
 @Berale24
 J ai retrouvé un de tes posts,
 ton FGS tu l'as mis en lieu et place de ton horloge REX .... (tu ne te sert plus de l’horloge du tout )?
tu as gardé les 3 positions de ton inter de programmation =  I(forcée)    0 (Nul)   II (Programmée)
t'aurais une petite photo ...stp ?
merci
Coucou ,
@Did  @jojo  les autres ..
Tout est branché ...^_^
  • Spot piscine depuis interface HC2 => OK , avec interrupteur du tableau OK
  • Pompe Filtration  si je mets à l'inter:
 - sur 0 ou 2 , je déclenche/arrête depuis interface HC2  :60:
-  Sur 1 je peux forcer => démarrage et 0 ou 2 pour arrêter :74:
Ce fonctionnement pourrait aller sauf que plus d’asservissement  pompe filtration/PAC :15:
en clair quand la PAC doit tourner(chauffer en fonction de la consigne) celle-ci doit (démarrait) la pompe filtration ...:o ce qui n'est plus ...! et la pac se met en erreur.
en faite la pac démarre uniquement si la elle peut démarrer la pompe filtration ou si elle détecte un débit d'eau dans le circuit (si la pompe tourne la pac démarre)
Ci-dessous le contacteur de la PAC
spot_filtration.thumb.JPG.357caf86b80679007da6a8adac5aa98f.JPGP_20180404_195603.thumb.jpg.2711dfeb335aae7946ec0265f6a9a330.jpg
Ci-dessous la console de la PAC
Est-ce possible de garder l'asservissement  comme avant ?
@jojo , (les autres ) Ta pompe de filtration est asservie ....?
Merci de vos avis ...
il semble chez toi que c'est le chauffage (la PAC) qui déclenche la pompe.
Moi, c'est le contraire : quand la pompe tourne, si il y a besoin de chauffer le chauffage (la PAC chez) démarre.
En fait chez moi c'est simple, comme je chauffe exclusivement avec des panneaux solaires, je chauffe tout le temps, c'est-à-dire dès que ma pompe démarre (j'ai mis une consigne à 31 °C, que je n'atteindrai jamais).
De ce que j'ai compris chez toi, si ta PAC veux chauffer, alors la filtration démarre, et s'il n'y a pas de circulation d'eau (c'est à dire que ta filtration de tourne pas) ta PAC se met en erreur.
Donc c'est l'automate de ta piscine qui voit que la PAC tourne, et que si la pompe ne tourne pas, il la démarre.
Donc le live qui commande ta pompe (depuis ton automate) doit aller dans le S1 (ou S2) d'un FGS, et le Q1 (ou Q2) de ce FGS doit aller vers la pompe (là où arrivait originellement le fil qui venait de ton automate vers ta pompe, et que maintenant tu as mis sur S1 (ouS2))
Maintenant, imaginons que tu veux forcer ta PAC : le câble qui va de ton automate à ta PAC tu le fais aller dans S1 (ou S2) d'un FGS, et Q1 (ou Q2) va vers l'alimentation de la PAC (comme pour ta pompe de filtration). Et donc si tu force ta PAC via ta HC2, une petite scène sur ta HC2 pour si la PAC est ON, qu'il passe à ON le FGS de la pompe.
tu peux donc avoir un FGS-222 (a 2 relais), 1 pour la pommpe et 1 pour la PAC.
N.B. : vérifie bien les conso de ta pompe et de ta PAC, pour voir s'il ne faut pas passer par un relais de puissance entre le FGS et la pompe/PAC.
Maintenant il faut que l'automate de ta piscine aie le dernier mot. Pour cela, il faut mettre le paramètre 13 à 1
Ais-je étéclair sur la théorie ?
il y a 49 minutes, jojo a dit :
:3: euh j 'avoue que je t'ai perdu ....aïe aïe...
c'est  quoi que tu appelles "automate" ? un capteur propre  à la PAC  ? (un débitmètre ou circulateur )
pfff !! je suis perdu  , fondu ...:20:
voilà mon schéma avec le relais de la pompe de filtration
il y a 50 minutes, jojo a dit :
j 'ai ce relais pour ma pac
@Did
Crois tu que si je reviens au branchement initial avec horloge , ...et que je mets en paralléle mon module ( sur les mêmes borniers cela pourrait le faire ...?)
je crois que je vais laiiser la PAC en mode autonome pour que la pompe démarre si besoin .( d'ou l idée de mettre en //)
Ton avis ?.:(
il y a 2 minutes, Did a dit :
 Donc plus besoin de la filtration domotisée.
@Didben si je veux domotiser mais j'avoue que je suis un perdu avec cette histoire de pac qui se met  en erreur à cause de la filtration qui ne démarre pas avec la PAC.
Et j'ai pas tout capter l'explication de JOJO ...:3: .. je suis un boulet je crois ...pffff!!!
Crois tu que ce serait plus simple avec un IPX800 ?
@jojo  je veux bien stp  que tu me l'a fasse un peu moins "stressé"  l'explication :(:3:  j ai pas tout capté ...
@chris6783  je me permets de te demander comment tu as domotisé (matériel/branchements) ta filtration et/ou ta pac ...
Help ..merci
Modifié par minos
Minos, ta PAC quand elle démarre, elle se met de suite en erreur ? Ou tu as un petit temps pour laisser démarrer la pompe ?
Si tu as un petit délai, pourquoi ne pas récupérer l'état de ta PAC avec un FGS213 (Je ne sais pas si cela suffit pour ta PAC, sinon le faire avec un contact sec que fourni ton relai) et du coup démarrer de suite ta pompe ? De plus tu aurais la conso de ta PAC du coup.
Non , Non , Non ... j'ai pas tout fait péter ....:7:
La pompe flltration est ok ... ça vous le saviez déjà...
Mais cette fois ci , la PAC ne se met plus en erreur  ...!!!:bravo: si je demande à chauffer en fonction de la consigne ...la pompe de filtration démarre bien ... c'est tout du BON !!!!:60:
Après une journée de crotte au taff,... j'ai voulu me changer les idées ... j 'ai examiné à nouveau les branchements du tableau et j'ai eu une lumière
un fils sur le A1 du relais ABB , celui que j'avais au tout début et bien je l'ai remis ... et bingo ...:yes:
donc en faite je vais pouvoir me servir :
  • A) d'1 VD pour programmer mes heures de filtration en fonction de la T° de l'eau  en général  => durée de filtration = T° de l'eau /2
  • B ) Mettre la PAC pour chauffer l'eau avec pompe filtration  même en dehors de ma prog VD.
après il faudra que je regarde le cas ou si pac/filtration  tourne pendant le  A) , une fois T° de consigne atteinte , la filtration reste bien allumée.....
Voilou Merci bien à tous pour vos remarques et aides .
Merci à toi @Did , @jojo (pas eu besoin de t'appeler en direct du coup.. en plus je suis timide , et parle pas bien le Belge ...:2:) , @Berale24 pour le VD que j'expérimente ... plutôt concluant pour l'instant ,       @Nico parce que j'aime bien les éléphants
il me reste à mettre une sonde T° pour l'eau (je suis en train de voir laquelle serait la plus efficiente )
Pour fêter ça , j'ai fait un plouf dans l'eau .... assez frais l'histoire   17°C ... la pompe n'ayant tournée...
Bref Messieurs je ne vous fait pas de dessin ...
il y a 6 minutes, Nico a dit :
Bon, me faut ton schéma complet
Ok je sais pas s'il sera complet ... mais je vais le compléter au mieux .. et de toutes façons , il faudra l'adapter à ta conf ....;)
