Franco268 Posté(e) le 25 mai 2017 Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 Hello, Le sujet est dans le titre. Afin de garder la fraicheur dans la maison, je ferme automatiquement mes volets ( pas tous et pas complétement). Avez vous déjà programmé des choses du genre? Quelqu'un connait il l'algorithme utilisé par les pro? (ça doit exister non?) J'aurais aimé savoir sous quelles conditions (climatique principalement) vous avez programmé cette fonction? Voici les miennes, mais je n'en suis pas satisfait : Temps clair and (( température intérieur >= 23.1 and température extérieur >= 23.0) or témpérature intérieur > 24.5 )
Fanou Posté(e) le 25 mai 2017 Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 Tu pourrais egalement inclure la luminosité si tu as des fgms...Envoyé via Tapatalk
pepite Posté(e) le 25 mai 2017 Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 Bonsoir, Le TOP du TOP pour moi est le VD Indicateur solaire de @CaptainIgloo, juste TOP, Azimut, hauteur, éclairement..Tu rajoutes à cela la température intérieure, ma température extérieure, la différence des 2 températures, présence ou absence, et tu ne peux pas être plus précis. Je ne l'ai pas encore utilisé dans mes scénarios..et pour cause, mon étage n'est pas fini et tous les volets ne sont pas encore électriques lol .;Mais pour moi juste superbe ce VD, et je l'ai installé depuis sa sortie, dingue :-)
jjacques68 Posté(e) le 25 mai 2017 Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 Alors moi je suis en plein dedans j'ai comme matériel : - 3 FGMS sur chaque façade exposée (au soleil Mais à l'abris de la pluie) de la maison. - chaque façade possède 2 volets. - un capteur de température extérieur - un capteur de température intérieur j'ai un VD qui me permet de choisir : - si les les volets doivent ou non se fermer en fonction de ces critères - de régler le seuil de température intérieur - de régler le seuil de température extérieur Dans une scène, je fixe : - un seuil de luminosité par façade. - des conditions horaire (avant/après sunSet/sunRiseHoure) - je teste et en fonction du retour j'ouvre/ferme les volets (chaque façade séparément) j'ai une autre scène qui toutes les 15 minutes relèves les valeurs des capteurs lux. cette dernière m'évite d'avoir les volets qui s'ouvre et se ferme toutes les "minutes" quand un nuage passe. Le problème est l'implantation des capteurs qui n'est pas évident. (Maison orientée sud-ouest)
jjacques68 Posté(e) le 25 mai 2017 Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 @pepite comment/pourquoi te sers tu de la différence de température intérieure/extérieure ?
pepite Posté(e) le 25 mai 2017 Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 Sympa ta gestion @jjacques68, je ne comprends pas pourquoi ta scène toutes les 15 mins ? Pourquoi la différence ? Je dis différence, mais ça peut être que la température extérieure soit inférieure à la température intérieure. Imaginons qu'en journée tu doives fermer les volets, faut bien les rouvrir pour aèrer ou rafraichir. Je ne l'utilise pas, mais je pense que ce serait pas mal.
jjacques68 Posté(e) le 25 mai 2017 Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 La scène principale possède un setTimeout qui me fait un bouclage toutes les minutes (à cause des conditions horaires). si je teste toutes les 1 minutes la valeurs des capteurs lux et que ceux ci oscillent autour des valeurs fixés par les seuils, je me retrouve avec les volets qui fond du yoyo du coup, j'ai ajouté une scène qui me relève les lux toutes les 15 minutes dans des VG distinctes par façade. dans la scène principale, je ne teste pas les capteurs directement mais les VG. et maintenant au pire les volets s'ouvrent/ferment maximum une fois par 15 minutes. c'est moyen comme méthode, Mais je trouve pas mieux. avis au propositions !!
pepite Posté(e) le 25 mai 2017 Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 Le 25/05/2017 à 19:12, jjacques68 a dit : si je teste toutes les 1 minutes la valeurs des capteurs lux et que ceux ci oscillent autour des valeurs fixés par les seuils Développer Je comprends, mais si tes valeurs oscillent, tes capteurs ne sont ils pas trop sensibles ? Tu pourrais augmenter la valeur de luminosité qui provoque la remontée à la HC2
jjacques68 Posté(e) le 25 mai 2017 Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 Tu parles du paramètres qui par est défaut à 200 lux ? mais c'est pas bête ça !!!! J'y avais pas pensé !!!!! Faut que je regarde demain
Franco268 Posté(e) le 25 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mai 2017 (modifié) Hello, J'ai regardé ce super VD d'ensoleillement. Pas de chance, il ne fonctionne pas chez moi Si quelqu'un à une idée? Modifié le 25 mai 2017 par Franco268
Fanou Posté(e) le 26 mai 2017 Signaler Posté(e) le 26 mai 2017 Qu'as tu en ligne 73 et 79 ?Envoyé via Tapatalk
Franco268 Posté(e) le 26 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2017 Je ne pourrais plus te dire... en fait pepite m'a donné son code que j'ai copié/collé et depuis ça fonctionne. Merci de ton aide. Parcontre, pour bien intégrer le VD, il me faut mettre à jour les numéros des icones. Sais tu comment les trouver?
Fanou Posté(e) le 26 mai 2017 Signaler Posté(e) le 26 mai 2017 Le lien... https://www.domotique-fibaro.fr/topic/3880-r%C3%A3%C2%A9cup%C3%A3%C2%A9rer-lid-dune-ic%C3%A3%C2%B4ne/Envoyé via Tapatalk 1
Fredmas Posté(e) le 19 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2021 Le 25/05/2017 à 18:31, jjacques68 a dit : Alors moi je suis en plein dedans j'ai comme matériel : - 3 FGMS sur chaque façade exposée (au soleil Mais à l'abris de la pluie) de la maison. (…) Développer Hello @jjacques68, Comment vieillissent tes FGMS à l’extérieur depuis bientôt 5 ans ?
jjacques68 Posté(e) le 19 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 19 novembre 2021 holà, ils avaient pas tenu 2 mois en plein soleil
Fredmas Posté(e) le 20 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 20 novembre 2021 Au moins tu auras essayé 1
