Bono2007 Posté(e) le 24 août 2017 Signaler Posté(e) le 24 août 2017 Pas vraiment en fait, ayant basculé complètement sur Jeedom, je commence à bosser dessus correctement, avant, je bossais sur la HC2, jeedom ne servait qu'à me renvoyer les data de mes sondes à ma HC2, et à gérer mes Somfy... Là c'est différent, donc je regarde ce qui se fait, et j'avoue que la section jeedom sur domotique-fibaro m'apprend plus de choses que le forum de Jeedom ( m'y retrouve pas ! ) 2
i-magin Posté(e) le 24 août 2017 Signaler Posté(e) le 24 août 2017 (modifié) il y a 27 minutes, Bono2007 a dit : Oui j'en ai entendu parler, mais là où je comprends bien l'utilité de pushbullet, je vois mal l'apport de telegram ( à part du https entre jeedom et mon samsung ) Edit : je me réponds à moi même, piloter jeedom par telegram : https://www.maison-et-domotique.com/70896-piloter-jeedom-avec-telegram/ Lien très complet J'avais évoqué le plugin ICI Modifié le 24 août 2017 par i-magin
Nico Posté(e) le 5 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2017 Le 24/08/2017 à 15:50, i-magin a dit : Changelog Jeedom V3 Exemple : Grâce au commentaire global qu'il est possible de remplir pour un scénario (en haut à droite) et au commentaire que l'on peut ajouter dans un bloc.... je n'ai rien à ajouter Bon, je veux faire un renvoi de mon Nut vers ma HC2, comment dans le scénario on fait (Exemple ci dessus) pour dans le ALORS mettre une commande HTTP ??
sebcbien Posté(e) le 5 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2017 réponse vite faite: Plugin script, il va géré ca pour toi. Ensuite tu appelle la commande script que tu as créée avec un scénario, et tu peux passer des paramètres. Mais bon c'est de l'avancé là. Autre solution: dans le scénario tu utilises un bloc "CODE" et dedans tu mets un appel PHP.
sebcbien Posté(e) le 5 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 5 septembre 2017 plugin script: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/8330-mon-test-jeedom/?page=12#comment-128870 là c'est un exemple avec passage de paramètres bien complexe, mais tu peux y mettre juste une url à appeler.
Nico Posté(e) le 6 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2017 Ahh, c'est exactement ce que j'avais fais, je suis une bête Je l'avais fais ainsi dans script, mais je ne le trouvais pas dans le scénario après. Normal, il fallait que je le mette dans mon sous ensemble Maison, ce que j'ai oublié. Du coup c'est ok, Nut mini fonctionne. Reste à modifier mon VD ce soir côté HC2 et vais tenter la double détection Smartphone + Nut et également tester le plus réactif.
sebcbien Posté(e) le 6 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2017 Pour la detection de presence, j'utilise un plugin qui s'appelle network (je pense) et qui surveille la table arp un peu comme mon script sur HC2.J'utilise les deux en parallèle, ça augmente la réactivité et j'ai quasi plus de fausses absencesSent from my SM-N910F using Tapatalk
Nico Posté(e) le 6 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2017 Justement, c'est ce que je vais faire. Sur HC2 avant j'utilisais le tiens, mais depuis que Lazer à fait le spécial Ubiquiti, j'utilise le sien, car beaucoup plus réactif. Du coup je vais coupler ça dans le VD HC2 : Présence Ubiquiti de Lazer + Nut venant de Jeedom. 2
HANSOLO Posté(e) le 9 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2017 Dans le magasine PC UPDATE de septembre/octobre 2017 un article sur Jeedom Scripts avancés sous Jeedom
i-magin Posté(e) le 25 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 25 septembre 2017 (modifié) Jeedom passe en version 3.1 Le changelog : Correction de bugs Optimisation globale de Jeedom (sur le chargement des classes de plugins, temps presque divisé par 3) Support de Debian 9 Mode onepage (changement de page sans recharger toute la page, juste la partie qui change) Ajout d’une option pour masquer les objets sur le dashboard mais qui permet de toujours les avoir dans la liste Un double-clic sur un noeud sur le graphique de lien (sauf pour les variables) amène sur sa page de configuration Possibilité de mettre le texte à gauche/droit/au centre sur les designs pour les élements de type texte/vue/design Ajout des résumés d’objets sur le dashboard (liste des objets à gauche) Ajout des interactions de type « previens-moi-si » Revue de la page d’acceuil des scénarios Ajout d’un historique de commandes pour les commandes SQL ou système dans l’interface de Jeedom Possibilité d’avoir les graphiques d’historiques des commandes en webapp (par appui long sur la commande) Ajout de l’avancement de l’update de la webapp Reprise en cas d’erreur de mise à jour de la webapp Suppression des scénarios « simples » (redondant avec la configuration avancée des commandes) Ajout de hachurage sur les graphs pour distinguer les jours Refonte de la page des interactions Refonte de la page profils Refonte de la page d’administration Compression des widgets (gain d’environ 18%) Ajout d’une « santé » sur les objets Correction de bug sur le niveau de batterie des équipements Ajout de méthode dans le core pour la gestion des commandes mortes (doit être ensuite implementée dans le plugin) Possibilité d’historiser des commandes de type texte Sur la page historique vous pouvez maintenant faire le graphique d’un calcul Ajout d’une gestion de formule de calcul pour les historiques Remise à jour de toute la documentation : Toute les docs ont été revues Suppression des images pour faciliter la mise à jour et le multilingue Plus de choix possibles sur les réglage des tailles de zone dans les vues Possibilité de choisir la couleur du texte du résumé d’objet Ajout d’une action remove_inat dans les scénarios permettant d’annuler toutes les programmations des bloc DANS/A Possibilité dans les designs pour les widgets au survol de choisir la position du widget Ajout d’un parametre reply_cmd sur les interactions pour spécifier l’id de la commande à utiliser pour répondre Ajout d’une timeline sur la page historique (attention doit etre activée sur chaque commande et/ou scénario que vous voulez voir apparaitre) Possibilité de vider les évènements de la timeline Possibilité de vider les IPs bannies Correction/amélioration de la gestion des comptes utilisateurs Possibilité de supprimer le compte admin de base Prévention du passage en normal du derniere administrateur Ajout d’une sécurité pour éviter la suppression du compte avec lequel on est connecté Possibilité dans la configuration avancé des équipements de mettre la disposition des commandes dans le widgets en mode table en choissisant pour chaque commande la case ou la mettre Possibilité de reorganiser les widgets des équipements depuis le dashboard (en mode edition clic droit sur le widget) Changement du pas des widgets (de 40*80 à 10*10). Attention cela va impacter la disposition sur votre dashboard/vue/design Possibilité de donner une taille de 1 à 12 aux objets sur le dashboard Possibilité de lancer independament les actions des scénarios (et plugin type mode/alarm si compatible) en parallèle des autres Possibilité d’ajouter un code d’accès à un design Ajout d’un watchdog independant de Jeedom pour verifier le status de MySql et Apache Les conseils habituels : - effectuer une sauvegarde externe (cad : on met au chaud la sauvegarde sur un autre support que la box Jeedom) - l'idéal étant de faire une copie de sa carte SD ou de sa VM - les plus prudents attendront quelques jours Lien sur le blog Jeedom (c'est très intéressant) : ICI Modifié le 25 septembre 2017 par i-magin 1
Nico Posté(e) le 26 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2017 Suppression des scénarios simples, c'est quoi ? J'utilise ça (Enfin un scénario qui ne fait que ça) pour faire un refresh de mon miflora toutes les heures... Il sera supprimé ?
pepite Posté(e) le 26 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2017 Bonjour, mise a jour faite. Support debian 9 heuu ben j'ai toujours le message du démarrage. Vais repartir sur une installation propre de stretch maintenant que c'est supporte :-) Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
pepite Posté(e) le 26 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2017 Me suis pose la meme question Nico, sce'ario simple ? J'ai cru comprendre que c'était pour éviter les scénarios identiques aux commandes non ??Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Nico Posté(e) le 26 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2017 Possible, je n'y connais rien. N'empêche, je trouve que cela fait un paquet de fois ou il supprime des fonctions et les mette ailleurs, c'est vraiment pas super WAF ça... Le gars qui en a tout plein il recommence quoi... Mais bon je les comprends, au lieu de faire un outils de migration automatique, il laisse faire le gars, moins de risque. Fibaro a toujours essayé de tout faire en automatique, le résultat on le connait, des ratés de migration. Mais bon, cela me confirme une chose, c'est très très loin d'être WAF ce genre de mise à jour et nettement plus cavalier comme procédure de fonctionnement des mises à jour.
sebcbien Posté(e) le 26 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2017 Possible, je n'y connais rien. N'empêche, je trouve que cela fait un paquet de fois ou il supprime des fonctions et les mette ailleurs, c'est vraiment pas super WAF ça... Le gars qui en a tout plein il recommence quoi... Mais bon je les comprends, au lieu de faire un outils de migration automatique, il laisse faire le gars, moins de risque. Fibaro a toujours essayé de tout faire en automatique, le résultat on le connait, des ratés de migration. Mais bon, cela me confirme une chose, c'est très très loin d'être WAF ce genre de mise à jour et nettement plus cavalier comme procédure de fonctionnement des mises à jour.Nico, essaye d'abord avant de tirer des conclusions ;-)Probablement que les scénarios simples déjà créés continueront à fonctionner, on ne pourra plus en créer.Et sur la HC2 on est loin d'avoir évité ça, le nombre de fois qu'il a fallu modifier les scripts, les appels API.... Tout ça pour un changelog entre V3 et V4 .... Insignifiant...Perso j'ai fait ma migration Jeedom V2 a V3 sans douleur... Chapeau !Moi je trouve que des change log pareils sont hallucinant, ils abattent un boulot ÉNORME... je sais pas comment ils font.Jeedom avance, ça ne s'arrête pas, ils ont une roadmap vraiment innovante et donc parfois il faut s'attendre à des choix un peux "cassants"... Mais très rarement je trouve. C'est le prix à payer pour l'innovation, sinon on fait du surplace.Là je suis à la conférence DrupalCon à Vienne... Drupal est un des CMS les plus avancés, sinon le leader.... Le passage de la V7 à la V8 est cassante, mais tout le monde est d'accord que c'est nécessaire pour une vraie évolution et pour rester au top.Dans le change log:Possibilité d’historiser des commandes de type texte. Quelqu'un a testé ? Ça veut dire que il fait un log d'une commande ? Si c'est ça c'est un truc que j'attends depuis longtemps.Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk 1
Nico Posté(e) le 26 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2017 Seb, c'est bien ce que je mets si tu me lis : Moi je le comprends tout à fait, il le faut pour avancer, mais clairement, dans certains domaines, cela est très compliqué, et la domotique personnel, clairement, c'est le cas, pour moi en tout cas. Je verrai bien ce que cela fait, j'essayerai de faire cette mise à jour.
sebcbien Posté(e) le 26 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2017 il y a 57 minutes, Nico a dit : Mais bon, cela me confirme une chose, c'est très très loin d'être WAF ce genre de mise à jour et nettement plus cavalier comme procédure de fonctionnement des mises à jour. ok, alors teste d'abord, confirme ensuite ;-)
Nico Posté(e) le 26 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2017 Bah oui et non, pas trop d'accord. Si je perds les paramétrages, ça va me saouler... Tu veux pas tester ?
sebcbien Posté(e) le 26 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2017 Bah oui et non, pas trop d'accord. Si je perds les paramétrages, ça va me saouler... Tu veux pas tester ? Fais juste un backup avant, le restore marche bien sur Jeedom.Avec docker tu peux même prendre un snapshot non ?Là je suis à Vienne pour quelques jours ;-)Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Bono2007 Posté(e) le 26 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2017 (modifié) Je suis en train de faire la mise à jour. Je pense que c'est l'option qu'on peut choisir quand on créé un scénario ( de mémoire, il y avait type "Simple" et "Avancé" ). Donc ils ont du virer l'option Simple. C'est une sacré mise à jour : lien Fibaro devrait prendre des cours chez Jeedom ^^ Modifié le 26 septembre 2017 par Bono2007 2
i-magin Posté(e) le 26 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2017 Il y a 3 heures, sebcbien a dit : Nico, essaye d'abord avant de tirer des conclusions ;-) Probablement que les scénarios simples déjà créés continueront à fonctionner, on ne pourra plus en créer. C'est exactement çà @sebcbien Avant de migrer, et spécialement pour @Nico, j'ai créé un scénario simple (je ne les utilise pas) et je l'ai bien retrouvé au format avancé Rappelons que la suppression des scénarios simples, fait suite aux nouvelles possibilités offertes par la configuration avancée des commandes (une avancée de Jeedom qui évite de créer certains scénarios) J'avais donné un exemple ICI Je viens juste de migrer en 3.1.3, donc trop tôt pour un retour Et ne vous précipitez pas
pepite Posté(e) le 26 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2017 (modifié) c'est clair, gros changelog, dingue à maintenir en post mise en prod. J'ai fait la maj ce matin, j'ai encore le message jeedome n cours de demarrage..faut que j'aille voir sur le forum..mais 'jai tellement bidouille, que je vais réinstaller une debian 9 propre ;-) Sinon moi ce que je trouve sympa, c'est la timeline :-) et les widgets en format tableau (ligne/colonnes) aussi heuuu petit bemol : ajout d’un watchdog permettant de relancer les services mysql ou apache si besoin ca devrait exister des le depart pour moi ;-) mais c'est bien de l'avoir mis je trouve, le vieil adage, mieux vaut tard que jamais Modifié le 26 septembre 2017 par pepite
i-magin Posté(e) le 26 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2017 Un grand nombre de plugins sont proposés à la maj : - personnellement dans ce type de situation je lance les maj une par une. Notamment après maj d'openZwave, j'attends toujours que le demon se relance - j'ai obtenu et j’obtiens dans certains cas le message "l'opération a échoué" et "échec du téléchargement etc..." : ceci étant du à la grande sollicitation du market C'est pourquoi je conseille de patienter - j'ai constaté deux petits bugs déjà signalés : la maj du core est toujours proposée bien qu'effectuée et résumés en noir (sur fond noir çà ne le fait pas )
i-magin Posté(e) le 26 septembre 2017 Signaler Posté(e) le 26 septembre 2017 il y a 40 minutes, i-magin a dit : - j'ai constaté deux petits bugs déjà signalés : la maj du core est toujours proposée bien qu'effectuée et résumés en noir (sur fond noir çà ne le fait pas ) En fait pas de bug d'affichage, puisqu'il est possible de paramétrer la couleur du texte du résumé : outils/objets et dans l'objet choisi "Couleur du texte du résumé" Je découvre cette version et c'est un très gros boulot d'ergonomie qui a été réalisé
Rocketlud Posté(e) le 26 septembre 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 26 septembre 2017 Salut à tous, I-magin j'ai le même blem d'affichage, il m'indique que je fois faire update du Core 3.1.3 alors que ça fait 2 fois que je le lance !!!! tout se passe bien mais il ne veut pas s'enlever des MAJ à faire !!!! Sinon tout c'est très bien passé pour moi, et je suis impressionné de ce changelog. ++ Ludo
