cool, tu as donc bien lu la doc, c'est expliqué page 9.
regarde à partir de la page 16, les paramètres de auto-off
  • Thanks 1
il y a 18 minutes, jojo a dit :
Merci "Mickey" pour ta réponse... J'espère que ca roule pour toi?
En fait je me suis aidé de ce lien : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/154/369/fr/parametres-du-fibaro-double-switch-2-fgs_223.html
Peux tu me filer la doc dont tu me parles?
Merci bcp
Bon, j'ai trouvé comment mettre à jour mon module...
C'est très c** quand même.... il ne me proposait la maj que sur le "649.0", qui n'est pas du tout la branche utile du module, et qui était désactivée.... en réactivant, ca se met à jour.... :15:
  • Like 3
Bien trouvé @Dragoniacs
Pareil, je viens d'installer un module FGS 223 et j'étais surpris pourquoi il ne me proposait pas la boite de mise à jour.... elle figure effectivement dans les paramètres de ce premier module esclave caché (à priori pas besoin de le rendre visible pour faire la mise à jour, il faut juste aller dessus)
Bonjour à tous,
juste une une petite question, j’ai branché à l’aide d’un Fgs223, une pompe à eau.
Cela me me permet de l’arrêter en cas de passage sur l’eau de ville. Seulement le petit hic est que de temps en temps le module arrête la pompe et indique dans le panneau de notification overcurrent. Comment gérer cette alerte et le repasser automatiquement en on ?
merci pour votre aide
perso, pour ma pompe d'eau de pluie, j'ai fait très simple : j'ai mi un WaalPlug.
et si la pompe tourne plus de 10 min (je le vois à la conso de courant), c'est qu'elle tourne à vide, donc je coupe le courant et j'envoie une notification.
Il y a 7 heures, Lazer a dit :
Elle n'est pas trop puissante ta pompe ?
Essaye plutôt un FGS 213 pour les gros appareils
je pense que la demande au niveau du démarrage est de temps en temps trop puissante du coup il se met en sécurité.
Je vais à mon avis récupérer le module pour une autre utilisation et tester le 213 pour voir.
il y a une heure, Did a dit :
 Tu n'as pas peur de la faire tourner à vide pendant 10 minutes, c'est beaucoup?
non, car avant il lui arrivait de tourner à vide pendant 24h, et elle a tenu ...
Donc 10 min, c'est ce que j'ai constaté, qu'elle ne tournait jamais plus de 5 min en conitnu, dpnc j'ai dit si elle tourne 10 min, je suis sûr que mon puis est vide (et je trouve cela plus fiable que ma sonde, qui me sert à la redémarrer si elle mesure plus de 4000 L.
  @jojo,
Mais pourquoi tu n'as pas de flotteur sur ta pompe immergée?
@TraxxMaxx,
Si tu as le 213, tu peux essayer mais si tu dois en commander, passes directement sur un wallplug, c'est plus sécure.
Le 25/06/2018 à 22:36, Did a dit :
  @jojo,
@TraxxMaxx,
Hello Did,
je passerai par un wallplug car je n’ai pas de 213.
Merci pour l’info
Le ‎25‎/‎06‎/‎2018 à 22:36, Did a dit :
  @jojo,
Car il ne s'agit pas d'une pompe immergée ...
merci, je vois que tu as toujours les bons plans.
Dommage que tu habites si loin, sinon tu travaillerais chez moi à temps plein :60:
  • Haha 1
Salut à tous,
depuis quelques jours un de mes fgs-223 ne transmet plus ses changements d’etat lorsque j’utilise les interrupteurs reliés. Tout fonctionne parfaitement sur les ordres envoyé depuis un ordinateur ou iPhone. J’exclu donc un problème qualité du signal  surtout que cela fonctionne depuis au moins un ans.
Une reconfiguration a résolu le problème pour quelques heures seulement.
Une idée d’ou cela peut venir ? Un défaut du fgs ? Vais-je être obligé de tout démonter...
Merci d’avance!
  • 2 mois après...
Bonjour bonjour, j'ai vu des erreurs dans le FGS223 qui manipulent certaines lumières, je semble en WAITING FOR WAKEUP. J'ai mis à jour la version du firmware en 4.51 et le problème persiste, avez-vous une idée de ce que cela pourrait être?
Seul le problème apparaît dans certains relais, pas dans tous.
Salutations.
  • 2 mois après...
Bonsoir,
J'utilise un FGS-223 pour 2 éclairages extérieurs et j'aimerai ajouter des témoins lumineux (pas des voyants) sur mes 2 interrupteurs Celiane 67001 (bistable) afin d'avoir l'état de mes lumières. D'après ce que je comprend, il faudrait que j'utilise des témoins 67668 (http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01956FR-00.pdf).
Pour le moment, mon FGS-223 est branché comme suit :
N: Neutre
Q1 : retour lampe 1
L : Phase
Q2 : retour lampe 2
S2 : Vers inter 2 borne 2
S1 : Vers inter 1 borne 2
Inter 1 borne L vers la phase
Inter 2 borne L vers la phase
D'après ce que je comprend, le témoin 67688 se connecte entre les bornes 1 et N de l'interrupteur (et doit être en parallèle de la lampe). Du coup, il faut connecter le neutre sur la borne N de l'interrupteur et le retour lampe Q sur la borne 1 de l'interrupteur.
Je devrais donc ajouter les connections suivantes :
Inter 1 borne N vers le neutre
Inter 1 borne 1 vers Q1
Inter 2 borne N vers le neutre
Inter 2 borne 1 vers Q2
Est-ce que cela est bon d'après vous ?
