Un parser simple ?
Contexte : j'essaye de faire un VD qui sur détection de mouvement allume automatiquement mes philips HUE
Mais cela avec différents niveau d'intensité et +/- de bleu en fonction des heures de la journées (histoire que à 2h du mat, on se prend pas le truc plein pot dans la face pour aller aux toilettes, mais que à 19h ça soit une intensité différente)
J'essaye pour cela de parser une variable mais je cale... (je trouve différents parser sur le site, mais ça me semble une usine à gaz pour ce que je veux faire.)
Existe t'il un code lua qui tiennent en quelques lignes seulement pour mes besoins ?
Exemple avec ma variable planning_couleur["14"] = "65500,255,125,50,15"
Je souhaite découper cette chaîne à chaque virgule et éclater les données dans d'autres variables avec
HUE_color = 65500
HUE_Brigthness = 255
HUE_Saturation = 125
HUE_Variation = 50
HUE_SecondeOff = 15
J'ai testé un truc du style string.match("65500, 255, 125, 50, 15","%d+") me renvoi 65500 seulement
J'ai essayé de bouclé avec
for w in string.match("65500, 255, 125, 50, 15","%d+")
do
print (w)
Mais j'ai un 'attempt to call a string value
Bon j'ai réussi à avancer avec la commande suivante
local example = "65500,255,125,50,15"
forin string.gmatch(example, "%d+") do
   print(w)
Mais comment affecter les valeurs dorénavant ?
dire que w(1) va dans la variable HUE_color
dire que w(2) va dans la variable HUE_Brigthness
etc
Modifié par nigao
Un petit bout de code dont je suis incapable de retrouver la paternité, tu passes en paramètres ta variable et ton séparateur, on te renvoi un tableau :
function split(inputstr, sep)
	if sep == nil then
    	sep = ","
    local t={} ;
    local i=1;
    for str in string.gmatch(inputstr, "([^"..sep.."]+)") do
    	t[i] = str
        i = i + 1
    return t
merci @Indyana
Je le met de côté si j'y ferais souvent appel
En tout cas, ça m'a mis sur la voie pour simplifier mon code quand je veuxle faire en oneshot
Ainsi dans mon cas,
for w in string.gmatch(value,"([^,%s]+)") do planning_parser[#planning_parser + 1] = w end
Voici le parser de @Steven utilisé dans GEA
GEA.split = function(text, sep)
local sep, fields = sep or ":", {}
local pattern = string.format("([^%s]+)", sep)
text:gsub(pattern, function(c) fields[#fields+1] = c end)
return fields
