HC2 & HCL - Version 4.130 - Stable - 18/05/2017
Du coup, par rapport à la version stable précédente, maintenant il y a une plage supplémentaire à 5h du matin. Ca va permettre aux lèves tôt d'ajouter une plage à midi pour ceux qui rentre déjeuner.
Par-contre, je n'ai pas trouvé comment modifier le nom d'une zone.
Une idée ?
Modifié par MAM78
il y a une heure, MAM78 a dit :
Une idée ?
Elle l'était peut etre pour toi moi... ayant une lampe Aeon labs j'ai fait couler beaucoup d'encre sur le post de la 4.122...
La effectivement c est ok. et j'ai perdu aucun de mes 77 icones... Et ma lampe fonctionne correctement bon sauf que quand tu vas l"éteindre tous les paramètres se mettent a zéro mais quand tu mets sur on tu as de nouveau les bons paramètres...
Modifié par Daktari59
Attention: Petit Bémol pour ceux qui utilisent un lecteur ZIPATO "Mini Keypad" cette nouvelle version apporte un bug qui empêche l'ajout d'un nouveau badge RFID seuls les codes PIN peuvent être changés...
Il y a 3 heures, MAM78 a dit :
Une idée ?
J'avais utilisé cette méthode pour changer le nom de mes zones de panneaux de chauffage (je suis toujours en 4.12 par contre):
local HC2  = Net.FHttp("127.0.0.1",11111)
hpid = xxx -- id du panneau de chauffage
response = HC2:GET("/api/panels/heating/"..hpid)
hpname = json.decode(response).name -- ancien nom
fibaro:debug("Ancien nom: " .. hpname)
hpname = yyyyyy -- nouveau nom
newhp = ('{"id":'.. hpid ..',"name":"'.. hpname .. '"}')
HC2:PUT("/api/panels/heating/".. hpid, newhp)
Modifié par Felig
 Je viens aussi de mettre à jour, juste les icônes de mes VD qui sont revenues en cube bleus (pas celles des boutons, seulement la première), mais les icônes sont toujours dans la bibliothèque, j'ai simplement à les remettre en place.
J'ai aussi les firmwares de mes FGRGB à mettre à jour en v26.25.
J'avais aussi eu le soucis des icônes des VD (cube bleu) avec l'avant dernière MAJ.
Et du coup j'ai ajouter une ligne de code dans les VD
fibaro:call(fibaro:getSeldId(), "setProperty", "currentIcon", ID_de_icone)
Et maintenant je n'ai plus de problèmes...
Hola la communauté
Depuis le début de l'expérience HC2 je n'ai jamais rencontré de pb de MAJ
Il fallait bien que cela m'arrive .
Confiant ce matin à la lecture de vos posts, j'ai lancé l'Update 1.3.0 que n'ai je pas fais avant de partir au travail!
Voila que la BOX ne redémarre plus les services.
L'ensemble des LED s'allume puis se stabilise sur les 3 premières allumées et puis plus rien.... "Starting Service" en permanence
Même un petit redémarrage physique n'y a rien fait.
Est ce que l'un de vous pourrez me rappeler le lien pour envisager un recovery svp?
Un grand merci d'avance pour le support....
Les boules en bois
Bonjour
@kioneoranga
Ah M...courage, mais as-tu ete assez patient ? cache du navigateur vidé ? Règle num 1, pas de MAJ avant de partir au boulot ;-), règle num 1 bis, MAJ pendant l'apéro, comme ca on est sûr de ne pas être tenté de tester trop vite :-)
à l’instant, pepite a dit :
Bonjour
@kioneoranga
C'est sur, c'est la cata
Non non pas trop vite du tout, je suis plutôt patient et en lieu est place de l'apéro du matin, j'ai pris un kfe :-)
Enfin je viens de sollicité le support, je vais voir.
Ce qui est étrange, maintenant que la box est à coté de mon buro, c'est qu'elle semble rebooté aprés 5 à 10 min, les 3 premières LEDs s'étaignant et se ralume
Chez moi les updates prennent un certains temps... voir un temps certains... et je trouve que j'attends un sacré moment maintenant alors qu'au départ en v2.x ça allait super vite.... bon, c'est sur on est en 4.x now :D
Mais là ce n'est plus un temps certain. :-)
Bon, je viens d'appeler un gars de Pologne, ils sont gentil, mais préfère qu'on passe par email!
Enfin j'espère qu'ils vont pouvoir réparer cela sans devoir passer par une recovery!
Je vais aller reprendre un kfe
A perdre une matinée, autant la perdre avec un bon nectar
Je pense que ce soir cela va être double apéro!
il y a 13 minutes, pepite a dit :
B
Bon, je viens de mettre le lien dans mes favoris, je pensais y réchapper
Cela ne doit pas arriver qu'aux autres voyons il faut être communautaire, quel bordel
Tout ça pour une simple monter en release qui devait être mineur, ouai je vais aller creuser dans mon jardin chercher du charbon!  Reeeeuuuuhhh
Bon j'ai un gars de Pologne connecté sur la box.
Je ne sais pas trop ce qu'il fait
Les LEDs montrent un activité de maintenance, et de temps en temps je check l'interface Web, Backup puis restoration, enfin pour l'instant bloqué sur la restauration....
D'autre part je vois la box redémarrée souvent, sniff sniff j'ai bien peur qu'ils finissent par me dire recovery obligatoire ... cela une première pour moi
Demande lui de te sauvegarder tes icones, car c'est la seule chose que tu perdras après le recovery.
En root il pourra le faire facilement.
Dites , impossible de faire la mise à jour :(
Not enough space
There is not enough free disk space.
Please delete some of the uploaded icons to free disk space, and then try again.
Pourtant : Etat de la mémoire :
Systeme : 57% libre   - Restauration : 69% libre
J'ai reboooté  et toujours rien. j'ai pas plus de 10 - 15 icones perso
Peut être que les photos des cam ' s'enregistrent ? ( si oui comment effacer ?? )
merci pour vos retours :(
Modifié par Bloug
Normalement non les photos de cam ne s'enregistrent pas.
tu as peut être une DB qui a grossi plus que de raison, cela c'est déjà vu.
fait une demande au support Fibaro pour qu'ils se connectent et regardent, mais clairement ce n'est pas tes 15 icones qui prennent de la place.
oui : support@fibaro.com
il parait qu'il existe un numéro de téléphone si tu parles angliche, ou polonais :P
