Grand salut à tous,
Le thème est génial et j'ai déjà fait tout ce dont j'avais besoin. Cependant, je ne reçois jamais d'informations sur l'appareil.
Comme vous pouvez le voir dans Debug, il est indiqué qu'aucun périphérique n'a été trouvé.
Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il faut faire?
Unifi sur le contrôleur Synology.
Merci d'avance pour votre aide
Srba
[DEBUG] 17:41:57: GetDevices
[DEBUG] 17:41:57: https://10.0.1.91:8443/api/s/default/stat/sta
[DEBUG] 17:41:57: {"headers":{"X-Frame-Options":"DENY","Date":"Thu, 08 Aug 2019 15:41:57 GMT","Content-Type":"application\/json;charset=UTF-8","Content-Length":"30","vary":"Origin","Cache-Control":"private","Expires":"Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT","Access-Control-Allow-Credentials":"true","Connection":"close","Access-Control-Expose-Headers":"Access-Control-Allow-Origin,Access-Control-Allow-Credentials"},"data":"{\"meta\":{\"rc\":\"ok\"},\"data\":[]}","status":200}
[DEBUG] 17:41:57: Found 0 devices
Étrange....
Je vois  :
Est-tu certain que ton login/password est valable et que cet utilisateur a les droits suffisant pour lister les appareils ?
Ja da bin ich mir sicher Ich habe es sogar mit super admin versucht. Kein unterschied
Le contrôleur Unifi signale que l'utilisateur est connecté
Modifié par Srba
You could try to mannualy access the API from a Linux command line :
curl --insecure -c cookies.txt 'https://10.0.1.91:8443/api/login' --data-binary '{"username":"xxx","password":"yyy","strict":true}'
curl --insecure -b cookies.txt -c cookies.txt 'https://10.0.1.91:8443/api/s/default/stat/sta'
curl --insecure -b cookies.txt -c cookies.txt 'https://10.0.1.91:8443/logout'
The second command should list every known devices
Le 11/08/2019 à 15:24, Lazer a dit :
c'est la réponse. Quelque chose ne va pas mais je ne sais pas quoi. La connexion est sûre, car j'ai essayé avec Super Admin. Il est seulement possible que certains ports soient bloqués. Qu'en penses-tu?
{"meta":{"rc":"error","msg":"api.err.LoginRequired"},"data":[]}
  • 5 mois après...
Laquelle ?
Si tu parles du tuto, oui bien sûr, mais pourquoi ça ne fonctionnerait plus ?
EDIT : sur HC2 bien sûr, faudra attendre longtemps pour la HC3...
Modifié par Lazer
  • 2 mois après...
Au fait, je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle gamme de switch, c'est juste de la balle avec l'écran et surtout la visualisation des ports avec l'appli smartphone en visuel, terrible la geekerie. Prochain site je l'équipe full avec ça pour voir :)
Ils semble qu’ils soient dispo chez Eurodk.
Je me tâte pour remplacer mon USG-PRO-4 par l' UDM-Pro mais c'est plus pour pouvoir profiter de toute ma co. avec l' IDS/IPS activé et virer également ma VM. La Cloud Key G2+ je l'utilise exclusivement pour "Protect"...
Voici une petite description
http://www.canardwifi.com/2020/02/18/ubiquiti-udm-pro-presentation-et-mise-en-service/
Ubiquiti Networks a réussi un lien de 304 km entre l’Italie et la Sicile Sardaigne à 5 Mbit/s grâce à du matériel 5 GHz couplé à des antennes paraboliques à 35 dBi. C’est un joli coup de pub pour leur matériel XtremeRange5
Propre, ça le fait Tu saurais me dire si possible de changer la MAC facilement ?
[mention]mprinfo [/mention]pour toi
Messieurs, il suffit de pousser à la consommation :-) pendant le confinement.... C'est moche ce que vous faites..
@yoim quel est le modèle de ton panel ?
Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
@pepite
Pour le switch UNIFI SWITCH 24 PORTS PRO GEN2 USW-PRO-24-POE
pour le routeur c'est l'UDM Pro avec le controller 5.12.67.0
Ca marche vraiment bien. Ce que je préfère c'est la fonction DPI et map de tout ton reseau. Sur le UDM Pro j'ai un WAN de 10GB, je l'ai testé en test de debit sur le routeur c'est super bon mais après sur le reste de mon réseau, je suis pas satisfait ... Peut être un probleme de configuration ... Deja en 1GB dans toute la maison c'est plus que satisfaisant.
Avec un exemple de DPI sur notre HC2
623530911_ScreenShoton2020-04-21at11-47-38.thumb.png.700f632ba5eacbf643d7836caa7f92d1.png
Modifié par yoim
[mention]yoim [/mention] toujours pas possible de modifier la MAC ?
@Krikroff
Non pas encore. Je n'ai pas eu besoin de cette fonction pour le moment. Tu veux modifier l'adresse mac des clients / devices ?
Ou celle du routeur ( UDM Pro ) par rapport à des IPs public ?
