Le changelog, c'est utile ;)
3.4
Fixed inputs issue when bistable switches are used.
Synchronization of switching in zero-cross - reducing the possibility of welded relay contacts.
SDK updated to 6.51.07.
Je suis vraiment très content qu'ils ajoutent cette fonctionnalité à tous les nouveaux modules, pour prolonger la durée de vie des relais :60:
Cela dit je pensais que c'était déjà le cas sur cette génération de modules.... donc ils ont encore fait du Fibaro, à savoir des annonces en grande pompe, mais une fonctionnalité très en retard !!
 Eh oui, ça ne nous rajeuni pas.
J'ai mis à jour le seul FGS-223 que j'ai sans bouger la box, ce n'est pas comme avec les FGRGB.
mais pour faire cela, je devrais
  1. les exclure de ma LD,
  2. les inclure dans une HCL
  3. faire la màj
  4. les exclure de la HCL
  5. les réinclure dans la LD
  6. et reconfigurer
tout ça pour ça ...
Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?
Oui c'est exactement cela
À voir si les corrections vont te servir ?
Je pense que tu dois avoir un bon nombres de modules à faire
Le mieux c'est de passer direct sur hc3
J'ai fait la mise à jour de 3 modules (1 FGS-213 et 2 FGS-223)
c'est passé super rapidement pour les 2 premiers, et plus lentement pour le dernier qui est physiquement éloigné au garage.
J'ai fait ça dans l'après-midi quand j'étais seul à la maison, donc réseau Z-Wave calme, peu de trames qui passent.
  • 6 mois après...
je dois acheter pas mal de FGS et je me pose la question 223 ou 224
c'est exclusivement pour des lumieres etc... pas de porte de garage ou autre besoin de contact sec.
si j'ai tout compris c'est la seule diff, donc autant prendre du 224 (au cas ou demain j'ai une autre idée) plutot que d'etre bridée avec un 223
vos avis ?
Je ne suis pas certain que les xx4 aient la mesure de consommation, à cause du contact sec.
Pour ton usage, c'est typiquement les xx3 qu'il te faut.
Mais pourquoi pas des Dimmers FGD-212 ? Un jour tu seras peut être bien content de pouvoir faire varier la luminosité. Et puis ça commute en silence, pas de claquement de relai.
Je suis du même avis que@Lazer pour la lumière c'est fgd même si je n'utilise pas la variation. Après le 223 permet avec un module de commander 2 points lumineux. Le risque sur du long terme c'est que les relais colles.
je peux effectivement en basculer certains en dimmer mais il y a tjs le probleme du condo ou pas ?
et si dimmer il me faut mettre des boutons poussoirs sinon aucun intérêt - en meme temps le bistable "c'etait avant" , mais j'ai pas prevu de mettre de telerupteur et peut etre qu'un jour je vais virer la domotique si je demenage donc ...
merci des conseils je vais réfléchir un peu plus
Les FGD va se comporter comme le FGS... que ça soit interrupteur mono ou bistable
Mais le FGD permet plus : variation et 100% par appui long ou double clic si utilisation de monostables.
Je n'ai pas compris de quel condo tu parles ?
@Lazer je pense qu'il veut parler du bypass
L'avantage avec le fgd c'est que le jour où tu mets une ampoule Dimmable rien à modifier et c'est aussi valable si tu mets une ampoule non Dimmable à la place d'une Dimmable
Pour moi gestion de lumière c'est fgd sauf si on veut gérer plusieurs couleurs
Ah oui le bypass, en effet, obligatoire quand on utilise des LED sans neutre.... mais de toute façon le FGS est inutilisable sans neutre, donc c'est un faux débat car la comparaison est impossible.
  • 2 mois après...
hello
je viens de m'apercevoir que par défaut les FGS sont exclu "du polling". Vous suggérez de les mettre en "polling queue" ou de laisser comme cela ?
Perso je remet systématiquement le polling avec l'intervalle global configuré au niveau de la box (donc plus il y a de modules, plus cet intervalle s'allonge)
Mais j'ai vu que sur de gros réseaux (plus de 100 modules), si des latences commencent à se faire sentir, cela indique une saturation, donc il est conseillé de désactiver le polling.
