Failover accès distant HC2 (Panne Internet)
Bon, c'est un sujet un peu récurrent sur le forum, avec divers questions, mais je fais juste un petit point pour indiquer qu'il y a bien une solution propre, 100% fonctionnel. Pour moi cela n'était pas le cas il y a encore quelques mois, du fait que la HC2 prenait un moment pour basculer (La dernière tentative en janvier m'avait même planter la box complétement, Pascal et Lazer s'en souviennent, même si au final le plantage n'avait rien avoir.), désormais c'est presque instantanée. De même, le faire des avec un dongle 4G USB c'était bof, car il chauffe, pas hyper stable car forcément branché et allumé en continu.
Le matériel utilisé (Chez moi, on peut faire un tas d'autres matériels, mais là je mets ce que j'ai et qui fonctionne en PROD chez moi) :
-Routeur Synology RT1900AC (Ou 2600AC, ou encore Cisco RV320 etc, bref tout routeur gérant le Dual WAN)
-Une liaison Internet principale : Free
-Routeur : Pour ma part, une Freebox V6 en mode Bridge connectée en VDSL (Je la garde du fait de la TV et autres services Free)
-Une liaison de secours : Abonnement Data Orange Business (Non M2M, car hors de prix pour de gros volumes, confère d'autres topics)
-Un routeur Huawey B593S-22
Et voilà le travail. Donc sur le Synology, en entrée Wan, j'ai ma Freebox en mode Bridge. Depuis la mise à jour du firmware du RT1900AC il y a quelques mois, on peut également transformer les ports LAN en port Wan supplémentaire, du coup sur ce second port Wan, j'ai le routeur Huawey (Ce qui est top aussi c'est que du coup c'est du LAN, et que j'ai pu déporter ce routeur à l'étage, donc connexion 4G top de chez top). Ensuite on paramètre le Synology en mode failover, nominal la Freebox, secours le Huawey. Ensuite le Syno s'occupe de tout, détecte les coupures du nominal, bascule sur le secours, rebascule sur le nominale lorsque la connexion revient etc. On peut même définir des règles précises sur ce qui doit basculer etc.
Et donc notre HC2, que faire ? Bah rien, c'est auto :). Quand je suis sur la connexion nominale, j'accès de l'extérieur sur ma HC2 par l'adresse IP fixe de ma Freebox avec une redirection de port. Et pour la 4G ? J'ai dis pas de M2M, donc pas d'IP fixe, impossible de faire du DynDNS sur de la connexion 4G de ce type (IP partagée)... Et c'est là que la HC2 fait très fort et qu'on aime son côté Cloud. En effet, au bout de quelques secondes, elle voit que son VPN particulier vers home.fibaro est down, et relance la connexion. Elle sort en auto par la connexion 4G, nouveau tunnel VPN, et magique, depuis home.fibaro par navigateur ou appli smartphone, on récupère son accès à la domotique !!!
Voilà, c'est volontairement peu technique comme tuto, c'est plus une façon de faire. Mais ce petit Cloud Fibaro est juste top pour ça, car du coup cela rend le système ultra simple, fiable, 100% WAF. Car faire ça autrement est possible, mais il faut jouer avec des VPN serveur/client, se connecter sur des VPN sur le smartphone etc, bref une usine à gaz, complétement non WAF.
Sinon l'autre point qui m'impressionne toujours plus : La connexion 4G. 50mb en en DL, 35mb en UP, ping à 22ms, un truc de fou ce qu'on peut faire avec de la 4G.
  • Upvote 4
Super Nico, merci c'est super ca. Mais faut etre expert reseau, 2 routeurs, la freebox en bridge :-) ...
Sniff j'ai pas de liaison de secours :-)
Un grand merci.
3 routeurs mêmes :)
Mais c'est du matos assez simple de paramétrage, le RT1900AC de chez Syno, c'est du vrai bonheur, ultra simple d'utilisation. La Freebox en mode Bridge, rien de compliqué, de plus il y a pleins de tuto très simple sur le net.
Ou alors vous prenez UN routeur multi-Wan.
Vous y branchez votre BOX ADSL sur un port WAN et le modem 4G sur l'autre port WAN.
Le routeur s'occupe tout seul de faire le switch en quelques secondes en cas de panne ADSL.
J'utilise un UTM50 de chez netgear (acheté occasion sur eBay), et ça marche nickel.
Parc contre @Nico, il me semble qu'on avait déjà parlé du problème d'accès Dyndns avec la 4G, et visiblement tu as trouvé une solution ?
Obligé de passer parle le cloud Fibaro ?
Modifié par jjacques68
Bah oui, un routeur Multiwan, c'est ce que fait le Syno ici. Ensuite il te faut bien tes 2 autres modems : Par abus de langage je mets routeur, au final ils ne font que modem, ADSL/VDSL d'un côté, 4G de l'autre.
Sinon JJ, comme indiqué, le Dyndns ne fonctionne pas, mais la HC2 fait le job en interne. Alors oui, obligé de passer par le Cloud, mais cela fonctionne nickel du coup, et surtout c'est fiable, rapide et simple à mettre en œuvre.
Oui, ça c'est normal, c'est le Fibaro ID qui est bien différent du user admin de la HC2. Moi j'ai mis la même chose partout, c'est plus simple.
Alors, fonctionne nickel n'est ce pas, top !
Mais il me semble qu'il faille dans l'application du tél, cliquer manuellement sur le bouton "configure" dans Fibaro ID pour qu'il ustilise le Cloud.
Il ne le fait pas tout seul ! si ?
Ahh non, moi cela a toujours été automatique si le compte home.fibaro ou désormais Fibaro ID est renseigné : Par défaut il tente avec l'accès défini en local (Donc moi par mon IP pubique et port), et si cela ne passe pas, au bout de qques secondes il passe par home.fibaro en auto sur les applis. Par contre le compte doit bien entendu être renseigné, mais désormais avec le Fibaro ID c'est obligatoire de toute façon.
ok donc j'ai peut être pas eut la patience d'attendre quelques minutes... :)
Ce qui m'avait paru étrange c'est dans la partie "Liste HC", l'application marquait toujours comme quoi elle était connectée sur le Dyndns...
Faut que je refasse des tests :)
Je regarde à midi...
Normalement tu vois le mode en haut de l'appli, tu as une petite icône différente de mémoire entre accès local et accès cloud. Et sinon il te l'indique aussi au lancement de l'appli, il te met bien connexion "Local access" ou "Remote access".
Salut les experts réseau, vous avez un modem 4G ? en fait.
Si je resume :
   - un routeur multi-WAN comme le syno
  - sur 1 port : la frebbox en bridge pour le VDSL
  - sur l'autre port : le modem 4G ?
@pepite : oui c'est ça.
Avec une SIM dedans, dans mon cas la SIM provient de mon opérateur auquel j'ai souscrit l'option multi-sim.
Et au lieu de la mettre dans un autre tél, je l'ai mise dans un modem 4G (TP-Link dans mon cas)
Nan la tu en demandes beaucoup :)
le modem 4G se comporte comme un téléphone, sans la partie téléphonie, que la data.
donc si mauvaise réception chez toi, ça va rien arranger, cette solution de secours sera pas de bonne qualité.
Mon modem 4G est à la cave dans une armoire info, j'ai dû placer l'antenne dans le grenier en tirant des câbles SMA pour avoir une réception 4G correcte.
J'avais fait pareil, mais c'était bof. Du coup avec le modem 4G Huaway, le gros plus c'est que j'ai pu le déporter facilement en brassant à l'inverse sur mon réseau.
Alors, en effet l'application iPhone switch automatique entre la connexion directe et la connexion au Cloud. ça prend quand même quelques minutes.
Et oui, il y a bien un changement dans l'icone en forme de maison, mais alors il fallait le voir !! c'est minime :)
D'après vous, ce serait vraiment inutile en secours si pas de 4G au domicile ? Même quand je suis en 3G ca passe avec l'application.
Oui, cela fonctionnera. Mais bon, l'upload est souvent bof en 3G, du coup ça va ramer, mais cela fonctionnera.
Cool JJ, tu vois, nickel le Cloud. J'aime ma box :)
Oui tout est ok.
Par contre bien sûr les cameras avec dyndns ne passent pas.
Ni avec une application tiers ni avec l'appli fibaro (en tout cas dans mon cas, car chez moi les cameras étant sur un Vlan différent, suis obligé d'y accéder par dyndns)
Et pour le tester, il ne faut pas rester en wifi à la maison, il faut se mettre en 4-3G, sinon ça fait loop back (je pense), et rien ne fonctionne...
Il y a 7 heures, Nico a dit :
J'aime ma box :)
:):):) je confirme !
Mais je viens quand même de commander une jeedom smart avec le protocole EnOcean. Avec un dongle Blutooth Sena... :)
Mais c'est plus pour le côté multi protocole. Je garde ma HC2 comme contrôleur principal.
