Pas possible à ma connaissance sur ce module mais extrêmement simple en code sur HC3 @jjacques68 le retard est une option intégrée maintenant pas besoin de faire un setTimeout ;)
  Le 05/04/2020 à 08:59, Krikroff a dit :
Développer
alors voilà en effet pour la HC3, depuis une scène :
api.post("/devices/"..ID_Device.."/action/turnOff", {delay = 60})
tout simple...
ceci retarde l'action du OFF 60 secondes après avoir envoyée la commande.
merci @Krikroff
Modifié par jjacques68
Parfaitement [mention]jjacques68 [/mention]
  • 4 semaines après...
Bonjour à tous,
je possède une vanne Honeywell VC 2 voies.
pour le raccordement j’ai mis sur S1 le fils noir qui me permet de fermer la vanne et sur S2 le fils marron qui me permet d’ouvrir la vanne.
est il possible avec ce module de faire en sorte que si s1 est on s2 doit être off et si s1 est off, s2 soit être on.
voici la vanne
merci pour votre aide
Modifié par TraxxMaxx
  Le 04/05/2020 à 18:26, 971jmd a dit :
Mai il me semble qu'il y a un moyen directement dans les paramètres du module
je regarde ça
Développer
Hello,
merci beaucoup via une scène je me doutais mais ce serait cool directement via le paramètre du module.
merci
Tu as le schéma de câblage de ta vanne ?
Parce que si c'est comme la mienne, c'est à dire qu'elle a 3 fils (1 neutre, 1 phase ouverture, et 1 phase fermeture), le tout en 230V, alors tu peux utiliser un module pour volet roulant FGR.
Dans ce cas il ne faut pas utiliser du FGS, car tu ne pourras jamais garantir que les 2 contacts ne sont pas activés simultanément (part du principe que ton scénario sur ta box domotique va forcément bugguer, loi de Murphy inside).
Tandis que le FGR est programmé au niveau de son firmware pour n'avoir jamais les 2 sorties actives simultanément (c'est soit l'une, soit l'autre, ou aucune des 2)
Effectivement pas de paramètre
mais je pense avec un scénario c'est possible
j'ai pas tester
368 value
369 value
%% weather
%% events
%% globals
--incrémenation
 function inc ()
fibaro:setGlobal('vanne', fibaro:getGlobalValue('vanne') +1);
local s1 = tonumber(fibaro:getValue(368, "value"))
local s2 = tonumber(fibaro:getValue(369, "value"))
local VarVanne = fibaro:getGlobalValue( "vanne");
--- si S1 = on  et la vriable vanne = 0   alors S2 off et on incrémente la variable vanne de +1
if    (s1 == 1)  and (VarVanne == 0) then
  fibaro:call(369, "turnOff")  ---s2 off
  inc ()  -- VarVanne + 1
--- si S1 = on  et la vriable vanne = 1   alors S2 off et on passe la variable vanne à 0
if    (s2 == 1)  and (VarVanne == 1) then
  fibaro:call(368, "turnOff")
  inc ()
  fibaro:sleep(2000)
  fibaro:setGlobal('vanne', 0);
Modifié par 971jmd
Il y a peut-être aussi une autre solution beaucoup plus basique.
faire un pont entre Q1 et  S2
et
faire un pont entre Q2 et S1
À méditer et tester avec précaution :)
Modifié par 971jmd
J’ai testé avec deux scénarios Block, Ça fonctionne très bien
scénario N1 SI   s1 = on alors off S2
scénario N2 SI   s2 = on alors off S1
Merci pour votre aide en tout cas :)
Pour infos, j'ai testé un câblage mais j'ai grillé le module arf lol
J'en ai recommandé un
  Le 04/05/2020 à 20:35, 971jmd a dit :
j'ai pas tester
368 value
369 value
%% weather
%% events
%% globals
--incrémenation
 function inc ()
  inc ()
  fibaro:sleep(2000)
Développer
Je testerai :)
Encore merci
 Il aurait plutôt dû griller la vanne avec un FGS.
En tout cas, tu me diras si les icônes te conviennent.
  Le 05/05/2020 à 08:10, Lazer a dit :
Heureusement que je t'ai dit de ne pas utiliser de FGS...
Développer
@Lazer
Ah mince j'ai zappé ta réponse, je vais opter pour un FGR alors :)
J'ai grillé le FGS avant de poser la question sur le forum lol
Voici le schéma
C'est celui avec 3 fils
Merciiiii
  Le 05/05/2020 à 08:17, Did a dit :
Développer
J'ai eu chaud pour la Vanne
Ps : Merci pour les icones :)
 Pour ma VMC, j'ai remplacé le relais interne (Relpol) d'un FGS qui déconnait par un modèle Finder 12V à contact inverseur mais tu peux ajouter un relais inverseur en 220V sur une sortie d'un FGS.
  Le 05/05/2020 à 08:44, TraxxMaxx a dit :
@Lazer
Voici le schéma
Merciiiii
Développer
Et bien c'est parfait ça, tu as le même mécanisme de vanne que moi.
Tu peux donc utiliser un FGR, et tu mets le marron sur la sortie 1 et le noir sur la sortie 2 (ou l'inverse) et tu pourras contrôler l'ouverture/fermeture de la vanne sans aucun risque d'activer les 2 sorties simultanément.
Laisse tomber les scénarios LUA farfelus, ça va forcément bugger et créer un court-circuit.
