Yohan Posté(e) le 6 mai 2014 Signaler Posté(e) le 6 mai 2014 Bonsoir à tous, Ayant reçu ma HCLite, je me pose la question de savoir si il est possible de passer par le réseau internet du HC2 pour accéder à la HCL ? Je m'explique : Ma HCL se situera au sous sol pour gérer celui ci et les extérieurs. Ne disposant pas d'une prise réseau au sous sol, est il possible d'utiliser le réseau internet du HC2 pour la HCL en ajoutant celle ci à la HC2 ? Merci
Shad Posté(e) le 6 mai 2014 Signaler Posté(e) le 6 mai 2014 Ha non, faut que ce soit connecter sur le réseau quand même ^^.
Yohan Posté(e) le 6 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mai 2014 Pourquoi ne peut elle pas utiliser le réseau du HC2 ? un peu comme une passerelle non ?
Shad Posté(e) le 6 mai 2014 Signaler Posté(e) le 6 mai 2014 A travers le réseau z-wave, non c'est pas possible sa.
Lazer Posté(e) le 6 mai 2014 Signaler Posté(e) le 6 mai 2014 Mets y une prise CPL et t'es tranquille.
biboun Posté(e) le 6 mai 2014 Signaler Posté(e) le 6 mai 2014 Le protocole zwave n'est pas conçu pour être un réseau de communication ip, toutes les communications qui se font depuis un navigateur depuis le réseau local ou distant nécessitent un réseau tcp-ip (du "réseau" quoi). Si tu mets le HCL dans une armoire elec, le CPL semble une bonne option, après un câble réseau ça reste ce qu'il y a de plus fiable si tu as moyen d'en tirer un, et un câble, ça ne tombe pas en panne !
MagiX Posté(e) le 6 mai 2014 Signaler Posté(e) le 6 mai 2014 autre possibilité si tu as du wifi, netgear WN3000RP c'est un répéteur de signal wifi qui est en plus pourvu d'une prise réseau... perso je l'utilise pour déporter mon mfp pourvu d'une prise ethernet dans une pièce dont j'ai pas envie de faire passer un cable réseau (vu l'usage ponctuel 'impression/scan' aucun autre équipement dans cette pièce qui sert plus de "débarras" ) et dans la foulé améliorer ma couverture réseau wifi dans la maison pour les device genre tablet, consoles de jeu portable
Yohan Posté(e) le 7 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2014 C'est temporaire chez moi car j'ai passé du câble réseau partout mais je dois monter mon coffret VDI. Dommage que ce ne soit pas possible en passant par le HC2. Merci pour vos réponses.
