Lazer Posté(e) le 28 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 28 avril 2020 Ah le bug de la variable globale... il faut que tu la crées à la main, car l'API a changé il y a un certain temps.
Lazer Posté(e) le 28 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 28 avril 2020 Finalement je me suis motivé, j'ai partagé la version 1.2 en première page, qui résout le problème de création automatique des variables globales.
flacon030 Posté(e) le 28 avril 2020 Signaler Posté(e) le 28 avril 2020 (modifié) C'est bon cela fonctionne parfaitement avec la version 1.2 Petite question quant je suis présent a la maison j'ai comme valeur "1588071946" dans la variable de mes appareils (et cette valeur change), cela correspond a quoi? Merci Modifié le 28 avril 2020 par flacon030
Lazer Posté(e) le 28 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 28 avril 2020 C'est un Timestamp Unix, le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Cela correspond donc à la dernière fois que ton appareil a été vu sur le réseau.
Lazer Posté(e) le 30 avril 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 30 avril 2020 Vu que ça parlait de routeur il y a quelques pages, outre les Unify Dream Machine (Pro), il y a aussi un UXG-Pro qui arrive. Il semble moins complet : moins de RAM que l'UDM Pro, moins de ports, pas de Contrôler intégré, etc, donc il sera peut être moins cher ? Mais avec l'écran LCD ça c'est important https://community.ui.com/questions/Introducing-the-UniFi-Next-Gen-Gateway-Product-Line-Starting-with-UXG-Pro-/732dd4dd-10bf-463c-8622-382d77702872 Sinon dans les points d'accès Wi-Fi, il y a aussi un UAP-6-Lite qui va arriver : https://fccid.io/SWX-UAP6L 2
Lazer Posté(e) le 4 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2020 Preview intéressante de l'UXG-Pro : UniFi Next-Gen Gateway (UXG-Pro) Preview Il se confirme donc :- processeur ARM, donc nouvel OS appelé "UnifiOS" basé sur Buildroot (comme la HC2...). Ubiquiti abandonne donc sa base historique sur Vyatta (Debian) utilisé sur les EdgeRouters et les Unifi Security Gateway / Pro. Il y a tout à redévelopper, donc moins de fonctionnalités pour l'instant. A prendre en compte (valable également pour les Dream Machine / Pro qui sont également basées sur UnifiOS. - l'UXG-Pro n'aura pas de controller intégré ni aucune fonctionnalité de type Protect (enregistrement vidéo). Il s'agit du vrai remplacement de l'Unifi Security Gateway Pro (USG Pro) - on peut s'attendre à voir débarquer un UXG simple en remplacement de l'USG actuel Intéressant, le graph de performance des UDM / Pro actuels face aux anciens USG / Pro. On peut supposer que l'UXG Pro aura les mêmes performances que l'UDM Pro : Bref, pour un usage avancé, tout ce qui est basé sur le nouvel UnifiOS (UDM, UDM Pro, UXG Pro) c'est encore trop jeune... mais c'est l'avenir car le potentiel est important. (Comme une HC3 quoi) En résumé : - UDM / UDM Pro : usage petite PME / grand public avec tout intégré (switch, point d'accès Wi-Fi, controller, enregistrement vidéo, ...) - UXG / UXG Pro : usage pro / amateur avancé : réel remplacement de la gamme USG actuelle, le routeur reste un routeur, et ne fait que ça. Il faut ajouter à coté un switch, controler, une borne Wi-Fi, etc. 1
BenjyNet Posté(e) le 4 mai 2020 Signaler Posté(e) le 4 mai 2020 AH oui pas mal ça. Tu sais à quoi sert le gros connecteur à l'arrière à gauche ?
Lazer Posté(e) le 4 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2020 Je crois que c'est pour une alimentation redondante en courant continu. Comme chez Cisco. À confirmer...
yoim Posté(e) le 4 mai 2020 Signaler Posté(e) le 4 mai 2020 Il y a 1 heure, BenjyNet a dit : AH oui pas mal ça. Tu sais à quoi sert le gros connecteur à l'arrière à gauche ? C'est pour une alimentation redondante en courant continu.
Lazer Posté(e) le 4 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2020 Merci pour la confirmation @yoim C'est toppissime ça, donc on peut avoir l'alimentation 230V via l'onduleur, et le courant continu en direct sur le secteur EDF. Comme ça on supprime 2 SPOF d'un coup : le transformateur du routeur, et l'onduleur. L'inverse fonctionne aussi : le 230V en direct sur EDF, et le courant continu sur une alimentation secourue, ce qui est surement un meilleur calcul, car le rendement des onduleurs est toujours mauvais (à cause de la double conversion), et le signal jamais parfait (sinusoïde approchée). Si toute leur nouvelle gamme propose l'alimentation continue en option, ça devient vraiment pro
Lazer Posté(e) le 12 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2020 J'ai trouvé 2 Quick Apps pour HC3 dédiés à la gestion de présence Unifi sur le market Fibaro, développés par Oleksiy Lukyanchykov : https://marketplace.fibaro.com/items/unifi-presence https://marketplace.fibaro.com/items/unifi-multi-presense J'ai testé le premier, ça fonctionne bien Je suppose que le 2nd également, puisqu'il permet juste de tester plusieurs MAC adresses au lieu d'une seule.... comme le permettait déjà mon Virtual Device ! Du coup il n'est peut être pas nécessaire que je porte mon propre code vers la HC3... 1
BenjyNet Posté(e) le 12 mai 2020 Signaler Posté(e) le 12 mai 2020 Si ça se trouve, ils te l'ont pompé
Lazer Posté(e) le 12 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2020 Héhé, non j'ai vérifié, le code est différent
Lazer Posté(e) le 16 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2020 Vous avez vu les câbles de brassage Unifi ? C'est tout mignon, de toutes les couleurs, coudés, avec des petits tailles pour faire un brassage ultra propre : https://eu.store.ui.com/products/unifi-ethernet-patch-cable 4
BenjyNet Posté(e) le 16 mai 2020 Signaler Posté(e) le 16 mai 2020 Ah yeah ! Bien joué @Lazer ! Je les avais vu sur une image après une recherche Google image sur les rack et je me demandais justement ce que c'était que ces câbles. Sont nickels ces trucs.
Did Posté(e) le 16 mai 2020 Signaler Posté(e) le 16 mai 2020 Les deux photos sont de la même référence, tu peux les couder? Top, on dirait des Airpods que tu t'enfonce plus profond dans l'oreille (jusqu'au clic). 2
Lazer Posté(e) le 16 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2020 Yes ils disent que l'embout serti est souple et coudable comme on veut
mprinfo Posté(e) le 16 mai 2020 Signaler Posté(e) le 16 mai 2020 @lazer est pas cool si un grand nombre de VD existe tu vas pas t'amuser longtemps avecProchaine VD yamaha puis un petit onkyo pour moi Ça a l'air top ces câbles de brassageEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 16 mai 2020 Signaler Posté(e) le 16 mai 2020 Oui pas mal ces cordons même sur une prise murale avec un meuble collé au mur juste devant.
Lazer Posté(e) le 16 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mai 2020 Perso j'en ai déjà des câbles coudés pour planquer derrière les meubles Dispo en différente longueur, mais rigides, disponible dans les 2 sens : https://www.amazon.fr/gp/product/B0044682Q0/ https://www.amazon.fr/gp/product/B0044662NU/ https://www.amazon.fr/gp/product/B0043Q8A72/ https://www.amazon.fr/gp/product/B00485ME02/ etc 2
BenjyNet Posté(e) le 18 mai 2020 Signaler Posté(e) le 18 mai 2020 Hey, les câbles unifi ils ne sont que 5e ??
mprinfo Posté(e) le 18 mai 2020 Signaler Posté(e) le 18 mai 2020 Non à priori cat6 les liens de@lazer sont pour des câbles coudé non unifiEnvoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 19 mai 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 19 mai 2020 Je parlais il y a quelques jours d'une nouvelle borne Wi-Fi.... elle approche. Ce sera la Unifi 6 Lite, la première borne de la marque à supporter le nouveau standard Wi-Fi 6. Pour rappel le principal intérêt de cette norme est de supporter un plus grand nombre d'appareils en simultanés. En revanche, pour quelqu'un qui a peu d'appareils Wi-Fi, une bonne vieille AC Pro sera toujours plus rapide. Attendons de voir la future 6 Pro (quel que soit son nom) Ils commencent donc par la plus petite borne de la future gamme, de la même taille que la NanoHD actuelle (qui est bien compacte). Intéressant, son prix de 99$ (restera à voir le prix en France) Preview du produit : https://www.evanmccann.net/blog/2020/5/unifi-wifi-6-lite 2
mprinfo Posté(e) le 25 mai 2020 Signaler Posté(e) le 25 mai 2020 un petit script PHP super pour connaitre les api du controleur https://github.com/Art-of-WiFi/UniFi-API-browser https://community.ui.com/questions/UniFi-API-browser-tool-updates-and-discussion/30927150-dd44-40f7-96c0-9fbbfc673fb3 1
