bon c 'est le tonumber() qui ets de trop
je l'avais dit que je foirais toujours entre string et integer
du coup le sousic c est que la global va est retournée comme un string, faut la repasser en integer pour pouvoir faire des comparo numériques genre >3
y a des raccourcis qu'on peut pas prendre avec le lua manifestement :)
essayes avec ça
count=fibaro:getGlobal("adsl")
count=tonumber(count)
le probleme se représente un peu plus bas en fin de script au moment de checker si >3
du coup j'ai mis à  jour dans le post #10
Si ca marche toujours pas je testerai demain sur ma box, mais comme ça déclenche des choses chez moi faut que je fasse un peu gaffe à  jouer avec ma var adsl, donc pas à  1h du mat.. ;)
Maintenant, le debug me renvoie
[ERROR] 00:28:52: line getSelfId()..."]:39
@Lazer , en effet c'est très select ici (seulement sur invitation) :)
j'ai édité entretemps
il y a le meme pb plus bas check le post #10 j'ai corrigé
tu vex pas venir sur le chat ?
 Je reviens pour donner des nouvelles. Après un passage sur le tchat avec biboun, il m'a pondu un script qui fonctionne (testé hier soir). Ce matin, j'ai câblé l'alim de mon modem sur une sortie de mon IPX et j'ai modifié la fin du script pour adapter la commande vers l'IPX. J'ai aussi ajouté un push avec une pause qui attend le rétablissement de la connexion. Je l'ai un peu francisé et ça donne ceci:
local selfId = fibaro:getSelfId()
fibaro:debug("button pressed")
function printlog(message)
  fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.log.value",  message);
  fibaro:debug(message)
  fibaro:log(message)
printlog("Test connexion internet")
count=fibaro:getGlobalValue("Adsl")
testnet = Net.FHttp("httpbin.org",80)
response, status, errorCode=testnet:GET('/status/600')
printlog("Réponse"..response .." Status=".. status.." ErrorCode=" .. errorCode)
--uncomment sleep to debug response in log windows
fibaro:sleep(1000)
if errorCode == 0 and status == "600"
-- Le net remarche, Remise à  zéro de la variable
then
if count > 0 then fibaro:setGlobal("Adsl", 0) end
else
-- Plus d'internet, Incrémentation de la variable
fibaro:setGlobal("Adsl", count+1)
local status = fibaro:getGlobalValue("Adsl")
fibaro:debug("Adsl: "..status)
if status=="0" then
fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.status.value", "OK")
  else
fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.status.value", "HS")
status=tonumber(status)
if status > 3 then
  printlog("Reboot internet")
IPX = Net.FHttp("192.168.1.92",80);
response = IPX:GET("/preset.htm?set1=1");
fibaro:setGlobal("Adsl", 0) -- Remise à  zero du compteur
fibaro:sleep(180 * 1000)
HC2 = Net.FHttp("api.pushingbox.com")
response = HC2:GET("/pushingbox?devid=vXXXXXXXXXXXXXXX")
Et une photo du module virtuel:
Module virtuel Test Adsl
Encore merci biboun, dommage que je sois déjà  passé dans l'isoloir!
Attention, notez bien que pour que ce script fonctionne, il doit venir en remplacement du bouton "manual check" du VD posté plus haut
Did, tu veux bien l'exporter en VD et le poster ici ?
et pour le vote, c'eut été dur de te demander de ne pas voter pour toi-même :)
PS: la catpure d'ecran m'amène plien de questions:
1/Pushinbox, t'en es content ?  peut on customiser les ons des push sur l'iphone ?
2/la barrière infrarouge, qu'utilises-tu ?
3/ tu feras gaffe t'as plein de modules " non configurés" , faut les réveiller de temps en temps..
et sinon pour ton code, je ne suis pas sur que coller un sleep en fin de bouton virtuel resolve ton problème, car ca ne va pas empêcher ce même bouton de se relancer via le main loop tous les x secondes (défini par "frequency")
tu risques d'avoir  alors 2 instances du bouton qui tourne, faudrait que les pros du VD nous disent si hc2 gère ça, j'ai bien du code pour empecher qu'une scène  tourne en double, mais je ne sais pas si ça s'applique aux boutons des VD
euh sinon tu devrais ptet cacher ton devid de pushinbox non? (avec ça on peut pas te spammer des fois ?)
 Bien sur, pas de problème:
Pour pushingbox, oui ça me suffit mais ce serait certainement plus direct en appelant direct le portable comme je l'ai vu dans quelques sujets sur le forums. Je n'ai pas compris pour la customisation des ons ( je sais que pour l'IPX,,j'ai un push qui me prévient quand j'ai une coupure de courant et un autre quand il revient). Pour la barrière infrarouge, j'ai juste créer l'icône (deuxième contact d'un FGBS utilisé pour le portail) mais je vais installer un jeu de cellules Came câblé comme le schéma du post #30 de Lazer ici:
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/592-domotiser-un-portail/page-2
 Je ne sais pas pourquoi ils se sont mis en non-configuré, ils étaient pourtant bien hier matin. Ce sont des FGBS alimentés en 12V (comme Benjy, je n'aime pas les piles), j'ai sauvegardé le module maître mais ça ne fait rien. Comment les réveille-t-on, je ne veux pas qu'ils dorment... DEBOUT!!! :13: (en modifiant l'état du contact?).
 Pour la pause, j'ai fait le test en débranchant la ligne téléphone, ça à  du prendre à  peu près 5 minutes pour rétablir la connexion mais ça à  marché donc c'est quand même réactif. Peut-être qu'il y a mieux mais là , il me faut l'avis des experts (de n'importe ou). Merde, tu as raison je vais cacher de ce pas le n° du device.
 Merci encore biboun.
Did, tu peux partager ton icône de cellules infra-rouges ? Je n'en ai pas trouvé, et la tienne est mieux que ce que j'ai mis :)
 C'est un PNG trouvé sur Google auquel j'ai ajouté mon FAI. Je t'ajoute l'original redimensionné en 128x128. Tu pourras remettre par dessus un PNG de ton fournisseur (ou pas).
Connexion internet
Connexion internet orange
Ho tu exagères... C'est quand même notre opérateur historique.
On a tous été élevés avec ;)
C'est un peu la grand-mère de télécoms  :P (Encore bien vaillante la grand-mère)
 Je critique mais j'étais bien content de les trouver il y a 7 ans, ils étaient les seuls à  nous amener l'Adsl (1Mo) dans notre patelin. Et depuis, rien de changé (a part SFR et Bouygues qui sont dispos maintenant).
Ah non, on a grandi avec France Télécom, et maintenant ils ont changé de nom, ça change tout.... Enfin il y a surtout de la concurrence !
Ah j'ai fait 2 étés de job aussi... C'était pas trop stressant !!!
J'ai eu 2 ans de raie verte USB chez Wanadoo à512 kbps hors de prix, puis j'ai connu la libération quand Free a dégroupé ma ville de banlieue.
Idem mais j'étais chez au début chez HOL (pas AOL hein http://fr.wikipedia.org/wiki/Havas_Online) avec un modem global village 2400 K ;)
Puis free avec la première box énorme et les 2 led rouge et verte. Et les première images TV en adsl ( je sautais partout le geek était né) et le téléphone gratuit !!! Puis 20 méga... Des années de bonheur. Et j'ai déménagé. C toujours free mais à4,5 Mon. :(
Avant, en bon geek, je disais que je choisirais toujours mon logement en fonction du débit Internet.
Mais ça, c'était avant.... maintenant j'ai une maison avec 5 Mbps maxi. Comme quoi les priorité changent :15:
Je viens de tester le device ! Parfait. ça fonctionne parfaitement. Merci à  tous car je récupère votre travail collaboratif.
De mon coté, je ne pense pas faire tourner aussi rapidement le script mais plutôt 1 fois les jours cela me parait suffisant car j'ai une connexion pas trop mauvaise en général.
J'ajoute donc ma contribution car j'ai créé une pièce "Administration" dans laquelle je mets tous les devices et autres scènes de gestion (nÅ“uds morts, ...) et j'ai un icone que je trouve pas mal. ;)
Engrenages
Pour finir, je vais quand même tester la version PHP qui présente à  mon avis un avantage ...c'est de pouvoir garder une trace des connexions dans un fichier de log ...Pour l'instant j'en suis au début de mon installation domotique mais comme un jour je m'attaquerai à  l'affichage et suivi des données(graphiques, historique,suivi, ...)  il me faut donc anticiper
