msauvage Posté(e) le 24 mars 2019 Signaler Posté(e) le 24 mars 2019 bonsoir, je galère ... j'essaye simplement d'ajouter un FGS213 sur un simple va et vient : voici la configuration de départ: boitier 1 (entrée) : position 1 --> orange position 2 (milieu) --> rouge (ligne) position 3 --> orange boitier 2 (garage), j'ai de la place et un neutre disponible position 1 --> orange position 2 (milieu) --> bleu position 3 --> orange si je comprends bien il faut : transformer le montage va et vient en 2 simple interrupteurs vers S1 et S2 trouver une ligne dans le garage - si je n'arrive pas à tirer un câble vers l'entrée et dans ce cas il faut la ligne en l'air ? est-ce bien cela ? ou bien j'accepte de perdre la commande de l'entrée Michel
Did Posté(e) le 24 mars 2019 Signaler Posté(e) le 24 mars 2019 Le module doit être installé dans la boite 2 (garage) mais quand tu parles d'un neutre disponible, j'espère que tu ne penses pas au bleu qui est en position 2 car celui-là, c'est le retour lampe.
BenjyNet Posté(e) le 25 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2019 Putain t'as des Guss qui te font de ces installations ! Le bleu et jaune/vert sont les 2 seules couleurs normalisées d'une installation, neutre et terre et ne doivent servir qu'à ça !!
Did Posté(e) le 25 mars 2019 Signaler Posté(e) le 25 mars 2019 On voit beaucoup d'installation en RO2V maintenant et quand il y a un 3x1,5 qui descend à un va-et-vient, on peut être certain que le bleu et le jaune/vert sont des navettes. Le minimum aurait été de leur mettre un scotch de couleur ou mieux de la gaine thermo. Ce n'est pas triste dans ces instals de mettre le nez dans une boîte de dérivation.
BenjyNet Posté(e) le 25 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2019 Roh les taches !! En plus du RO2V c'est plus cher, quel intérêt en intérieur ??
Did Posté(e) le 25 mars 2019 Signaler Posté(e) le 25 mars 2019 Souvent c'est pour pouvoir les placer sans gaine dans les placos.
971jmd Posté(e) le 26 mars 2019 Signaler Posté(e) le 26 mars 2019 (modifié) salut a tous j'ai un petit problème avec un FGS-213 dans une configuration Vas-et-vient 1- y-a-t-il un paramètre pour la configuration Vas-et-vient ? faut il brancher le S1 sur le 1er interrupteur et S2 sur l'autre ? ( pour le moment j'ai les 2 interrupteur a bascule sur S1) merci de votre aide Modifié le 26 mars 2019 par 971jmd
jojo Posté(e) le 27 mars 2019 Signaler Posté(e) le 27 mars 2019 pas de paramètres particulier pour le va-et-vient. En fait c'est juste un question de mettre le FGS dans le bon interrupteur. Donc pas en cracher 1 sur le S1 et l'autre sur le S2. Il se branche sur un va-et-vient de la même manière que sur un interrupteur simple, SAUF qu'il doit être mis dans l'interrupteur où il y a le départ lampe. (c'est la config qui fonctionne chez moi en Belgique). ! il te faut également le neutre
Did Posté(e) le 27 mars 2019 Signaler Posté(e) le 27 mars 2019 Sur un FGS-213, je ne suis pas certain que le S2 soit relié. Pour illustrer ce que vient de t'expliquer @jojo, voici un schéma:
971jmd Posté(e) le 27 mars 2019 Signaler Posté(e) le 27 mars 2019 Impec merci à vous, j’ai confondu avec le Fgd212 ou il est possible de connecter le S1 et S2
Did Posté(e) le 27 mars 2019 Signaler Posté(e) le 27 mars 2019 Ah oui, et même utiliser S2 pour du déclenchement de scène.
mora Posté(e) le 17 août 2019 Signaler Posté(e) le 17 août 2019 Bonjour je souhaite domotiser un système d éclairage en va et vient à l aide du module fgs 213 je vous joint une photo côté interrupteur avec le retour de lampe je suis cette procédure pas de soucis : Sur l'inter côté lampe, tu débranches le fil qui va à la lampe et tu le mets sur Q- Là où se fil se branchait dans l'inter, tu mets un nouveau fil qui va à S1- Tu alimentes ton fibaro avec une phase et un neutre sur L et N par contre mon problème c est que sur cet interrupteur je n ai pas la phase câble rouge pour alimenter le module . est ce que quelqu un à une solution svp pour alimenter mon module ? Merci par avance
Did Posté(e) le 18 août 2019 Signaler Posté(e) le 18 août 2019 Bonjour @mora, Si tu ne peux pas repasser une phase, je ne vois que la solution de remplacer les va-et-vient par des poussoirs. Une navette te servira de retour poussoir vers S1 et l'autre sera reliée à la phase depuis le premier bouton, alimentera le second et enfin le module. Il reste ensuite à modifier le paramètre du bouton instantané dans le module.
Sakkhho Posté(e) le 18 août 2019 Signaler Posté(e) le 18 août 2019 (modifié) Hello je souhaite condamner un interrupteur (ou j'ai phase et neutre) pour mettre un FGS et m'en servir comme pour lancer des evenenement GEA quand appuie sur les interrupteurs. je me ne souviens quel FGS prendre. j'ai cru comprendre que les derniers avaient changé la donne vous pouvez me confirmer stp ? merci == EDIT; je viens de verifier mon inter et j'ai tous les cables de la maison qui semblent passer dans la boite, j'arriverai jamais à mettre un FGS dedans ... je vais me rabattre sur un inter Nodon ou autre Modifié le 18 août 2019 par Sakkhho
Did Posté(e) le 18 août 2019 Signaler Posté(e) le 18 août 2019 Ou peut-être celui que tu nous as fait découvrir? https://www.domotique-fibaro.fr/topic/13632-heltun-interrupteur-5-canaux-5a/ Pour en connaitre l'état, c'est pas mal.
Lorencelot Posté(e) le 23 août 2019 Signaler Posté(e) le 23 août 2019 Bonjour j’ai un problème très bête et très énervant....je n’arrive pas à inclure mon FGS-213 dans mon réseau z-wave. Niveau connection, j’ai bien relié le neutre au N et la phase au L du module. Sur la HC2, je suis passé en mode acquisition (‘ajout d’un module’), et pendant le laps de temps imparti, pressé trois fois de suite rapidement le bouton B du module. J’ai dû le refaire à peu près cinquante fois .... sans succès. J’ai même essayé sur deux différents modules. Pourriez-vous me dire ce que je ne fais pas correctement?
Fanou Posté(e) le 23 août 2019 Signaler Posté(e) le 23 août 2019 +1@Nico fait une exclusion avant... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Lorencelot Posté(e) le 24 août 2019 Signaler Posté(e) le 24 août 2019 Ca y est j’ai réussi, il semble que mes trois clics étaient trop rapides alors je les ai fais plus lentement et ça a marché. En tout cas merci beaucoup pour vos réponses
Fanou Posté(e) le 28 août 2019 Signaler Posté(e) le 28 août 2019 CoolEnvoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
mica Posté(e) le 10 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2019 Bonjour à tous, Je possède une ampoule connectée Aeotec LED Bulb 6 contrôlée à l'aide d'une box domotique Home Assistant sur raspberry pi. Cette ampoule est connectée à un interrupteur bistable classique. J'ai acheté un module FGS-213 pour contrôler l'ampoule à la fois à l'aide de Google Assistant (déjà fonctionnel) et à la fois à l'aide de l'interrupteur mural (pour des questions pratiques). J'ai commencé par effectuer le câblage mentionné dans la documentation : Dans cette configuration, lorsque j'appuie sur l'interrupteur, le relais se déclenche et l'ampoule s'éteint et s'allume correctement. Lorsque le relais éteint l'ampoule, celle-ci n'est plus alimentée et n'est plus joignable par ma box domotique (logique). J'ai essayé une autre configuration en supposant que l'interrupteur sur S1 allait intercepter les changements d'état de l'interrupteur et qu'en branchant l'ampoule sur la phase du module elle allait être constamment alimentée : Dans cette configuration, l'ampoule est bien alimentée, mais rien ne se passe lorsque j'appuie sur l'interrupteur (je n'entend pas le relais se déclencher par exemple). Ma question est donc la suivante : comment câbler et configurer le module FGS-213 afin qu'il interprète le changement d'état de l'interrupteur tout en gardant l'alimentation constante de l'ampoule connectée ? Merci d'avance !
Fanou Posté(e) le 11 septembre 2019 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2019 Salut@Mica il ne faut pas que ton module controle l'alimentation de ton ampoule car comme tu le dis si tu coupe l'alimention de ton ampoule celle si ne fonctionne plus (n'est plus joignable). Il faut simplement brancher ton module fibaro sur du 220v (sans le relier à ton ampoule), uniquement au bouton et ensuite creer une regle disant "si relais 1 a ON alors allumer ampoule et si relais 1 à OFF alors eteindre ampoule. Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
