friends20 Posté(e) le 15 mai 2017 Signaler Posté(e) le 15 mai 2017 Hello Je souhaites équipes mon futur nouveau appartement (neuf) de Fibaro Cependant j'ai des questions : J'imagine que sur un forum Figaro tout le monde va me dire que Fibaro c'est le mieux Mais si je suis là c'est que j'ai fait pas mal de recherche ... 1) Fibaro a une application sur ipad, et j'imagine qu''il n'est pas possible d'utiliser tous ses modules en meme temps avec Apple HomeKit ? Je trouve l'application iPhone une peu vieillotte par rapport a HomeKit ... 2) Dans chaque pièce, on doit mettre une sorte de PAD pour allumer et configurer chaque pièce ? Que conseiller vous ? 3) Pour contrôler une TV Samsung quel type de module devrai-je prendre ? 4) Pour contrôler l'allumage d'une XBOX par exemple ? Merci de vos première réponses, c'est assez "flou" pour moi malgré des heures de lectures !
Rem's Posté(e) le 15 mai 2017 Signaler Posté(e) le 15 mai 2017 (modifié) Chouette une nouveau fibariste ...!! dans ton cas je crois que tu devrais commencer par faire joujou avec des walk plug pour allumer les lampes, et puis il y a aussi les FGD pour dimmer (variation d'intensité), des centre de pièces ou spots encastres, ou autres ... pour le Control, la plupart d'entre nous utilisent des telecommande Z-wave, voir tablettes ou iPhone. cela dit, un des but de la domotique est de ne plus se lever du canapé pour allumer le salon, ou encore éteindre pour regarder un film. en tout puisque tu te renseignes, tu as du t'apercevoir que Fibaro propose un système sans cloud, sur une box aux allures sur puissante, ouverte à d'autres marques quelque soit la marque il, te faudra programmer des scènes ou scénario, permettant une automation des actions de confort que pourra réaliser là box à ta place Bon courage...!! Modifié le 15 mai 2017 par Rem's
Rem's Posté(e) le 15 mai 2017 Signaler Posté(e) le 15 mai 2017 Au fait, ne te sens pas obligé de mettre un iPad par pièces, en tout cas si tu le fait tiens moi au courant car ta femme sera la première sur ce forum (enfin je crois) à tolérer des écrans dans toute la maison ...!! ne cherche pas non plus un module pour contrôler ta télé, cela n'existe pas (en z-wave), il te faudra faire un module virtuel dans ta box domotique pour dialoguer avec les URL de ta télé connecte Idem pour contrôler ta Bbox
Cardane Posté(e) le 15 mai 2017 Signaler Posté(e) le 15 mai 2017 Hello, Voici quelques éléments de réponse... Si tu veux utiliser Homekit, il te faudra prendre les modules Fibaro homekit et pas zwave, mais ils ne sont pas encore tous disponibles, et homekit est plus limité que zwve. Après, tu peux utiliser des modules zwave et ensuite installer homekit + siri sur un Raspberry, il y a un tuto super bien fait dans ce forum. Dans chaque pièce, tu mets ce que tu veux, suivant ce que tu veux domotiser... tes lampes, ton chauffage, tes rideaux, tes volets, ton home cinema. pour la télé Samsung et la Xbox, je ne sais pas, je n'en ai pas, mais tu dois pouvoir trouver des réponses dans ce forum. Bon amusement avec ta nouvelle box ;-)
friends20 Posté(e) le 12 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2017 (modifié) Merci de vos retour, j'ai acheter tout ce qu'il me faut (normalement) J'ai un peu de mal entre les Single / double Switch et le Dimmer Voici mes questions : Pour piloter la lumière, faut donc que je mette un module Dimmer 2 dans l'interrupteur. Mais je n'ai pas de neutre, il faut donc prévoir un by-pass sur chaque ampoule c'et bien cela ? Chaque prise que je souhaites domotiser (on/off) je dois mettre un Single Switch, mais quel différence entre le Single et le double ? quel différence entre les Single switch et les fibaro Switch 2,5kW J'espère avoir juste merci Modifié le 12 juin 2017 par friends20
friends20 Posté(e) le 29 juin 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 29 juin 2017 Le 12/06/2017 à 18:00, friends20 a dit : Merci de vos retour, j'ai acheter tout ce qu'il me faut (normalement) J'ai un peu de mal entre les Single / double Switch et le Dimmer Voici mes questions : Pour piloter la lumière, faut donc que je mette un module Dimmer 2 dans l'interrupteur. Mais je n'ai pas de neutre, il faut donc prévoir un by-pass sur chaque ampoule c'et bien cela ? Chaque prise que je souhaites domotiser (on/off) je dois mettre un Single Switch, mais quel différence entre le Single et le double ? quel différence entre les Single switch et les fibaro Switch 2,5kW J'espère avoir juste merci Personne pour m'aiguiller ?
Lazer Posté(e) le 30 juin 2017 Signaler Posté(e) le 30 juin 2017 > Pour piloter la lumière, faut donc que je mette un module Dimmer 2 dans l'interrupteur. Mais je n'ai pas de neutre, il faut donc prévoir un by-pass sur chaque ampoule c'et bien cela ? Oui, enfin, pas sur chaque ampoule, mais sur chaque circuit, donc 1 seul bypass par module Dimmer2 > quel différence entre les Single switch et les fibaro Switch 2,5kW - 1 relai de 3 kW ou : - 2 relais de 1,5 kW => donc usage différent, ça dépend de ce que tu veux piloter
Nico Posté(e) le 30 juin 2017 Signaler Posté(e) le 30 juin 2017 Et attention à la version : 2x1 : Contact sec possible, Zwave 2x2 : Contact sec possible, Zwave + 2x3 : Plus de contact sec, Zwave + et mesure de la conso
friends20 Posté(e) le 23 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2017 Hello Bon j'ai l'ensemble des mes modules, je vais bientôt passer à la phase installation. Chaque prise que je souhaites piloter : 1 single ou un double switch en fonction de la prise j'imagine ? Et c'est à mettre dans la prise Chaque lumière avec interrupteur classique : Dimmer dans l'interupteur avec un bypass si il n'y as pas de neutre ? LED dimmable : J'ai acheter des philips, donc un Dimmer dans l'interupteur et un by pass dans le circuit car pas de neutre toujours. Avec ca un RGBW dans le circuit des LED pour controler les couleurs ? Où le mettre celui la ? Ou alors il sera contrôler avec l'application philips ? Pas évident de tout comprendre meme en lisant pas mal ...
Lazer Posté(e) le 24 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2017 1/ Perso je ne conseille pas de mettre de relai derrière une prise, le jour où quelqu'un vient brancher une multiprise avec de gros appareils consommateurs dessus, tu vas tout cramer. Le mieux est de mettre un Wall Plug, c'est design et néanmoins bien visible, pas de risque d'erreur 2/ oui c'est ce qu'on a dit 3/ j'ai pas compris ton histoire de RGB.
friends20 Posté(e) le 24 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2017 À quoi servent les relais dans ce cas ?! Un Wall Plug est assez moche surtout sur une installation neuve
Lazer Posté(e) le 24 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2017 A plein de choses, perso je m'en sert : - certains éclairages - pompe d’arrosage - vieux radiateurs électriques sans fil pilote - portail - etc Mais en aucun cas derrière une prise électrique standard (2P+T), car comme expliqué je considère qu'il y a trop de risque. Après c'est ton installation électrique, et si tu es propriétaire, une fois que le consuel a validé l'installation, tu fais ce que tu veux.... Si les Wall Plugs sont moches, je ne sais pas ce qu'il te faut.... regarde chez tous les autres concurrents tu verras ce que ça veut dire "moche".
Lazer Posté(e) le 24 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2017 Sinon tu mets toutes les prises de courant sur des disjoncteurs de 16A et tu seras protégé, mais ça bride pas mal ton installation électrique. Normalement c'est 20A pour un départ de prises de courant. Le 16A c'est pour les circuits d'éclairages.
Did Posté(e) le 24 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2017 20A, c'est pour les circuits spécialisés en 2,5mm (lave-linge, lave-vaisselle, four). 16A, pour les prises de courant en 2,5mm (8 max), ou en 1,5mm (5 max) avec disjoncteur (pas de fusible à cartouche). 10A, pour les circuits d'éclairage en 1,5mm.
Lazer Posté(e) le 24 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2017 Ah bah mince alors, j'aurais du vérifier la norme avant de poste, merci Did pour les précisions
Did Posté(e) le 24 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2017 Tu ne risques pas grand chose à mettre du 20A sur un circuit de prise, c'est la même section. Mais pour revenir aux FGS derrière des prises, les 16A dispos permettre de tirer 3520W en 220V donc à éviter pour ces modules (212 ou 222), attention à ce que l'on branche aussi sur le wallplug. Je ne vois pas trop l'intérêt de domotiser toutes les prises de la maison.
Lazer Posté(e) le 24 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2017 Moi ce que j'en dis, c'est que l'avantage du Wall Plug, c'est que tu le vois, donc tu sais qu'il faut l'enlever quand tu veux brancher un truc qui va pomper plusieurs kW. (même si un membre du forum a osé en brancher un sur sa plaque à induction....) 1
friends20 Posté(e) le 24 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2017 Je ne vais pas dogmatiser toutes les prises mais un bon nombre (qui ne pomperont pas grand chose ...) Style télé, lampe de chevet, console ... Je préfère mettre un module invisible qu'une wall plug dans ses cas précis.
Did Posté(e) le 24 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2017 Attention si tu as une entreprise qui vient bosser chez toi et qui branche sa rallonge pour alimenter une grosse meuleuse ou un poste à souder.
Lazer Posté(e) le 24 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2017 Alors c'est là que je ne comprends pas, car c'est typiquement le genre d'appareil sur lequel tu ne devrais pas mettre de relai : Une TV, une console, et tout autre équipement vidéo moderne, n'est pas prévu pour être éteint physiquement. Il peuvent rester en veille et consomme moins de 1W. L'avantage de les laisser en veille est de les réveiller facilement, surtout pour nous autre domoticiens qui aimons tout contrôler : via la box domotique, ou via une télécommande Logitech Harmony, etc. Ensuite, ces appareils sont généralement nombreux dans le meuble AV, et branchés sur une multiprise cachée derrière le meuble, donc facile d'y brancher des wall plugs dessus si tu veux vraiment couper physiquement certains appareils. Malheureusement la Greenwave est géniale pour ça, mais plus vendue. A moins que tu n'es prévu de mettre 10 prises de courant sur ton mur pour y brancher la TV et tous les équipements, mais du coup, à mon avis, ce n'est pas le Wall Plug qui est moche, mais cet alignement de prises murales. Enfin finalement je ne sais pas trop ce que tu as prévu, tes questions sont très vagues. Pour la lampe de chevet, si tu coupes le jus, comment tu vas l'allumer ? Il te faut un interrupteur sur la table à chevet ou à coté. EDIT : je pensais exactement au cas que cite Did.
friends20 Posté(e) le 24 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2017 Merci Ce 'n'est pas encore claire dans ma tête pour l'installation effectivement, désolé si je suis un peu flou ! Je comprends en lisant vos différents messages Dans tous les cas j'ai du 16a dans les prises minimum ! Pour mes LEDS, enfaite j'ai une pièce ou j'ai mis des Philips Hue en Spot, ils sont donc dimmable et change de couleur avec le pont Philips, mais je ne sais pas comment domotiser cela avec le module RGWB et l'interrupteur. Merci
Lazer Posté(e) le 24 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2017 OK, faut juste que tu prennes bien le temps de décrire ce que tu installes et ce que tu veux faire pour qu'on puisse suivre tes demandes et y répondre en connaissance de cause. Pour les Hue, tu ne peux rien faire d'autre que d'utiliser l'interrupteur spécial vendu par Philips. Donc cela ne s'intègrera pas avec les interrupteurs muraux existants, ni avec des modules RGB Z-Wave. Autre chose, il faut que tu laisse les spot Hue toujours alimentés, sinon ils ne fonctionnent plus. Si tu veux mon avis, Hue c'est bien pour de l'éclairage d'appoint pour des ambiances, mais totalement inadapté en source d'éclairage principal d'une pièce, car tu perds tout le WAF : pas d'interrupteur miural standard. Sauf si tu prends le parti de supprimer les interrupteurs, et d'utiliser exclusivement des détecteurs de présence avec des scénarios sur la box domoitique pour piloter l'éclairage à 100% en automatique.
friends20 Posté(e) le 24 juillet 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2017 (modifié) Hum, je n'arrive pas comprendre pour les Hue, dans mon appart actuel j'ai bien des Hues et je les allume soit avec l'interrupteur classique, soit avec mon application iPhone. Car au final en les branchant normalement ce ne sont que des ampoules de type normales qu'on peut allumer ou éteindre avec un interrupteur classique j'avais vu cette vidéo (bon même si c'est pas pour les ampoules directement) Modifié le 24 juillet 2017 par friends20
Lazer Posté(e) le 24 juillet 2017 Signaler Posté(e) le 24 juillet 2017 Ah bah écoute tu n'as qu'à refaire la même configuration si ça fonctionne et te convient ainsi.
