HC2 & HCL - 4.131 - BETA - 08/06/2017
@BenjyNet
Perte du réseau : j'ai eu ça, il y a bien longtemps, sur ma box de test, connectée à un switch NETGEAR. Le problème venait du switch.
Suppression de l'historique : normal, depuis les toutes premières v4, contrairement à la v3, il y a une purge automatique des données historisée, par rapport au nombre d'enregistrement, afin de ne pas exploser la DB.
Donc si tu as un seul capteur, tu peux avoir plusieurs mois (années ?) d'historique, alors qu'avec de nombreux capteurs, tu n'as guère qu'environ 1 mois d'historique, ce qui est mon cas également. D'où l'intérêt de Domocharts :D
Grrrr ouais, faut vraiment que je le mette en place ce domocharts mais j'attends la fin de mes travaux là et je me penche sur ma lonnnnnnnngue totolist !! :D
  Le 11/06/2017 à 08:59, Nico a dit :
Razowski : Le remonter sur le fofo officiel.
J'ai arrêté depuis le temps, j'ai ouvert des tickets sur le bugs tracker, envoyé des templates, et 4 fois sur 5 rien n'a changé.
Pour moi Fibaro est classé, pas de QA, des updates stables qui ne sont que des fix des bêtas.
Bref
@razowski, je pense que cela a changé. En ce moment ils réagissent et répondent je trouve.
Exemple : le panneau de chauffage, bug remonté par @MAM78..et d'autres exemples
Ils font un vrai effort d'écoute des users.
@pepite ouai il etait temps... ils s'ameliore sur tous point mine de rien... concurence oblige... il faut bien se demarquer par tous les moyens...
Envoyé via Tapatalk
Razowski, clairement, cela a plus que changé. Le fofo avec sa section dédiée pour les betas est hyper réactif, tout ce qu'on remonte ou demande est pris en compte dans chaque beta ou stable suivante.
Faudra que je retourne faire un tour, vous me laissez rêver là...
Cela serait bienvenue surtout que malgré tout je suis resté fidèle, ma HC2 étant en route depuis 5 ans bientôt je crois.
salut a tous
j'ai un probleme depuis la maj,
tout les modules virtuel qui  communique avec mon  iTach  ne fonctionne plus.:(
avez vous ce probleme ?
sendir,1:3,4,37993,1,1,128,64,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,16,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,16,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,48,16,16,16,16,16,48,16,48,16,48,16,48,16,16,16,16,16,48,16,48,16,16,16,16,16,16,16,48,16,16,16,16,16,48,16,16,16,16,16,48,16,48,16,16,16,48,16,48,16,16,16,48,16,48,16,16,16,48,16,48,16,16,16,16,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,48,16,16,16,48,16,48,16,48,16,16,16,16,16,48,16,16,16,16,16,48,16,48,16,16,16,48,16,48,16,16,16,48,16,48,16,16,16,16,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,16,16,16,16,16,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,48,16,48,16,16,16,48,16,48,16,48,16,16,16,16,16,16,16,48,16,16,16,48,16,48,16,16,16,48,16,48,16,48,16,16,16,48,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,48,16,3700x0D0x0A
Modifié par 971jmd
@971jmd oui ce problème à été remonté sur le fofo officiel, seul le code lua continue à fonctionner avec les itach mais plus globalement ce sont les strings qui se barrent en sucette.
Pour les possesseurs de HCL je viens de faire la mise à jour 4.131 tous mes devices sont à présent en UNCONFIGURED !!!! même le restore ne change rien, je vais tenter un recovery je verrai bien ce que ça donne... Donc possesseurs de HCL attendez un peu quelques retours, je vais logger dans le fofo officiel mais il n'ont pas encore créé le change log.
Modifié par TonyC
Rectification elle vient d apparaitre sur la mienne.... Mais je vais attendre une ou deux maj lol
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
je recherche le lien du poste sur le tuto pour descendre d'une version
je cherche a redescendre a la version 4.130
merci pour votre aide
  Le 12/06/2017 à 18:21, TonyC a dit :
Développer
salut
tu un exemple de code lua qui fonctionne avec itach ?
Hello, regarde ici https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/25971-vd-to-global-cache-is-not-working/&page=2#comment-122454
de mon coté je reconstruis le système depuis 15 jours et je n'ai pas encore migré cette partie mais je n'ai que du string donc va falloir que je change tout ça en lua.
Pour le recovery tu éteins ta machine du l'allume en appuyant 2 secondes max (surtout pas plus sinon tu perdras ton IP !!) sur le bouton à coté du on/off elle passera en mode recovery, puis il va falloir faire toutes les upgrades jusqu'à la 4.130 et là tu appliques le restore de la photo du système qui va bien ...
