Je ne crois pas que leur politique soit de limiter le nombre des plugins tiers, mais il est indispensable que les développeurs tiers suivent l'évolution de Jeedom.... sinon, l'évolution de Jeedom sera bloquée
Malgré toute les avertissements portés sur les plugins tiers par la team, certains utilisateurs leur reprochent l’obsolescence de plugins, au lieu de s'adresser à qui de droit
La gestion des plugins tiers est un domaine un peu complexe, il faut trouver le bon équilibre entre ouverture et rigueur.... on apprend en marchant
J'ai signalé le bug suivant sur le forum Jeedom
  Citation
J'obtiens le message d'erreur "500: Internal Server Error" en essayant d'afficher la Timeline
La timeline fonctionnait bien depuis la MAJ de Jeedom en 3.13, ayant effectué des tests en ajoutant l'option timeline à des scénarios
J'ai supprimé un des scénarios concernés et j'obtiens désormais ce message d'erreur
Développer
J'ai également ouvert un ticket et il m'a été répondu dans le quart d'heure qui a suivi, que le problème sera corrigé dans la prochaine maj
J'ai effectué une restauration et quelques minutes après tout redémarrait
  • Upvote 2
La version 3.1.4 de Jeedom est disponible
Et les deux problèmes de la 3.1.3 que j'avais évoqué sur ce topic sont résolus
Modifié par i-magin
  • Upvote 2
 Bonjour à tous,
J'ai mis à jour en v3.1.4 ainsi que tous les plugins mais il reste un petit soucis, l'affichage des widgets pour les volets roulants ne s'affichent pas et je ne peux plus déplacer mes modules sur le design.
Il n'y a rien d'urgent, la box est toujours en test.
  Le 29/09/2017 à 11:06, Did a dit :
 Bonjour à tous,
Développer
Tu utilises probablement Firefox... essaie avec Chrome et ton problème de déplacement dans le design devrait disparaître
Je sais que la compatibilité avec Firefox serait un plus, mais la team Jeedom doit concentrer ses efforts.... (ou Firefox corrige sa compatibilité ;))
Pour info :
large.navigateurs.PNG.96fd9cd8554b88940f
 Effectivement, pas de problèmes sur Chrome et bizarrement, c'est revenu aussi sur Firefox.
Merci @i-magin.
 En fait non, ils s'affichent en faisant une manœuvre bas et haut (et disparaissent s'il on retourne sur le dashboard), comme sur Firefox d'ailleurs.
  Le 27/09/2017 à 05:45, Nico a dit :
Seb, il y a la version SQL désormais :
Développer
Cool ça j'avais raté ton message !
Merci :-)
Bon c'est pas aussi intégré que je le voudrais mais c'est plus simple que mon système de mails->ifttt->google sheet :)
Ca doit pouvoir fonctionner aussi sur Jeedom.
A la réflexion @Nico il doit sans doute exister un soft (sur syno?) qui doit gérer ça non ? Style Nagios ? mais open source.
Edit: ok Nagios est gratuit et open source pour une utilisation "perso"
https://www.nagios.com/products/nagios-log-server/?gclid=CjwKCAjw3rfOBRBJEiwAam-GsJgtj4bmEeYndQ0whdSSiMjBiqxz7_vssWuDQGmyyfbSK1ohQ6yZZxoCfLkQAvD_BwE#faqs
Plus qu'a trouver un package Syno.
  Le 27/09/2017 à 10:03, i-magin a dit :
Tu peux utiliser le topic du forum Jeedom : ICI
Tu peux également mettre un commentaire sur le blog pour dire toute le mal que tu penses de cette version ;) et préciser que tu as fait une suggestion sur le topic "Suggestions pour le Core" du forum
Par expérience, il ne faut pas attendre une réponse sur chaque demande, mais je constate avec le temps qu'elles sont lues, prises en compte et souvent intégrées
Il se peut aussi que les ressources actuelles répondent à ton besoin ?
Par exemple, depuis la V3 il est possible de déclencher un scénario sur un changement de variable
Il est donc possible de créer un scénario avec une variable déclencheur et de stocker la valeur dans le log
Mais l'information ne sera pas seule puisque accompagnée par trois lignes relatives à l'exécution du scénario
Bref, il se peut bien que je passe à côté d'une solution actuelle
Développer
Done: https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=132&t=30032 :)
@sebcbien cette phrase : Possibilité d’historiser des commandes de type texte est dans le changelog de la 3.1 depuis le début.
Mode boulet ON : je n'avais pas compris que cela permettait d'historiser par exemples des contenus de variables.
Quelqu'un a essayé ? si ou comment ?
je n'ai pas encore eu le temps de faire la mise à jour, mais je pensais que c'était la fameuse "timeline"
Bon,  je vais faire un snapshot de ma VM et j'essaie de l'installer "comme un bourrin" :P
edit, mise à jour du core faite, plus qu'a mettre a jour 34 plugins !! :5:
Bon, heuuu...
L'historisation des variables texte fonctionne :-)
Il y a un problème de lisibilité avec le thème darksobre (lettres blanches sur fond blanc) mais ça marche.
Put*in de M*rde ils sont trop forts !!! :16:
ça ressemble à ça l'historisation d'une variable texte:
dans les rectangles blancs, le contenu de la variable.
Bon, j'ai du boulôt, pousser mes VG HC2 vers Jeedom et cliquer sur la case à cocher.
Ca sera moins lourd que les mails pour la HC2.
J'ai demandé une correction du bug à djuL qui est aussi le développeur de JPI et qui s'occupe du thème DarkSobre
  Le 29/09/2017 à 13:08, Did a dit :
Développer
Je t'avais répondu pour le déplacement d'équipements dans un design possible sous Chrome mais pas avec Firefox
Tu dois évoquer "l'affichage des widgets pour les volets roulants" et sur ce point je ne sais pas
  Le 29/09/2017 à 16:06, sebcbien a dit :
Bon, heuuu...
Développer
Ben... désolé j'étais passé à côté pour répondre à ta question des variables :(
Et en plus, tu as une réponse de @Loic himself ! ... moins d'une demi-heure après avoir posté sur le forum Jeedom ! :13:
Il intervient rarement sur le forum, mais il suit toujours les interventions... j'apprécie vraiment
oui, Dieu m'a parlé, j'en suis encore tout chamboulé :2:
Bon, mise à jour faite, nickel, y'a que le plugin ecodevices qui ne se mets pas à jour (mais il fonctionne toujours) et le plugin pour caméras RTSP (idem, sera mis à jour ce weekend)
@pepiteJe parcours la V3 maintenant, je n'avais pas encore eu le temps depuis que je l'avais mis à jour...
Hé bé, quel boulôt !
p.s. J'en suis à 192 jours d'uptime...
Respect !
Seb, de mon côté le plugin ecodivice c’est bien mis à jour ce matin. Il te fait quoi le tiens ?
Modifié par Rocketlud
Invité chris6783
La team Jeedom est vraiment compétente. Je comprend qu'ils s'énervent parfois des broutilles de ceux qui ne cherchent pas avant de pleurer. Mais franchement respect messieurs. J'en croise des équipes de développement dans mon boulot mais la vélocité de l'équipe Jeedom c le rêve :-)
Et en plus ils accélèrent encore....
Envoyé de mon Lenovo YT-X703F en utilisant Tapatalk
  Le 29/09/2017 à 17:54, Rocketlud a dit :
Développer
Erreur: le plugin fait moins de 100 octets au téléchargement... donc probablement 0, donc il n'est pas dispo pour le moment probablement.
Je ne m'inquiète pas
Les plugins qui ne respectent pas la charte sont bloqués par le market lors des tentatives de maj.
L'objectif est d'empêcher qu'ils soient bloquants pour Jeedom.
Néanmoins ils sont toujours en fonctionnement même s'ils sont masqués.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  • Upvote 2
