kinou.69 Posté(e) le 17 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 17 juin 2017 bonjour, je souhaite faire une programmation horaire sur un interrupteur. Je ne sais pas comment commencer : utiliser une scène ou un module virtuel? Bref, j'aimerais avoir vos idées. dans le principe, j'ai besoin d'un fonctionnement suivant quatre modes : marche forcé/arrêt/automatique marche pendant 14h/automatique marche pendant 20h j'ai besoin de cela pour faire une gestion très simplifié de la filtration d'une piscine hors sol. Merci de votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 17 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 17 juin 2017 Bonsoir, pour ma part je ferais un VD avec 4 boutons avec une icône par bouton, ça permet de tout de suite savoir d'un coup d'œil. Et pe qu en fonction des besoins j appuierais sur les boutons depuis GEAEnvoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rem's Posté(e) le 20 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 juin 2017 Le cas échéant tu creee une variable globale dans laquelle tu reprends tes configurations. cela aide des fois à faire dès déclenchement sans usine à gaz ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kinou.69 Posté(e) le 30 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 juin 2017 J'en ai marre de mettre en marche et arrêter manuellement la pompe de la piscine. Comme je n'utilise pas GEA, j'ai créé un VD avec 5 boutons : Marche forcée / Arrêt / Automatique / Programmation 1/ Programmation 2 je bloque sur le code de la programmation horaire. Prog1 : fonctionnement 14H/j Prog2 : fonctionnement 20/J pouvez vous m'aider a écrire ce qu'il faut. J'imaginais bien cela dans le main loop du VD pour éviter d'avoir à créer en plus une scène. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
