HC2 & HCL - 4.131 - BETA - 08/06/2017
Bonsoir, j'ai encore des icônes qui on disparu et la belle boîte bleu a la place.
Que faite vous pour régler le problème?
Envoyé de mon SM-G920W8 en utilisant Tapatalk
C'est normal : La 4.031 corrige le bug de leur disparation, par contre celles dont le lien avait été corrompu avant en BD ne se restaureront pas. Il faut donc les remettre, mais cette fois cela devrait régler le soucis après reboot.
Par contre un souci : Avec les applis smartphone et tablette, impossible de désactiver le mode vacances si on est pas superuser...
@Nico a oui, je me disais bien aussi, je ne trouvais pas comment régler le panneau de chauffage depuis le téléphone, c'est donc bien parce que j'utilise un simple utilisateur. Bon pas grave, je n'en n'ai pas vraiment besoin.
@Pepite oui faudrait leur soumettre l'idée d'ajouter les droits aux utilisateurs
Ah oui merci, je n'avais pas vu le bouton "Zone" en bas.... à force de ne regarder que le milieu de l'écran !!
Bonsoir à vous
Depuis la mise à jour, j'ai un petit problème
Ma HC2 utilise imperihome pour faire des annonces
J'ai le VD suivant qui fonctionne depuis deux ans environ, non fonctionnait :=)
Voir mon VD ci-dessous
Avez vous le même problème ?
J'ai vérifié ma tablette Android avec imperihome, ras
Merci à vous
Bon regardez du coté de la wallplug, et faites vous plaisir en changent ses icones... tit cleint d'oeil aux vieux de la vieille et aux plus nouveaux zossi... ;)
  • Upvote 3
Yes, on peut changer l'icône, enfin :)
La classe ces mises à jour Fibaro ces derniers temps, et l'Intercom cela va être le pompon. Après le coup de grâce : Le retour des plugins persos, et là...
Il y a 5 heures, quadal a dit :
mise a jour faite, les VD avec chaine de caractère de fonctionne plus :angry:
Hi
Oui même prb que toi !
les VD qui utilise une chaine de caractère ne fonctionne plus ex:le VD  KIRA128 j'utilise une chaine par bouton,pas de code lua.
hs depuis la mise a jour. regarde l'exemple de ericl78
c'est pas le même bug des push.
je n'est pas remonté l'info je ne maitrise pas la langue.
si tu veut le faire ca serai top.
GET/remote2.htm?button013 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A
pour le kira.
3 modules fantômes sont apparue !
Alors moi j'ai un truc que je comprends pas depuis les 2 dernières mises à jour. J'ai la box qui perd le réseau ! Pourtant elle se met bien à jour, mes automatismes fonctionnent mais obligé de la rebooter manuellement pour que le réseau revienne !! Je pense pas que ça vienne du switch mais j'essaierai de le remplacer par curiosité.
Heu c'est moi ou l'exportation des données .csv des graphiques n'était pas possible avant ?? Et d'ailleurs au passage, j'ai perde l'antériorité au 6 Mai..... me demande si une mise à jour aurait pas tout viré :(
En tout cas, sympa la nouvelle présentation de la conso des modules dans leurs paramètres.
Quadal, je remonte ton point du coup.
Benjy, jamais eu ce soucis de réseau. Pour l'export csv je ne sais te dire.
