Shyrka973 Posté(e) le 7 mai 2014 Signaler Posté(e) le 7 mai 2014 Bonjour à tous, J'essaie d'avoir plus d'info sur l'utilisation conjointe d'un HCL et d'un HC2 dans le mode gateway. J'ai un HC2 qui gère la maison et je voudrais mettre un HCL dans un studio contigu à la villa. Le HCL gérera le studio: fumée, inondation, alarme, switch. D'après ce que j'ai compris, dès que l'on ajoute le HCL au HC2, tous les modules du HCL sont visibles dans l'interface du HC2. Donc, je suppose qu'il faut au préalable inclure les modules concernés dans le HCL et après ils seront visibles dans le HC2. Exact ? L'interface du HCL est toujours accessible ? Je peux créer des scènes avec ces modules sur le HC2 ? Et aussi sur le HCL ? Les comptes des utilisateurs doivent être créé sur le HCL ou le HC2 ou sur les deux ? Quelqu'un d'entre vous a essayé le mode gateway ? Merci.
Shad Posté(e) le 7 mai 2014 Signaler Posté(e) le 7 mai 2014 Non rien de tout sa. Les deux boxs reste indépendante, le mod gateway te permet d'importer les modules sur une autre box, mais les commandes seront toujours envoyer depuis la première box. Donc les interfaces également toujours dispo.
Shyrka973 Posté(e) le 7 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2014 Après avoir mis le mode Gateway en place, dés que j'ajoute un détecteur de fumée par exemple avec l'interface du HCL, je le verrais automatiquement apparaître dans l'interface du HC2 ? Et je pourrais utiliser ce détecteur dans un scène se trouvant dans le HC2 ? Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
Shad Posté(e) le 7 mai 2014 Signaler Posté(e) le 7 mai 2014 Non pas automatiquement, il faudra que tu l'import dans la HC2
Shyrka973 Posté(e) le 7 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2014 Donc, dés que j'ajoute un module au HCL, je choisis dans l'interface du HC2 de l'importer ou pas ? L'importation se réalise dans le menu Gateway ? Merci pour ces infos. Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
