Salut @megabubu !!!
Je te conseille de recréer tes 4 VD pour tes lampes dimmables avec celui-ci : VD Talwayseb - Ampoule Philips Hue White V1.1.zip.
et de créer un groupe avec celui-ci : VD Talwayseb - Groupe Philips Hue White V1.0.zip.
pour l'instant, ça marche nikel avec les HUE et les TRADFRI (ikea) :13:.
Hors sujet: (du moins un petit peu)
sais tu si je peux utiliser le FGD 211 comme le contact sec du FGK pour des activations de scène ?
Vu mes achats de Hue, j'ai quelques FGD 211 qui me reste sur les bras, et j'aimerais les utiliser comme activation de scénario.
Genre, on relie la phase à L et S1 à l’interrupteur et activation de scène comme le FGK, sans connecter à une lampe.
les TRADFRI utilise la même api ?
Peux-tu suivre cette procédure pour voir les infos et me l'envoyer en MP ?
Connectez-vous au Bridge Hue depuis un navigateur internet via l'adresse suivante : http://<IPduBridgeHUE>/debug/clip.html
Dans URL : vous tapez :
/api/VotreUsername
Cliquez sur GET
Dans Command Response : recopier et sauvegarder le texte afin de conserver sur le coude vos n° de lampe, n° de groupe, etc…
Pour tes FGD 211, je pense que tu peux les utiliser pour activer des scénarios !!! ;)
Bonne nouvelle pour le forum, les ampoules LED TRÅDFRI d'Ikea sont supportés !!! :D
Modification du 1er post.
Pour les FGD, il faut qu'ils soient juste alimenter. Puis via code dans une scène quand tu détectes une action sur l'inter alors tu lances un scenario.
Modifié par Talwayseb
@pepite
l utilité des Hue ou tradfri pour ma part, à l heure d aujourd’hui, est grandissante surtout avec le Google home. Les instructions vocales sont vraiment très bien reconnues. On peut dire quasi n importe quoi et le Google home exécute.
Le 06/02/2018 à 13:44, megabubu a dit :
Quelqu un sait si on peut avoir un VD de la télécommande Hue Dimmer, ça pourrait être intéressant pour certains scénario ou peut être même pour voir l état des piles!
Bonsoir,
J'ai bien téléchargé les VD, c'est top c'est du beau boulot par contre de mon côté impossible de les intégrer. Enfin, j'ai bien fait la procédure pour récupérer mon ID, créer la variable Hue sur ma box et télécharger les différentes VD mais rien à faire j'ai bien saisir l'adresse IP de mon Bridge + en port le numéro de mon ampoule ou de mon groupe. Cela ne marche pas pour autant.
On est bien d'accord que pour ce bout de code : 2 est mon numéro de lampe ?
		"2": {
			"state": {
				"on": true,
				"bri": 254,
				"hue": 14957,
				"sat": 141,
				"effect": "none",
				"xy": [
					0.4576,
					0.4099
				"ct": 366,
				"alert": "none",
				"colormode": "xy",
				"mode": "homeautomation",
				"reachable": true
			"swupdate": {
				"state": "noupdates",
				"lastinstall": "2018-02-01T23:56:16"
			"type": "Extended color light",
			"name": "Salon avant 2",
			"modelid": "LCT003",
			"manufacturername": "Philips",
			"capabilities": {
				"certified": true,
				"streaming": {
					"renderer": true,
					"proxy": true
et que mon numéro de groupe est par exemple : 11
	"11": {
			"name": "Escalier",
			"lights": [
				"13"
			"type": "Room",
			"state": {
				"all_on": false,
				"any_on": false
Merci par avance pour votre aide,
Bonne réception,
Quentin
@qtn.leclerc
salut, en fait il faut télécharger le VD comme il est présenté par Talwayseb, en effet très bon boulot.
Puis tu indiques dans l Emplacement IP de ton VD l adresse IP du pont Hue, et dans le port TCP tu indiques le numéro de l ampoule si VD ampoules ou numéro du groupe si VD groupe. C est tout y’a rien d autre a faire.
En page 1 tu verras un lien pour télécharger Win Hue 3 que j utilisé pour connaître le numéro des lampes ou des groupes. Il faudra compter de gauche à droite pour les numéros qu il faudra retranscrire dans le port TCP.
Exemple:
la 3eme ampoule à partir de la gauche vers la droite est l ampoule 3, donc dans TCP du VD, il faudra inscrire 3 même si ton ampoule a le numéro 11 par exemple.
Il y a 14 heures, megabubu a dit :
@qtn.leclerc
Exemple:
Salut @megabubu
Je dois surement faire une fausse manipulation mais j'ai bien indiqué de l'emplacement IP de mon VD l'adresse de mon pont hue et dans le port TCP le numéro d'ampoule ou du groupe mais cela ne marche pas.
Je n'arrive pas non plus a intégrer les icones à ma VD (je ne pense pas que ce soit cela qui pose problème - à chaque fois j'ai une erreur de kakepath (peu importe mon navigateur - chrome, edge, ie, safari + essai sur différents poste - mac / pc).
Voici une capture de ce que j'ai sur mon pont par exemple.
Y a t il un endroit ou il y a une erreur ?
Bonne réception,
Quentin
@qtn.leclerc
Salut, je vois que dans port TCP tu as mis 80, alors que c est la qu il faut mettre le numéro d ampoule.
Essaye de remplacer 80 par 1, puis par 2 pour essayer, ça devrait fonctionner.
Édit:
j avais pas vu que tu parlais du pont Hue.
As tu suivi à la lettre le tuto en page 1?
et as-tu créés la variable globale comme demandé en page 1 ?
Modifié par megabubu
Il y a 20 heures, megabubu a dit :
@qtn.leclerc
Édit:
Bonsoir @megabubu,
Mon exemple était bien sur le pont hue, il faut bien dans un premier temps installer la VD du pont HUE et après la par la suite installer chacune des ampoules ou des groupes ?
Pour la variable globale je l'ai bien crée j'ai tapé deux fois mon identifiant > par contre en vérifiant la deuxième variable il ne l'a pas conservé (on voit que j'ai à nouveau le plus proposé). Que faut-il faire ?
Merci par avance pour ton aide,
Quentin
@qtn.leclerc
tout à l'air bon dans ce que tu as fait, je ne comprends pas pourquoi ca ne fonctionne pas. Moi j ai la V2 du pont Hue et ca fonctionne bien.
Cepednant, as-tu intégré le tout avec l appli Hue sur smartphone avant? et est ce que ca marche?
Si oui, je ne sais pas comment  t aider.
Il doit y avoir une "coquille" quelque part, mais je ne sais pas ou, ton probleme doit etre une faute de frappe, ou un truc du genre je pense !
Le 25/01/2018 à 10:04, Talwayseb a dit :
Salut @J3R3M !!! :D
Je ne t'oublie pas, mais je n'ai pas trop le temps en ce moment...
Toute mes excuses :mellow:
Salut @Talwayseb !! :)
Je te remercie de me donner des nouvelles, mais tu n'as absolument pas à t'excuser.
Réfléchis à la chose pour toi et la communauté, pas seulement pour moi :)
De plus, j'ai pallié à la chose en utilisant les PIR de mes caméras AXIS pour le moment :)
(Pas sous forme de VD puisque j'en suis incapable, mais la cam qui lance une scène via l'API de la HC2)
