Moteur Portail Deimos BFT A 600
Bonjour à tous,
à l'époque j'avais ouvert un topic pour résoudre un problème similaire avec un autre type de Moteur.
Ayant été supr bien aidé ici, j'en avais même fait un tuto =>
Aujourd'hui, j'ai encore un problème similaire mais avec un autre type de Moteur DEIMOS. Le BFT A 600.
Pas de probleme pour l'ouverture et fermeture avec un relay switch. Ca fonctionne !
Mon souci est la connexion de l'universal sensor pour connaitre l'état d'ouverture/fermeture du portail.
(voir photos)
Je ne vois pas ou je dois connecter le sensor pour connaitre l'état...
Si quelqu'un possède ce genre de moteur et a une soluce.. je suis preneur...
Merci Beaucoup.
le status de la barrière, tu ne pourra pas le récupérer sur la platinne électronique, mais sur les contacts du gros ressort
Ouep... sauf que sur ce model les fins de courses sont magnétiques (aimantée?). Ce n'est exactement le meme model que pour mon portail.... (voir mon tuto)
d'après ce que je lis rapidement du document,
Tu devrais programmer l'AUX 3 sur Alarme portail Ouvert (c'est un contact libre de potentiel) (page 33) sur les entrées 26-27 du JP4
  Le 17/07/2017 à 13:21, jojo a dit :
Développer
Malheureusement... Je n'ai aucun retour sur le sensor :20:
@jojo Je viens de tester avec le ohmmètre et j'ai bien un contact qui se ferme et s'ouvre...  Juste à la fermeture le contact n'est "pas stable style clignotant...
Le fil jaune  (IN1) et bleu (GND) du module me donne 2.7 V en continu...
Merci pour ton aide
Modifié par niru
sur AUX3 ?, dans la doc ils disent que c'est un contact sec (= sans potentiel).
tu as bien mis ton multimètre pour mesurer le contact, c'est-à-dire que quand tu touches les 2 fils de ton multimètre, il fait bip ?
Donc ton contact est ouvert (ou fermé) si la barrière est fermée? ton contact est fermé (ou ouvert) si la barrière est ouverte. Et il ouvre/ferme quand la barrière est en mvt ?
Bon j'avance doucement sur mon problème, mais je dois "forcer la mise à jour de la valeur" dans jeedom.
Mais de tous les sensor c le seul pour lequel je dois faire cette manoeuvre..
Une idée?
jen ne connais pas Jeedom, mais peut-être que @i-magin ou @sebcbien pourraient t'aider ?
As-tu d'autre binary sensors ?
Si oui, et qu'avec les autres c'est ok, c'est peut-être que la rapidité de clignotement est trop rapide pour lui, ou que la portée du signal est liite.
Chez moi également j'ai un contact (pas sec, mais en 220V) qui clignote parfois vite, j'ai mis un relais un peu spécial qui ne change le status que si la valeur est maintenue un certain temps, et c'est ok pour mon FGBS
Quand je regarde sur la documentation du portail : https://www.automatisme-online.fr/media/pdf/notice/DEIMOS_ULTRA_BT_Fr.pdf à la page 33, tu m'avais dit de mettre AUX sur 1
"Logique Aux= 1 - Sortie SORTIE VOYANT PORTAIL OUVERT SCA. Le contact reste fermé pendant l’ouverture et lorsque le vantail est ouvert, intermittent pendant la fermeture, ouvert avec le vantail fermé."
Etant donné que pendant la fermeture, le relais donnait un signal intermittent et comme tu parlais d'un changement trop rapide pour le FGBS, j'ai modifié ma sortie AUX par la 8
"Logique Aux= 8 - Sortie pour SERRURE ÉLECTRIQUE À AIMANT. Le contact reste fermée lorsque le portail est fermé." parce que là il n'y a normalement pas de variation.
Mais hélas, ca ne change en rien mon problème..Je dois tout de même forcer la mise à jour de la valeur dans Jeedom.
Merci de t'être planché sur mon souci et j'espère que  @i-magin ou @sebcbien pourront qu'en à eux résoudre mon problème...
merci.... A bientôt
PS : "un relais un peu spécial" ? tu peux m'en dire plus?
Modifié par niru
Désolé, mais je n'ai pas de FGBS et sur ce sujet je suis sec :(
NB : la valeur "date de mise à jour" qui comporte également HH:MM:SS ne te donne pas une piste sur la dernière valeur remontée ?
Merci à vous tous... :13:
J'ai simplement exclus et inclus de nouveau le Module et.... Ca fonctionne correctement...
Arrhhhh les belges des fois, c'est pas cons...:60:
Modifié par niru
  • Upvote 2
