Invité chris6783
Très cool. Qui a dit que jeedom c moche ?
On peut maintenant vraiment faire des trucs ergonomiques ( avec un peu de talent de designer tout de même)
Allez Lazer vient faire un tour du côté obscur de JEEDOM :P:2: ...................................... je suis déjà loin  ......... LOL
La mienne bien sûr, qui est encore plus stable que celle de Nico, je n'ai jamais besoin de faire de recovery, et mon watchdog ne sert plus à rien (tant mieux)
MDR ;) tu as raison Christophe , tant que ca marche bien et que ça fait le Taf qu'on lui demande ;)
Nico il a 5 box , il triche ;)
  • Upvote 2
Des nouvelles de Jeedom ?
De Google Home et de Jeedom, par exemple ?
Le plugin GCAST
Il va permettre quoi ce plugin ?
Pour l'instant avec Google Home et IFTTT, j'adresse une commande générique à Jeedom, qui grâce à son système d'interaction va interpréter la commande et l'exécuter
Mais je n'utilise pour l'instant qu'une partie de la puissance du système d’interaction de Jeedom
Puisque j'ai en retour sur mon Google Home uniquement la réponse pré-remplie dans l'applet IFTTT ("What do you want the Assistant to say in response?")... que la commande ait été prise en compte ou non !
Avec le plugin GCAST, Jeedom renverra SA réponse à Google Home
Et si je pose la question "Est-ce que la porte d'entrée est ouverte" ou "Quelle température fait-il dans le salon", j'obtiendrai une réponse de Jeedom sur mon Google Home
L'idéal serait d'avoir une intégration certifiée Google ?... si vous voulez en savoir plus sur ce point cliquez sur l'icône GCAST ci-dessus
... et profitez-en pour découvrir les dernières nouvelles de Jeedom sur leur blog ;)
NB : La documentation du système d'interaction de Jeedom est ICI
Modifié par i-magin
  • Upvote 4
Très intéressant. Merci !!!
Question, est ce que Google home est souple sur les questions, accepte t'il les synonyme du plugin interactions ?
Envoyé avec mon pouce via Tapatalk
Je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question, mais je vais essayer d'y répondre
J'ai créé sous IFTTT l'applet suivante
medium.ifttt.PNG.bf401f83654889ac6b85a86
Ce qui veut dire, que pour envoyer une commande vers Jeedom, cela donne : " Ok Google... Jeedom allume le salon" (un peu long, j'en conviens :))
C'est Jeedom qui gère toute la partie dictée après le terme "Jeedom" (Google est complétement transparent sur l'ordre envoyé. Par contre, on ne peut pas utiliser n'importe quel préfixe à la place de "Jeedom")
Pour info, la partie "Webhooks" de l'applet
medium.ifttt2.PNG.66e14ab2dddd3cf4b5bcb4
Modifié par i-magin
Ok, j'ai compris, donc on peut utiliser des synonymes dans les commandes.
Dans le.module interactions qui va recevoir la commande, il y a moyen de définir plusieurs phrases qui auront la même action exemples:
Allumer la lumière du salon
Allume la lampe du salon
Peux tu allumer la lampe du salon
Allumer salon
Etc.
Il suffit de définir les synonymes et Jeedom va générer toutes les combinaisons possibles de la commande.
5 box, mais non, seulement 3 HC2, 3 Zibases, 2 IPX et 1 Jeedom :)
Sino I-Magin, niveau beauté, je trouve que sur le fofo FR on ne se foule pas trop effectivement pour les VDs. Mais on peut faire des trucs hyper chouette sur la HC2, exemple : https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/23955-vd-weather-state-v20b-updated-scenevd-netatmo-weather-station-v201/
@i-magin , et tu trouve que Google home.entends bien les ordres ?
Il comprends les ordres des voix de femmes/enfants ? Dans le bruit ?
C'est le.principal problème qui m'a fait abandonner les ordres à Sarah, même avec le micro kinect c'était pas terrible dans ces conditions
Oui, la reconnaissance vocale du Google Home est performante, voici quelques précisions :
- exemple, à 6 mètres environ, le dos tourné, dans un environnement calme, pas besoin de hausser la voix
- en écoutant de la musique sur le Google Home, aucun problème pour passer un ordre
- par contre, j'avais mis provisoirement le Google Home sur mon sonos Play:1 qui restituait de la musique .... et là c'est impossible ;)
Il faudrait tester avec une TV ou ampli à distance raisonnable, mais je ne l'ai pas fait
- compte-tenu de ses capacités à comprendre un ordre à bonne distance, je me suis posé la question de la gestion d'un groupe de Google Home et mini qui interceptent un même ordre : @Lazer a mis un lien relatant le problème... peut-être est-il résolu ?
- je n'ai pas testé d'autres voix que la mienne... On ne touche pas à mes jouets ! Plus sérieusement, nous n'avons pas essayé. Et sur ce point @Lazer signalait que Google travaillait le "multi-voix"
- j'ai trouvé un défaut : lorsque je demande de jouer une radio ou une musique provenant de Spotify, il y a trop d'écart sonore entre le volume de la musique/radio et celui des réponses aux questions posées à Google Home
Si on baisse le volume de la musique on n'entend plus guère les réponses. Il faudrait pouvoir paramétrer le delta (je l'ai signalé via l'appli Google Home)
Modifié par i-magin
@sebcbien hello j'ai ajouter le compte de ma femme google home la comprend bien et la reconnaît
 ma fille ce fait des parties de jeux avec sans souci
la reconnaissance vocal est vraiment pas mal du tout différente de shara
tester avec la tv allumer et les enfants entrain de jouer 8 fois sur 10 il comprend bien la demande
@i-maginj'ai aussi remonter le Bug du volume entre musique et annonce vocal
Modifié par Peter
  • Upvote 2
Oui point de vue graphique, déjà avant la 3.1 on pouvait faire ceci sans trop galérer ( j'ai pas encore modifié depuis les nouvelles mise à jour ):
  • Upvote 3
En mode design, tu devrais pouvoir apporter encore des améliorations :
- dans l'organisation de tes FGS par exemple, avec le mode tableau
- et plus globalement, en utilisant les Zones avec Widget au survol.
Tu pourras afficher les infos en permanence et les commandes à la demande
NB : sur certaines tablettes, l'affichage de Widget au survol n'est pas opérationnel, il faut alors valider l'option "afficher sur un clic"
Tu peux même déterminer l’emplacement d’apparition du widget
La doc à jour concernant le design Jeedom est ICI
A noter que désormais les docs ne comportent plus d'images, pour faciliter la traduction dans d'autres langues
C'est pourquoi le blog devrait prendre le relais par des tutos et des contributions d'utilisateurs
Modifié par i-magin
J'ai surtout manqué de temps, le truc étant parfaitement fonctionnel, y compris sur mon téléphone.
Je galère plus à gérer le fonctionnement du thermostat dans certaines pièces dont la cuisine avec une isolation pas top, 1 radiateur limite, et surtout un fonctionnement général probablement pas adapté à un thermostat ( têtes thermo ).
Si tu as des exemples visuels, je suis preneur.
Hormis l'exemple de la page précédente, je n'ai rien d'autre à proposer ;)
Je me suis engagé sur un topic Jeedom à donner quelques informations sur la constitution du tableau que j'ai présenté (je les partagerai ici)
Je constate les gros progrès en design de Jeedom qui me permettent aujourd’hui d'avoir une vue globale de mon installation
Mais je ne pense guère aller plus loin dans l'interface graphique
Je me concentre sur les automatismes et sur les possibilités de commandes vocales
Le 13/10/2017 à 18:42, i-magin a dit :
Le plugin GCAST
a voir ce que je vais pouvoir faire avec mon chromecast ;-)
Il y a 5 heures, Bono2007 a dit :
sans trop galérer
lol si je dois essayer de faire ca, va vraiment falloir me mettre dans une galère ;-)
Encore une claque avec le design : ( et là, Fibaro est à la rue non ? lol )
Lien : ici pour le zip avec les fichiers
Modifié par Bono2007
  • Upvote 2
