Le 24/07/2017 à 14:02, nasp a dit :
Merci à vous. Super la détection de présence. J'ai une Cloud-key, un USG3P, un switch US-48 POE et une borne AP-AC-PRO. Il faut faire la manip de certificats sur la Cloud-Key pour que le login fonctionne.
Hello
tu peux me dire ou tu as fait la manip pour la cloud key ?
Sur la Cloud-Key le fichier system.properties se trouve dans le répertoire /srv/unifi/data.
J’y accède en ssh avec le même user/password que l’interface d’admin.
ok je veux bien un peu d'aide
je suis connecté en ssh (via le teminal) sous imAC
root@UniFi-CloudKey:~#
je tape
vi /var/lib/unifi/system.properties
et ensuite ?
pas envie de tout détruire lol
Modifié par Sakkhho
vi /srv/unifi/data/system.properties
ensuite tu ajoutes les 2 lignes à la fin du fichier :
unifi.https.ciphers=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
unifi.https.sslEnabledProtocols=TLSv1.2,TLSv1.1,TLSv1
Si une des 2 lignes existes déjà tu supprimes les lignes en doubles pour garder que les 2 que tu viens de rajouter.
Ensuite tu enregistres le fichier et tu redémarre le service unifi par la commande
systemctl restart unifi
Voilà...
j suis vraiment nul ...
je vois que j'ai les 2 lignes donc je dois les modifier
comment tu remplaces les 2 lignes en ligne de commande ?
je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps
ensuite je suppose que je termine par :x
## system.properties
# each unifi instance requires a set of ports:
## device inform
# unifi.http.port=8080
## controller UI / API
# unifi.https.port=8443
## portal redirect port for HTTP
# portal.http.port=8880
## portal redirect port for HTTPs
# portal.https.port=8843
## local-bound port for DB server
# unifi.db.port=27117
## UDP port used for STUN
# unifi.stun.port=3478
## the IP devices should be talking to for inform
# system_ip=a.b.c.d
## disable mongodb journaling
# unifi.db.nojournal=false
## extra mongod args
# unifi.db.extraargs
## HTTPS options
# unifi.https.ciphers=TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
# unifi.https.sslEnabledProtocols=TLSv1,SSLv2Hello
Modifié par Sakkhho
Les lignes qui sont dans le fichier sont en commentaires (le # en tête de ligne veut dire commentaire).
Pour aller à la fin du fichier sous vi il faut taper shift+g (enfin la touche shift + la touche g).
Ensuite il faut entrer shift+a pour entrer en mode ajout
Ensuite tu copies les 2 lignes à rajouter
Ensuite la touche escape pour sortir du mode ajout de vi
Ensuite :w pour enregistrer les modifications dans le fichier
Ensuite :q pour sortir de vi
Voilà.
vi c'est ultra chaud pour débuter quand même.... il n'y a pas un éditeur plus facile à utiliser sur la Cloud Key ?
Pas d’autre chose. Vi est la base sur Linux.
Le pommier c'est pour être dans une solution fermé et cher et linux pour de la "liberter" et la gratuité :D
Donc cela confirme que Windows a encore de beau jours devant lui :D et que microsoft pourra voler au secours d'apple en cas de problème financier :2:
A chaque mise à jour je suppose qu'il faut refaire la manip right ? (car j'ai un access refused maintenant)
Modifié par Sakkhho
  • 4 mois après...
Installing the scene results in an unknown error while creating the globals on software V4.550:
[DEBUG] 16:37:19: CreateVG
[DEBUG] 16:37:19: 2019-07-25 16:37:19.982669 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/48.lua:216: attempt to concatenate a table value
Could you activate debug = true at the beginning of the script, then post the new debug messages.
Also, what is the content of your #216 line number ?
I did not make any changes to the scene yet (besides the IP, username and pwd), just to make sure if it loads correctly.
[DEBUG] 16:47:59: Check if global variable 'Unifi_LAN_Smartphone1' exists
[DEBUG] 16:47:59: Global variable "Unifi_LAN_Smartphone1" does not exist
[DEBUG] 16:47:59: CreateVG
[DEBUG] 16:47:59: {"isEnum":0,"value":"0","name":"Unifi_LAN_Smartphone1"}
[DEBUG] 16:47:59: 2019-07-25 16:47:59.593066 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/48.lua:216: attempt to concatenate a table value
#216:
Message("red", 'Error : Can not create global variable, status='..status..', payload='..json.encode(payload)..', response='..(response or ""))
I think Fibaro has changed the API to create a new global variable....
You can try to manually create this global variable using the HC2 web interface.
You just have to name it "Unifi_LAN_Smartphone1" and give it the 0 value, then try again to load the scene.
Il y a 3 heures, Lazer a dit :
Creating the "Unifi_LAN_Smartphone1" was too long to store in a variable. I renamed those and created them manually. I also created the cookie variable manually and it worked!
