Le skill tant attendu pour Fibaro sur Alexa. Il est enfin disponible.
http://manuals.fibaro.com/alexa/
J'ai commencé a tester, vraiment impressionnant. On peut controler tous nos devices, on peut aussi creer des groupes de devices, plus simple pour l'execution des commandes via Alexa.
https://www.amazon.com/dp/B071Y5FT56
Pour le moment j'ai juste tester la demande d'allumage Cuisine :D
“Turn on Kitchen”
Soon !
Modifié par yoim
  • Upvote 2
Trop TOP!!!! Ca marche en effet !
Bon il va falloir renommer tous les modules et scenes en anglais....
Good news for all fans of voice-controlled homes - Home Automation Skill, which allows you to control Home Center with your voice is now available on the Amazon Alexa market! This means an even quicker and simpler way to manage the #FIBARO system!
More information at: manuals.fibaro.com/alexa
Aucun texte alternatif disponible.
Modifié par PdB
J'espère que :
  • ça va bien fonctionner avec l’enceinte Clarity que nous avons commandée en groupe.
  • la version française d'Alexa va sortir très prochainement parce que je vais avoir du mal à faire passer ma WAF et mes enfants (même si ça leur ferait pas de mal de s'y mettre) à anglais à la maison ;)
Après les premiers essais cela semble nickel ...
Pour l'instant seule limitation, la liste des devices reconnus semble limitée à 99 éléments
Donc pour moi pas possible d'avoir l'ensemble des modules et scènes pour l'instant.
Au lieu de renommer tes scenes en Anglais, tu peux creer des groupes pour le moment.
A priori un autre skill va sortir prochainement, Fibaro Custom Skill où on pourra appeler les devices par “Ask/tell FIBARO to turn/switch on/off the lights in [room name]”
Ca fonctionne très bien pour le moment.
"Alexa turn on Kitchen"
Modifié par yoim
Il me semble qu'elle n'a pas l'option multi room comme google Home ? Si ?
Et si l'on ne passe pas par le Cloud Fibaro, comment cela va se passer ?
Il faudrait alors utiliser IFTTT avec Alexa ?
Oui il faudrait effectivement passer par IFTTT. Le probleme avec Ifttt et les triggers, c'est que moi je n'arrive pas a lancer les requetes Triggers Ifttt depuis la france. Il ne reconnait pas mes commandes. Pendant un temps c'etait ok pour USA and UK et ensuite German. Mais en France de mon coté ca ne passe pas.
Après tu peux te faire une petite application avec lambda chez Amazon Web Service. C'est ce que j'avais avant qu'il sorte leur skill et que j'utilise toujours pour certaines commandes.
Sympa ce lien et pas de surprise ??
Vais aller faire un tour :-)
vivement qu'Alexa arrive en Français car il est clair que j'aurais du mal à faire du WAF avec sinon, et je ne veux pas dormir sur la liquette
Perso, suis passé par AlfaSent pour me faire livrer la mienne: nickel. Prévoyez juste l'adaptateur électrique UK.
@pepite
Oui j'ai l'echo Dot. Je l'ai pris via alfasent. C'est vrai que controler sa maison avec sa voix ca n'a pas de prix. Je suis vraiment satisfait même si en France on est bloqué sur certains services. ( ifttt )
Mais avec HC2 ca marche au top :D en plus avec le skill qu'il vienne de sortir.
Good news.. "Fibaro Custom Skill" is now available on Amazon Alexa !
L'autre skill custom maintenant dispo dans le store de Alexa ;)
TOP!! Arrives tu à lancer des scènes? Pour l'instant de mon côté je n'y arrive pas..
Hmm en effet je n'ai pas toutes mes scenes qui s'affichent dans Alexa ... Celles qui apparaisse dans le listing j'arrive a les lancer ... pour les autres non. J'ai cru lire qu'il y avait une facon d'ecrire ses debuts de scene. Je regarde et reviens sur le sujet.
En fait à priori seule les scenes "Block" sont reconnues mais de mon côté aucune n'apparait...
Repris depuis le fofo officiel: Voici les conditions pour que les scènes soient reconnues par Alexa, ET CA MARCHE!!!!
The scene:
1) must be set as visible (visible: true),
2) is active (runConfig: MANUAL_ONLY or TRIGGER_AND_MANUAL),
3) is not Magic or LUA (type:com.fibaro.magicScene or type:type:com.fibaro.luaScene),
4) need to have at least one actor type device in action section (lower part, not the triggering one),
6) shouldn't run other scene which does not fulfill the above specification.
Have FUN!
  • Upvote 2
Ca marche super,
est-ce que vous avez aussi une latence d'environ 3 secondes en moyenne entre la fin de l'ordre et l'effet ?
