Marc Iori Posté(e) le 17 mai 2017 Signaler Posté(e) le 17 mai 2017 Bonjour, Je suis nouveau en domotique. J'ai acheté un contrôleur TELLDUS ZNET V2 pour bénéficier à la fois des communications low cost 433MHz (capteurs Oregon et télécommande Chacon que je possédais déjà) et Zwave pour les communications sécurisées avec confirmation de la commande. J'ai acheté des modules Fibaro Zwave qui m'ont vraiment séduit : switch, roller shutter, detecteur de fumée, plugs.... Je souhaiterai changer de contrôleur pour la HC 2 ou HC Lite : 1. Est-il possible de récupérer les informations 433Mhz à partir de le contrôleur HC via le contrôleur Telldus ZNET V2? 2. est-il possible de contrôler le même module Fibaro à partir de 2 contrôleurs : HC et Telldus ? Merci Marc Citer
Rem's Posté(e) le 17 mai 2017 Signaler Posté(e) le 17 mai 2017 A partir des 2, et directement non. Un module ne peut être associé qu'à un seul contrôleur. en revanche si ton Teldus est connecté à ton réseau, tu dois pouvoir récupérer les URL de commande et t'en servir dans le HC ou HC Lite. voilou Citer
Marc Iori Posté(e) le 17 mai 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mai 2017 Bonsoir, Oui le Contrôleur TELLDUS ZNET V2 est bien connecté au réseau. Sur événement, il peut "exécuter une requête http sur une URL custom" Qu'est ce que cela veut dire ? Comment cela fonctionne t-il avec le Controleur HC pour récupérer l'information et prendre en compte l’événement ? Merci Marc Citer
