 Pas besoin d'envoyer de bière, je n'en bois pas, mais je peux t'indiquer une légende de ce forum friand de ce breuvage. En même temps, tu vas le reconnaitre, il est seul au milieu de quelques dieux. :P
  • Haha 1
Me revoilà
après plusieurs tests que j’ai du interrompre car pas encore de chauffage dans ma construction et il fait assez froid lol.
J’ai donc raccordé le Fgs-223 au 2e interrupteur avant la lampe, cela fonctionne avec cet interrupteur et la box mais pas avec le premier interrupteur. Le premier interrupteur n’allume pas ni n’éteint la lampe.
Avez vous une idée ?
merci
 @TraxxMaxx,
Pour avoir une idée, il faudrait quand même nous expliquer ce que tu as en place chez toi avec des photos où l'on voit le câblage des boutons.
Voila le schema qui n'est pas passé sur mon precedent post pour c4mth4
Modifié par Fanou
Modif texte
il y a 15 minutes, Did a dit :
 @TraxxMaxx,
Dès que j’y retourne je ferai des photos. Merci en tout cas
Il y a 1 heure, TraxxMaxx a dit :
Me revoilà
merci
Ah bah je pense que c’est un problème de phase, j’avais la même chose quand j’etais Branché sur l’interrupteur, pour ça que j’ai tiré une nouvelle phase ce matin pour alimenter le module
il y a 1 minute, C4mth4 a dit :
Je regarderai à ça :)
Ce que j’avais fait j’avais tiré une phase et un neutre en direct du tableau pour alimenter le module et fait les branchements en temporaire...
à l’instant, C4mth4 a dit :
Dans mon cas c’est une toute nouvelle installation j’ai le L et N qui arrivent bien c’est l’interrupteur 1 ou le 220 arrive depuis le compteur.
il y a 1 minute, Did a dit :
 Mais tu dois installer le module dans celui qui a le retour lampe et ajouter le neutre et la phase.
C’est ce que j’ai fait mais du coup le premier ne fonctionne pas. Mais je ferai des photos
Bon pas moyen de changer la valeur du paramètre 20! Si je le supprime et le réinscrit il se met par défaut en 0, si je fais je sais pas quelle manip il se met en 2! Et la j’ai un bouton qui commande en interrupteur normal et l’autre comme si j’etais en poussoir! Damned!!!
Bonjour tout le monde,
Je vous souhaite mes meilleures vœux pour l’année 2018.
Voici le schema de mes interrupteurs. Si quelqu’un pouvait m’aider concernant le fait que lorsque le module est branché au 2e interrupteur celui juste avant la lampe, le premier interrupteur ne fonctionne pas. Merci beaucoup
il y a 36 minutes, TraxxMaxx a dit :
Hello, meilleurs vœux à tous. As tu regarde si en appuyant deux fois ça fonctionnait? Moi c’est mon cas, et j’ai suivi l’idee De @Did pour changer le paramètre 20 mais impossible de le modifier je ne sais pas comment ça se fait!
il y a 7 minutes, C4mth4 a dit :
En fait si j’utilise l’interrupteur 1 l’autre interrupteur ne fonctionne plus mais via ma box tout est ok. C’est vraiment la gestion des 2 interrupteurs physiques
il y a 23 minutes, TraxxMaxx a dit :
Oui oui, j’ai la même chose... pour cela que Did parle du paramètre 20, le passer en bistable. Va falloir que je fouille dans les reglages
 @TraxxMaxx,
D'après ce que tu expliques, c'est soi la phase ou le retour lampe qui ne sont pas sur les communs des VV (borne rouge).
il y a 16 minutes, Did a dit :
 @TraxxMaxx,
Je regarderai à ça merci encore
