Bonjour
depuis la version V4, je viens de voir que le protocole http get ne fonctionne plus, comment faites vous avec la methode post ?
Ca dépend (ça dépasse :o ) de ce que tu veux contrôler
La requête à utiliser (GET, ou POST/PUT avec des data) dépend du contexte.
Tu peux avoir accès à la plupart des API utiles dans la documentation de la HC2 :
http://IP_de_ton_HC2/docs
Pour les API un peu plus exotiques, il faut chercher sur le forum, ou demander, ou utiliser les outils de débug de ton navigateur (F12) afin de voir passer les requêtes lorsque tu effectues l'action manuellement sur l'interface Web.
il y a une heure, Lazer a dit :
En fait j'utilisais Macrodroid mais en méthode get, visiblement il ne le supporte pas.
Pour la méthode post je la comprends mais je vois pas comment faire que ce soit avec macrodroid ou tasker
si qqun avait un exemple....
Il y a 1 heure, Lazer a dit :
En gros
si je fait ca :
http://admin:mdp@XX.XX.XX.XX/api/callAction?deviceID=13&name=turnOff
admin etant un utilisateur qui à le droit de controler ce module
cela ne fonctionne pas
j'ai essaye en POST, avec
http://admin:mdp@XX.XX.XX.XX/api/devices/13/action/turnOn
ca fonctionne mais je ne sais pas comment l'intégré à tasker ou macrodroid
Modifié par mamoreau
sur ce sujet je ne sais pas trop t'aider, je n'ai jamais touché à Macrodroid, et Tasker n'est pas trop ma tasse de thé, j'ai bêtement copié un tuto de Steven.
Sorry ..
Dites l'un de vous sait pourquoi d'un seul coup je ne peux pas configurer l’état inverse ni le éteint de mes lampes et donc impossible d'exploiter cette HC2 V 4.130.
Et encore Pardon du dérangement mais je ne trouve personne :(
Ou simplement comment effacer un On/Off et une Box .. en mode Usine ... :(
MP pour pas poluer plus ou mon Topics ;)
Modifié par Gandalf
Euh, ce n'est pas d'un coup, c'est depuis la v4, qui commence à dater un peu.
Par ailleurs, ça fait plusieurs mois que ce n'est plus le compte admin, mais le compte avec email que tu as créé via l'assistant.
2 Question : Comment je fais un RESET La tenue 10 Seconde sur le Power de ma HC2 ne semble pas fonctionner .. :(
Ou commentr je reviens en 3,33 ? enfin avant ou ça marchais .. :(
Attends, tu viens seulement d'upgrader en v4 ???
si tu ne nos dis pas tout, ça va être dur de t'aider, parce que là forcément tu as fait le grand saut, c'est même un record olympique là !
Il y a la procédure sur le forum pour faire le recovery, tout en image par mprinfo
sinon sur la doc fournie dans la boite de ton HC2
ou encore dans les tutos de domotique-store
ensuite tu met à jour en 3.600 et tu t'arrêtes là, et tu restaures ton backup et tu seras comme avant
ah désolé je n'avais pas suivi tous tes messages
fait déjà un recovery propre, puis au lieu de restaurer ta sauvegarde, tu devrais te faire une nouvelle install propre, pour cela il faudra exclure les modules puis les réinclure un par un
