Création VD qui se comporte comme un détecteur de mouvement
MAM78
Hello les artistes.
J'ai une question toute bête, est-ce qu'il est possible d'avoir un VD qui se comporte comme un détecteur de mouvement réelle (type FGMS-001).
J'ai connecté un détecteur de mouvement externe raccordé en filaire à un IPX800V4.
Je souhaite disposé d'un VD qui s'activerait lors d'une détection d'un mouvement et inversement.
J'ai bien saisi le principe du push à partir de l'IPX sur un bouton du VD, mais je souhaite en plus que ce VD se comporte comme un module FGMS-001 et active un événement qui pourrait être intercepté par une scène selon l'ID de mon VD. PS : je souhaiterais éviter de passer par une variable globale.
Salut @MAM78
Justement, si tu faisais :
Push IPX qui modifie une étiquette du VD --> ta scene est déclenchée sur le changement de valeur de ton étiquette
OU
Push IPX sur bouton du VD --> dans le code du bouton tu mets le code pour modifier une étiquette --> scène déclenchée sur la modification de l'étiquette
