Nilmoty Posté(e) le 26 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2020 (modifié) Le 23/05/2020 à 02:02, jojo a dit : l'exclusion ET l'inclusion doivent se faire proches de la box. 1) exclusion 2) inclusion 3) positionnement à l'emplacement définitif. Bonjour jojo, J'avais déjà tenté une exclusion puis inclusion en étant proche de la HC2, je l'ai retenté mais cela ne change rien. J'ai tenté de l'intégrer chez un copain qui a une HC2 et cela ne fonctionne pas non plus. Le test de portée réseau (https://manuals.fibaro.com/fr/switch-2/) ne me semble pas fonctionner. Suite menu led violette, le diag passe par toute les étapes, vert clignote, puis le jaune clignote, violet clignote, et enfin le rouge clignote, et ca boucle... Est ce que cela veut dire que le module est HS ? Merci, Nilmoty Modifié le 26 mai 2020 par Nilmoty Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 26 mai 2020 Signaler Partager Posté(e) le 26 mai 2020 comme ça ne fonctionne pas ailleurs, le module semble très malade. Est-il encore sous garantie ? => retour expéditeur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 6 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2020 Le 25/05/2020 à 11:00, Lazer a dit : Hum, en effet Il faudra que j'aille vérifier au tableau comment c'est câblé en réalité, j'ai surement fait une erreur sur mon schéma. EDIT : remarque ça change rien, il est possible que j'aie câblé comme sur mon schéma et que ça fonctionne quand même, après tout ce n'est que l'équivalent d'un relai à l'intérieur, donc ça coupe le signal quel que soit le sens dans lequel on branche les câbles. Mais une vérification s'importe tout de même. Je suis allé ouvrir mon tableau, je confirme que j'ai câblé à l'inverse du schéma donné dans la doc Legrand, et j'avais une bonne raison à ça : l'arrivée du courant se fait par le bas de mon tableau, et le départ vers les lampes se fait par le haut. Le câblage que j'ai réalisé est donc plus propre, puisque ça évite des longueurs supplémentaires de fils et des croisements. Ça ne change absolument rien en pratique, le contact d'un relai n'a pas de polarité, c'est un simple interrupteur mécanique. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elloupgarou Posté(e) le 7 juin 2020 Signaler Partager Posté(e) le 7 juin 2020 J'ai installé le module le module legrand ce w-e, cela fonctionne parfaitement. @Lazer Encore merci. Je comprend ton schéma, il n'y a pas de différence d'alimenter par le haut ou le bas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 6 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 6 juillet 2020 bonjour, J'essaie une association directe depuis le S1 d'un FGS-223 vers un autre module (autre FGS, WP). C'est le groupe d'association 2 que je dois utiliser. (et j'essaye directement avec l'interrupteur physique branché sur S1). Ça ne fonctionne pas (FGS223 => WP) Mais FGS221/2 => WP : l'association fonctionne parfaitement. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé FGS223 => WP/FGS221/FGS222 ? Si ça ne fonctionne pas, ce serait un problème au niveau du firmware du FGS223. Si ça fonctionne, c'est que votre HC2/3 envoie les instructions au FGS223 comme il l'attend, et pas ma box (une Lifedomus). Merci de m'aider à comprendre ce qui ne va pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 11 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2020 serais-je le seul du forum à avoir un FGS-2x3 pour faire un essai d'association avec un autre FGS ou WallPlug (Groupe 2 sur le FGS-2x3). Même @Nico qui m'a convaincu d'utiliser quand c'est possible des associations n'en n'a pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 11 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2020 @jojo c'est les vacances en FranceJ'ai un fgs223 mais la c'est l'heure de l apero Je n'utilise pas les associations direct en plus donc pas simple de répondre Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 11 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2020 Moi j'ai des associations directes FGS/FGMS, cela fonctionne bien. Par contre que des 221/211 dans ce mode. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 11 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 11 juillet 2020 Chez moi les associations sont dans l'autre sens, mais relais sont toujours la cible d'une association, jamais l'initiateur. - Thermostat Serure SRT-321 => relai FGS-211 (le tout premier) - Dimmer FGD-211 => relai FGS-223 Ou alors directement entre dimmers FGD. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 18 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2020 Le 11/07/2020 à 18:47, mprinfo a dit : @jojo c'est les vacances en France J'ai un fgs223 mais la c'est l'heure de l apero Je n'utilise pas les associations direct en plus donc pas simple de répondre Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk désolé pour ma réponse tardive, je n'ai pas reçu de notification comme quoi il y avait une réponse ... @mprinfo, comme tu es dans les tests, ne peux-tu pas SVP faire un test d'association d'un FGS-2223 (groupe 2) vers un WP. L'idée, c'est quand on agis sur un interrupteur sur le FGS223 (S1), il allume (ou éteigne) le WP ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 18 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2020 @jojo cela fonctionne très bien entre le FGS223 et un FGD211 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 18 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2020 Merci pour le test, c'est donc encore cette solpperie de Lifedomus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 18 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2020 Il parait qu'une HC3 ça coute 470€ avec les bons plans de mprinfo je dis ça, je dis rien.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 18 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2020 Je sais, ce sera pour dans 1 an ou 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 18 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2020 @jojo, Tu peux donc acheter au moins trois HC3 avec la revente de ta Lifedomus. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 18 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2020 @did PTDR ça ne vaut plus rien un lifedomus plus aucunes évolutions depuis un moment. Le seul intérêt de la LD maintenant c'est pour le KNX. C'est ce que je disais tout à l'heure à mon ami@jojo va falloir un jour revenir a la maison copain 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 18 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2020 Sauf que là, on n'est pas sur 5€ comme Imperihome, on est plutôt sur 2000€. Plus jamais je ne miserais sur toutes ces m----- dépendant du cloud, c'est comme si on achètait du vent. Je le vois arriver gros comme une maison avec mes Sonos qui commencent à vieillir, certes j'en ai profité dix ans (même douze pour les premières) mais je sens que bientôt, elles ne pourront plus être mise à jour. Plus de 3000 balles quand même. 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 18 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2020 [mention=43]did[/mention] c'est toujours la même chose rappelle toi lorsque l'on était jeune svelt et beau c'était direct rue montgallet on y laissait une fortune mon premier PC 20 000 francs et 2 ans après il ne valait plus rien. Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fanou Posté(e) le 18 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2020 La nostalgie.. rue montgallet... Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 18 juillet 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2020 Roh ouais la rue montgallet puis Surcouf. Putain j'en ai laissé du fric dans les ordis ! 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 18 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2020 Pareil oui La différence, c'est que mes vieux PCs fonctionnent encore. J'ai un Pentium II @ 350MHz au garage, c'est collecteur (enfin surtout la cartouche du CPU qui était unique) On les met au rebut parce qu'entre temps il y a mieux, on a les moyens d'acheter mieux, etc. C'est donc nous qui décidons quand changer de matériel. Avec le cloud, on est à la merci du marketing. Et ça, personnellement, je ne l'accepte pas. Quand tu achètes un produit, et qu'il s'arrête de fonctionner 6 mois / 1 an après, il y a un gros malaise. Rendez-vous compte, dans certains cas la durée de vie du produit est inférieur à sa période de garantie légale ! Enfin je sais que je prêche des convaincus sur ce forum, néanmoins pour certains produits uniques sur le marché, on n'a guère de choix : station météo Netatmo, Imperihome.... Zibase qui est l'inventeur de la box domotique, toutes les pompes à chaleur (voir discussion du jour sur le topic d'à coté), etc 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 18 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2020 Ben pour les prochains choix, c'est déjà tout vu, ce sera niet. C'est vrai que j'en ai claqué des euros (et même des francs au début) entre l'avenue Daumesnil et la rue de Reuilly. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 19 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2020 Le 18/07/2020 à 21:05, Did a dit : Sauf que là, on n'est pas sur 5€ comme Imperihome, on est plutôt sur 2000€. Plus jamais je ne miserais sur toutes ces m----- dépendant du cloud, c'est comme si on achètait du vent. Je le vois arriver gros comme une maison avec mes Sonos qui commencent à vieillir, certes j'en ai profité dix ans (même douze pour les premières) mais je sens que bientôt, elles ne pourront plus être mise à jour. Plus de 3000 balles quand même. ou bien je n'ai pas bien compris ton propose, mais la LD (comme la HC2/3/L) est (évidemment) indépendante du cloud 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 19 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2020 Ben pour les prochains choix, c'est déjà tout vu, ce sera niet. C'est vrai que j'en ai claqué des euros (et même des francs au début) entre l'avenue Daumesnil et la rue de Reuilly. Entre ces 2 rue c'est Strasbourg Saint Denis ? Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 19 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 19 juillet 2020 @jojo, En fait, je comparais ta box qui coute un bras et qui n'a plus de mise à jour avec mes Sonos qui vieillissent et marchent très bien mais on commence à entendre parler que justement ces anciennes enceintes ne seraient peut-être plus supportées par Sonos. Rien d'officiel pour l'instant mais ça commence à sentir mauvais. @mprinfo, Ce n'est pas le même quartier. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
