minos Posté(e) le 20 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 février 2018 Il y a 2 heures, Nico a dit : Rappelles le moi dans 15 jours, ok ça roule !! merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) le 25 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 25 février 2018 @Did Salut Did, Bon j'ai mes tableaux électriques... par contre je vais avoir besoin de toi pour les branchements de tout ce beau monde... mon elec ne peut pas me le faire avant avril .... donc je pense que je vais me lancer avec ton aide surtout si tu n'y vois pas d'inconvénient.. voici les tableaux : Pre-câblé pour le spot , la filtration , l'horloge. 2 . le second à câbler pour la Pompe à chaleur, et l’éclairage du local technique. J'ai posé ma prise et mon inter et mes tubes IRL : Pre-cablé pour le spot , la filtration , l'horloge. Pour l 'éclairage , ce sera sans doute une réglette type néon mais à led étanche. La PAC : une POOLEX JetLine Selection 125 Ce sera du 6mm² pour la PAC , a priori ils disent 4 mm² mais moi j 'ai que du 6 ... Le 03/01/2018 à 21:32, Did a dit : Non, un disjoncteur 32A au départ du général, et au bout du 3x6mm2 côté abri, un inter différentiel 40A - 30mA. 1 disj. 10A pour alim. modules domotiques et horloge. 1 disj. 10A pour l'éclairage abri et extérieur. 1 disj. 16A pour PC abri. 1 disj. 10A pour filtration. 1 disj. 16A pour PAC malgré le 3x1.5mm2 (un 10A sera trop petit). 1 disj. 10A pour l'éclairage piscine. Aucune idée pour le spot piscine. si je reprends : il me faut en déduisant ce qu'il y a dans le tableau 1 : 1 disj. 10A pour alim. modules domotiques 1 disj. 10A pour l'éclairage abri 1 disj. 16A pour PC abri. 1 disj. Courbe D 16A pour PAC 1 disj 32A au départ du général par contre mon électricien rajoute ça : LEG412523 : un contacteur en sortie de l'horloge https://www.batirmoinscher.com/contacteurs-de-puissance-bobine-230-v-legrand-leg412523.html et LEG406771 : un 2A pour protéger le circuit de commande: https://www.amazon.fr/Legrand-LEG406771-Disjoncteur-4500-Courbe/dp/B008B7865K Donc voilà .. et pour finir sur mon tableau de départ : un disjoncteur : Voilà je crois que j'ai fait le tour .... Did , tu vois des choses qui te choquent ....? Pour l'asservissement de la pompe avec la PAC , je ne suis pas sûr de tout bien comprendre ... la filtration tourne en même temps que la PAC pour chauffer la piscine par contre si pas ou plus besoin de chauffer , on doit filtrer quand même !!! Voilà , j'espère que je suis pas trop brouillon dans le projet ... Merci par avance, Minos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 25 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 25 février 2018 Je ne suis pas un spécialiste des piscines (même pas du tout) mais il me semble que la filtration est commandée par la pendule. Mais à quoi te sert le grand coffret plexo (pour réunir le petit coffret, les nouveaux disjoncteurs et les modules domotiques)? Je ne vois pas les disjoncteurs 10A pour filtration et 10A pour l'éclairage piscine dans le coffret pré-cablé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) le 25 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 25 février 2018 il y a 11 minutes, Did a dit : Mais à quoi te sert le grand coffret plexo il va me servir pour mettre les nouveaux disjoncteurs en effet et modules domotiques aussi , un peu de réserve ... il y a 15 minutes, Did a dit : Je ne vois pas les disjoncteurs 10A pour filtration pour la filtration , c'est un 4, 6.3 A car la pompe a ses infos ...3.5 A et pour le spot ... ben oui c 'est vrai , je pensais que la protection etait avec le tableau pré-cablé ben je sais plus ... je suis perdu ...!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 25 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 25 février 2018 Il vaut mieux le protéger le primaire du transfo avec un 10A (ou 6A mais plus cher), ça te permettra de couper l'éclairage de la piscine et avoir encore de la lumière dans le local. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) le 25 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 25 février 2018 il y a 4 minutes, Did a dit : Il vaut mieux le protéger le primaire du transfo avec un 10A ok j 'en prends bonne note... pour la filtration c 'est dans le coffret pré câblé par contre tu en penses quoi de l'avis de mon électricien concernant "LEG412523 : un contacteur en sortie de l'horloge" et "LEG406771 : un 2A pour protéger le circuit de commande: " ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 25 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 25 février 2018 Je n'ai pas compris à quoi cela allait servir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) le 25 février 2018 Signaler Partager Posté(e) le 25 février 2018 il y a 44 minutes, Did a dit : Je n'ai pas compris à quoi cela allait servir. Pareil .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) le 20 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2018 Le 20/02/2018 à 22:10, Nico a dit : Oui, pas terminé mais bien avancé Rappelles le moi dans 15 jours, je te fais ça. @Nico Coucou , je viens te relancer si tu as une petite photo.. j 'aurai également une petite question: utilises-tu une PAC ? si oui ta pompe filtration est-elle en asservissement de ta PAC ? je voudrais savoir quel est le plus simple et plus "efficace " pour domotiser la filtration. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 20 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2018 Yes, c'est noté, je te fais ça samedi sans faute. Sinon oui j'ai une PAC, mais alors là chez moi c'est complexe, car ma pac elle celle sur nappe qui chauffe aussi la maison en hiver, fais l'eau chaude sanitaire, avec un ballan tampon entre dans la maison, mais en direct pour la piscine... J'ai presque tout finis sur cette partie, je pense d'ici début mai je pourrai chauffer avec la piscine comme prévu Mais je ne suis pas un bon exemple, trop complexe mon installation. Par contre si tu chauffes avec une PAC, tu n'as pas le choix, ta pompe doit forcément tourner. Et sinon il y a un excellent VD qque part sur le fofo pour la filtration elle même. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) le 20 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2018 il y a 10 minutes, Nico a dit : car ma pac elle celle sur nappe qui chauffe aussi la maison en hive J 'aurai pu partir sur une solution de chauffage piscine avec ma PAC geothermie mais n'ai pas voulu choisir cette solution . Raison 1 : L’échangeur titane a raccorder vaut sensiblement le même prix qu'une PAC traditionnelle de piscine sans les modifs à faire sur l'existant chauffage ==> donc au final avec pièces/main d"oeuvre = coût supp Raison 2 : Ma Geothermie a maintenant 16 ans d'utilisation ... je ne voulais pas la solliciter , me disant que cela peut péter à tout moment ... Nouvelle PAC geothermie => coût environ 4000€ ... Raison 3 : Je préfère avoir deux modes chauffage séparés il y a 7 minutes, Nico a dit : Par contre si tu chauffes avec une PAC, tu n'as pas le choix, ta pompe doit forcément tourner. Par contre , l'inverse n'est pas obligatoire ... la PAC ne doit pas tourner si pas besoin de chauffer (en fonction de la T° demandée ) par contre la filtration doit tourner ... il y a 9 minutes, Nico a dit : Et sinon il y a un excellent VD qque part sur le fofo pour la filtration elle même. Faut que je mette la main dessus... @Nicomerci pour la future photo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 20 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2018 Ahh oui, l'inverse n'est pas vrai, on est bien d'accord. Sinon niveau échangeur on verra, j'ai pris un Vulcalin 40kw. Le prix est assez loin tout de même de celui d'une pac supplémentaire. Ta PAC chauffage est sur nappe ou géothermie profonde autre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) le 20 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2018 il y a 7 minutes, Nico a dit : Ta PAC chauffage est sur nappe ou géothermie profonde autre ? C 'est une géothermie horizontale double couche . On devait au départ faire une verticale (forage) ... mais pas fait ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 20 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2018 Oki, je vois. Moi j'ai de la chance, la nappe est toute proche, du coup cela fonctionne nickel. Et avec mon nouveau puit et pompe immergée, c'est top. Mais ce sera aussi sur les photos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) le 20 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2018 il y a 22 minutes, Nico a dit : Vulcalin 40kw Correct le prix c'est vrai , Quand j 'avais regardé pour un échangeur , c’était dans la gamme PSA environ 1300€ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 20 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2018 Oui, je l'ai vu celui là. Mais inutile pour moi : Circulateur pas besoin, car j'en ai déjà un qui ramène le tout sur mon extension, toute la partie régulateur avec écran etc, pas besoin non plus, vu que je gère tout par la domotique. Donc moi j'ai juste pris le Vulcain titane nu, me suffit, tout le reste je gère autrement. Pareil pour le contrôle de débit etc. Le PSA est pas donné car c'est du tout en un. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) le 20 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2018 à l’instant, Nico a dit : Le PSA est pas donné car c'est du tout en un. ok ,je comprends ... de mémoire tu sais pas ou il est le super VD filtration ... je cherche ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) le 20 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2018 il y a 6 minutes, minos a dit : de mémoire tu sais pas ou il est le super VD filtration ... je cherche ... Là : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/199-filtration-piscine/?tab=comments#comment-1193 et là : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/4432-virtual-device-gestionnaire-filtration-piscine/?do=findComment&comment=65973 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 20 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2018 Le second oui, celui de Chris. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) le 20 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2018 il y a 3 minutes, Nico a dit : Le second oui, celui de Chris. ok j étudie le truc ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 24 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2018 Et voilà, photos postées dans mon topic House in renovation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) le 24 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2018 @Nico Il y a 2 heures, Nico a dit : Et voilà, photos postées dans mon topic House in renovation merci ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
minos Posté(e) le 24 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 24 mars 2020 @Cloclo21 regarde ici ou ailleurs tu pourras répondre et mettre des fichiers ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
